@Dr.Zolin Там по 20-25 ватт на транзистор всего будет. Если нет в доступе керамики(она дорого стоит при этом), то ставь слюду смело. У меня слюда стоит без проблем, керамика даст вряд ли больше 5 градусов выигрыш. Можно даже заказать на али, но ждать долго. Я там брал под 220 корпус слюду, пришла довольно толстая и расслоенная(были пузырьки воздуха внутри). Так я ее расслоил на три слоя и работает нормально.
Для 2N3055, напряжение 28 В и ток покоя 1.2 А мощность в покое Psleep = 28 * 1.2 / 2 = 16.8 Вт.
Считаем с запасом на 20 Вт.
Температуру перехода принимаем 100 С, температуру окр. среды 40 С, тепл. сопротивление кристалл-корпус Rjc = 1.52, прокладки толщиной 0.5 мм Rcs = 0.45.
В этом случае нужен радиатор площадью 600 см2 с естественным охлаждением при тепловом сопротивлении Rsa - 1.0 K/Вт.
Температура радиатора составит 70 С.
9 часов назад, berser сказал:
Viewer, если формула верна, то Вы занизили тепловое сопротивление в два раза.Q = 50/√S (°С/Вт)
Да, верно - учел только одну сторону. Площадь д.б. в два раза больше -1250 см2
Температура радиатора при этом 60 С.
Rsa =1.0 рассчитывался исходя из заданных условий: Tamb = 40 C, Tj = 100 C, P = 20 Вт, Rcs = 0.45, а не по 50/sqrt(S)
Изменено пользователем Viewer
7 часов назад, Viewer сказал:
Rsa =1.0 рассчитывался исходя из заданных условий: Tamb = 40 C, Tj = 100 C, P = 20 Вт, Rcs = 0.45, а не по Rsa =  50/sqrt(S)
Закончил первую часть марлезонского балета. Это получился только блок питания Худа
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Ну да.. к сожалению емкости синит на большое напряжение - 70 вольт , были бы воль на 35в, получился бы скромнее. Да и фильтр питания у меня не С-R-C  а. C-R-C-R-C
23 минуты назад, stasus67 сказал:
Аккуратно и продумано... и с лихвой... сколько же весить будет и чем охлаждаться... ждем продолжения...)))
Вес пока неизвестен, но уже  ого-го....
Заготовки радиаторов на фото - 2 стянутых винтами м5 (11 винтов)  профиля. размер каждого о из 4х  -  146х190х70 мм, общая площадь 1400 квсм
Вообще худ в плане затрат на детальки самого усилителя - копейки, а вот на конструктив - Беда
К вопросу о тепловом сопротивлении прокладки из керамики (толщина прокладки 1,8 мм) - разница температуры корпуса транзистора и радиатора 1 градус через пол часа прогрева (ток покоя 1,1 ампер, 25 вольт постоянка). Кому интересно , может проверить теоретический расчет и сравнить с данным результатом (площадь 2150 см кв на КАЖДЫЙ транзистор, тело радиатора 16 мм, ребро 69мм, габарит 370 на 134 мм).
Попутно вопрос - не могу найти нормальный конденсатор на выход. Есть самва SD 4700х50 и самва AM 10000х50. Есть ли смысл на выход поставить АМ 10000*50? или все таки SD 4700х50?
Изменено пользователем berser
Уровень фона - на расстоянии 8 см от динамика ничего не слышно - это норма для усилителя по схеме 69 года без стабилизированного источника питания и без CRC фильтра ( 25 вольт питание)? Копаться дальше или сделать CRC фильтр (поставить 0,25 Ом между кандерами) и успокоиться?
И еще вопросик- рекомендуемый номинал переменного резистора на входе? Недавно встретил обладателя данного усилителя и он рассказал, что на ЕГО слух 50 ком на входе лучше всего. Есть в этом хоть доля правды?
8 часов назад, berser сказал:
Конечно ставить, иначе какой же это фильтр, напруга упадет на (0,25)х(ток покоя)
У меня вообще (22000мкф)х(0,22ом)х(30000мкф)х(1ом)х(33000мкф)
тоже это слышал на других ресурсах. На сколько верно не знаю....
stasus67, конденсатор на выходе выпрямителя-это и есть простейший емкостной фильтр. Далее идут более "сложные" и более эффективные, но кпд при этом падает. Я почему спросил - интересен чужой опыт и то, как ведет себя правильно собранный усилитель с простейшим фильтром в виде конденсатора, что бы убедиться, что косяков нету. Например - фон довольно сильный - меняем разводку и расположение силовых цепей, экранировку, выявляем некачественные радиолементы ну и в таком духе... Добиваемся максимально правильного монтажа, при этом используя уровень фона как критерий - чем меньше, тем лучше, но вот вопрос- какой минимальный уровень фона достижим с простейшим емкостным фильтром?
А вот после этого уже ставим нормальный фильтр (CRCR// или ,стабилизатор или индуктивность). Думаю мысль понятна.
Уточню -  "напруга упадет на (0,25)х(ток покоя  +  ток полезного сигнала).
Я думаю, что бы оценить уровень фона от источника питания с т-ром , надо запитать нагрузку активную от оного, потом от импульсного б/п и померить пульсации осциллом, далее делать выводы, если пульсации на трансформаторном БП в допуске, я думаю менее 3-5мВ при таке 3-5а, то фон надо искать в другом месте.
можно вообще попробовать на трансформаторный б/п повесить низкочастотный динамик (естественно через предварительно рассчитаный мольный резистор) и попробовать услышать фон. Не слышно - БП годен
Vic_po, напрямую 5гдш-3-8 (я им обычно экспериментирую, сгорит не жалко ) подключал на пробу. чуйка за 90. потом на свои основные АС Kendo с чуйкой за 90.
Vic_po, я в сообщении размыто написал. я имел ввиду без CRC фильтра, просто с емкостью, самый простой емкостной фильтр, два кандера по 10 тыщ в параллель (на фото видно.)
@berser Ну тогда для меня наоборот странно, что у тебя ничего не слышно с просто кондером. У меня фон был с кондером на 10. Добавил еще 10 через резистор 0.33
чтобы вставить ник человека, нажимай на собаку рядом с ником, тогда ему уведомление приходит.
Отпишусь как лоханулся, купил термопасту, мне сказали что у неё самый большой коэффициент передачи, всё намазал прикрутил, включаю, напруга просела с 34В до 27В и палёным завоняло, карочи оказалась это обычная медная паста и выходники замкнули на радиатор. всё стрёр, включил, заработало, но как будто что то стало не так. Теперь вопрос: менять все транзисторы? могло что то подплавиться?
