STM32 для чайника
ART_ME
то есть 427 тоже? Выходит от 429 TFT-LCD мне не нужна штука?
А FMC и FSMC по 1 штуке на борту? Если я захочу SRAM + дисплей, мне надо 2 FSMC же как я понимаю
Там разные банки. Можно по несколько устройств подключать.
На каком то сайте, какого-то магазина по РЭ, читал серию статей, как раз по этой теме. Не могу вспомнить какой сайт. :mellow: Там так хорошо всё описано...
Кстати, Ваш дисплей, судя по ДШ, подключается по SPI. Так что ему FSMC не нужен. Медленный будет :(
Я бы посоветовал прикупить что-нибудь типа на SSD1963, или ему подобном (с интерфейсом Intel 8080). Они простые как 5 копеек и запускаются с пол-оборота...
Вот на такой похож мой дисплей, выводы Д0-Д7 разве не то что для  FSMC? На SPI как раз и не вижу выводов) Ну от SD карточки если только
Из даташита на контроллер, который Вы сказали (SPFD5408) :
Есть SPI интерфейс и RGB.
Если разберётесь с модулем LTDC в микроконтроллере, то можете подключить по RGB.
Лучше найти доку на сам экран, а не на контроллер, тут не совсем понятно как выбрать режим, где эти ножки, нет их. Скорее всего изначально настроен на SPI, а через него уже можно изменить режим. Типа как на дискавери 429.
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Я могу по FMSC подключить его если что или нет?)
Если контроллер SPFD5408, то нет. Только SPI или RGB. Но инить его, всё равно, придётся через SPI.
Цитата
Технические детали:
2,4 "диагональный ЖК-дисплей TFT
Разрешение 240x320, 18 бит (262000) цвет
Контроллер spfd5408 со встроенным буфером оперативной памяти
8 бит цифровой интерфейс, плюс 4 линии управления
Использует Цифровые контакты 5-13 и аналоговые 0-3. Это означает, что вы можете использовать Цифровые контакты 2, 3 и аналоговые 4 и 5. Pin 12 доступен, если не использовать microSD
Работает с любым '328 или Mega (Леонардо еще не поддерживается)
5 V совместимы! Использование с логикой 3,3 В или 5 В
Бортовой регулятор LDO 3,3 V 300mA
4 белая светодиодная подсветка. По умолчанию, но вы можете подключить транзистор к цифровой контакт для контроль задней подсветки
4-резистивный сенсорный экран
Вот такое описание. Как SPI и 8 битный интерфейс не понимаю))
Я даже выводов SPI не вижу) ИЛи спи может быть 8 битный? по 8 проводам вместо MI/MO
В 16.11.2017 в 17:58, Darth_Vader сказал:
Я продолжил ковыряться с чудесами шины I²C - взял плату STM32VLDISCOVERY с процессором STM32F100RBT6B.
Ситуация не идентичная, но, по-сути, такая же.
Если частота тактирования модуля I²C 8 МГц или 16 МГц - модуль MPU6050 работает (на HAL_I2C_Master_Transmit отвечает HAL_OK),  если сделать частоту 24 МГц - всё, HAL_BUSY.
@Darth_Vader Здравствуйте, скажите пожалуйста, эпопея с I2c чем-то закончилась? Сейчас имею подобную ситуацию, только что бы ни пытался сделать, всегда линия BUSY. Пытаюсь на плате stm32vldiscovery. Пробовал менять частоты, использовать другие ноги (на ней два i2c) -  безрезультатно. Вы так же писали про 15 пунктов решения бага - не помогает, а конкретно - виснет на 5ом пункте, т.к. почему-то не может опустить SDA к земле. Взял плату с f4 discovery - всё завелось без каких-либо проблем.
Не стал создавать новую тему, может все же я чего то не догоняю
Собственно столкнулся недавно вот с какой ситуацией:
Расписал я память, начал ее мапить ссылками на структуры, и внезапно часть структур мапится и работает корректно а часть при маппиге и использовании сваливает проц в HardFault_Handler
IDE Keil если что
Начал разбираться, и откровенно говоря вообще ничего не понял.
Возьмем кусок памяти:
uint16_t modbus_data[32];
Есть у нас структура такого типа:
typedef struct vb_counter_unit {
    uint8_t init;
    uint8_t reserve;
    uint32_t counter;
    double     counter_real;
    float      counter_offset;
    float    pulse_weight;
}  vb_counter_unit;
Структура как структура, создадим ссылку:
vb_counter_unit *cu_counters;
По сути я привожу пример с чистого проекта под STM32F072C8T6 + CubeMX
Далее в main у нас начинается мап+фид:
cu_counters = (vb_counter_unit*) &modbus_data[1];
cu_counters->init = 1;
cu_counters->reserve = 2;
cu_counters->counter = 3;
cu_counters->counter_real = 4.4;
cu_counters->counter_offset = 5.5;
cu_counters->pulse_weight = 6.6;
Во время выполнения он заполняет только первые два поля, после чего дропается в HardFault_Handler
Начал смотреть память а там ваще котовасия какая та
Запускаем и смотрим
Видим что у нас заполнился только первые 2 байта, после чего проц ушел в  HardFault_Handler
Хорошо, в ручную меняем значение поля    cu_counters->counter = 0x21;
И получаем очень странную картину:
Видно что между counter и reserve есть целых 2 байта, откуда они там взялись???
Провожу еще один эксперемент, и начинаю мапить данные не с 1 а с 0 адреса
    cu_counters = (vb_counter_unit*) &modbus_data[0];
До этого я указывал   modbus_data[1];
И о чудо:
Все работает правильно. После чего я провел некоторые тесты и выяснилось что если мап я назначаю с четного индекса массива то все работает, если же назначаю с нечетного то он крашится в HardFault_Handler
Может кто то ответить что я упустил в этой всей истории?
Я взял тут же накидал такой же пример на Xcode что по сути является GCC
Вот код:
#include <stdio.h>
    uint8_t init;
    uint8_t reserve;
    uint32_t counter;
    float    pulse_weight;
}  vb_counter_unit;
int main(int argc, const char * argv[]) {
    cu_counters = (vb_counter_unit*) &modbus_data[19];
    while (1){
    return 0;
И он полноценно смапил все как надо и заполнил
Может кто скажет что я упустил?
Изменено пользователем tar
Указал IDE
Откуда проблемы если вы не выравнивали структуры к 1 байту? Это проделки кейла? Ну а то что М0 не умеет это понятно.
А ну теперь ясно cu_counters = (vb_counter_unit*) &modbus_data[1]; вот это проблема
Изменено пользователем MasterElectric
2 часа назад, MasterElectric сказал:
В чем конкретно проблема? Я не понимаю. Я присваиваю адрес ссылке на структуру, предпологая что дальше в памяти расположатся данные моей структуры
Ядро Cortex-M0 не поддерживает доступ к данным без выравнивания. Отсюда и HardFault.  Структура должна быть выровнена по границе в 8 байт, исходя из использования типа double.
Почему заполняются первые два поля, а потом наступает HardFault.
Начальный адрес структуры 0х01, она выровнена по границе в 1 байт.
Первые две переменные типа uint8_t, требуют выравнивания по границе в 1 байт. Адреса переменных 0х01, 0х02. Все верно
Третья переменная типа uint32_t, требует выравнивания по границе в 4 байта. Адрес переменной 0х03, выравнивание в 1 байт.
Попытка записи -> HardFault.
Изменено пользователем Вуйко
не, ну он жыж сам привел ссылку на статью, где подробно описывается про выравнивание полей структуры. И тут же спрашивает в чем проблема. Я хз каким местом люди читают
просто указатель адреса у М0 не может иметь никаких других значений, кроме кратных 4-ке. Как только кто-то пытается присвоить ему значение отличное от этого, в ядре махом вскакивает флаг ошибки. Железный флаг. Возникает немаскируемое прерывание ошибки и привет, в счетчик адреса записан железобетонный вектор в тупик. Вот и вся механика процесса
Просто нельзя чтобы счетчик адреса изменялся на значение не кратное 4-ем (0х03). Назначая в указателе индекс не с нулевого поля структуры происходит следующее - структура все равно создается целиком с 0-го поля по выровненному адресу, а указателю присвается адрес +1, который не кратен 4-ем и не может быть присвоен регистру указателю адреса процессорного ядра. У него просто физически нет двух последних бит (они эмулируются). Фиксируется ошибка при попытке записи в эти биты значений отличных от нуля
У GCC просто уже гдето прописано #pragma pack(push, 4), а у кайла по умолчанию стоит 1, вот и лепится рантайм эррор
парни, всем привет
как то раз перестал шиться чип в отладочной плате (stm32f407ve). при попытке чтения st-link utility выдает cannot read memory. disable read out protection and retry.
захожу в option bytes там стоит level 1 (хотя никто ее туда не ставил. эту плату вообще через st-link utility никто не шьет, а используют из матлаба)
меняю level 1 на level 0, жму апплай, начинается процесс, двигается зеленая полоска прогресса, доходит процентов до 15-20 и выдает ошибку could not set option bytes. please reset the target and retry.
после резета ситуация не меняется
бывает ли такое, что чип помер но не полностью? т.е. он определяется, даже программа записанная в нем выполняется . но сами по себе установились биты защиты и снять их не получается
Изменено пользователем AlexAlex9417
3 часа назад, mail_robot сказал:
Не совсем так, зависит от типа обращения к данным. Слово к 4, полуслово к 2, байты можно не выравнивать.
6 часов назад, mail_robot сказал:
А там что, написано что:
Я же выше привел пример что если я это делаю на x86 у меня никаких проблем нету. И в принципе что то подобное и ожидал.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Собрался заказывать МК, хочу не ошибиться как прошлый раз, по этому вначале решил спросить а потом заказать))
Дисплей видимо вот такой у меня http://www.jurnal.nips.ru/sites/default/files/AaSI-1-2018-4_0.pdf
Я так понимаю управление по 8-битной параллельной шине, так что FSMC подойдет
И AD9280 или AD9283, тоже похоже что можно подключить по FSMC
Выбираю между STM32F407VGT6 и STM32F407ZGT6
STM32F407VGT6 - Дешевле, удобней размером, но есть ограничение
Цитата
For the LQFP100 and WLCSP90 packages, only FSMC Bank1 or Bank2 are available. Bank1 can only support a multiplexed NOR/PSRAM memory using the NE1 Chip Select. Bank2 can only support a 16- or 8-bit NAND Flash memory using the NCE2 Chip Select. The interrupt line cannot be used since Port G is not available in this package.
Я не понимаю пока о чем речь) И какие типы мне нужны для работы с этими устройствами.
То есть я хочу подключить 2 устройства по 8 битной шине
Дисплей с ДМА будет слать из памяти байтики
АЦП с ДМА будет класть в память байтики
Можно ли это сделать с 100 ногим корпусом? И если да, то будет ли одинаковая производительность? То есть мне нужно что бы АЦП писало на максимальной скорости данные в ОЗУ МК.
Писал в другой теме, но неответили....Есть китайский показометр VC-288 на контроллере NUVOTON N76E003AT20 и он жутко тормознутый, тоесть показания меняються очень медленно. Можно ли его подключить к компу и подправить прошу? Походу и программатор надо, которого нету. Или выкинуть его?
Конечно можно, если прошивка не залочена. Понадобится программатор, само собой. Ну и шарить надо в ассемблере, и придется разбираться с дизассемблированным мозголомным кодом, ибо это не ардуина со скетчами.
44 минуты назад, Dr. West сказал:
Спасибо) короче будет как индикатор. Если программатор не куплю. Выкидать жаль, 100 гривен отдал.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
