В инверторах,по своей привычке, пользовался всегда только мосфет, а под новый год появилась возможность за копейки получить несколько мосфетов или igbt, и тут у меня появилось сомнение насчет них. Стал гуглить, но на форумах были ярые сторонники как мосфетов,так и igbt, при том аргументы и у тех и у других были одинаковы... В общем,решил раз и навсегда разобраться, что же все-таки лучше(интересует их кпд и рассеиваемая мощность при одинаковом токе,напряжении, частоте и кто из них лучше стоит в параллели со своими собратьями, ибо те же биполярные транзисторы очень плохо стояли друг с другом в параллели,мосфеты хорошо их-за отрицательного теплового воздействия на сопротивление,а про igbt даже не знаю...)
Если кратко, до IGBT практически без вариантов для напряжений более 800 вольт. Для MOSFET-ов это практически предел возможностей, а IGBT имеются и до 4500 вольт. Ну и еще плюс у них в том, что падение напряжения в открытом (насыщенном) состоянии у них практически не зависит от тока, как у биполярных. В остальном разница с MOSFET небольшая... Практически все достоинства и недостатки совпадают.
Да, для малых напряжений MOSFET-ы предпочтительнее, т.к. низковольтных IGBT не бывает, а у высоковольтных на малых напряжениях напряжение коллектор-эмиттер будет таким же, как и на высоком напряжении... что означает бОльшие статические потери по сравнению с MOSFET.
1 минуту назад, ARV сказал:
Т.е. при напряжении из розетки они будут приблизительно одинаковы и взаимнозаменяемы?
С моей точки зрения для "розеточных" напряжений еще MOSFETы должны выигрывать... Но это мнение - конкретно надо сравнивать по характеристикам.
55 минут назад, KRABIK сказал:
Самое интересное, что все давно разжевано в Гугле, для забаненных там ... :) ---- http://artradiolab.ru/9-mosfet.htm
Спасибо.В статье наглядно расписаны расчеты и применение. В гугле мне попадались чуть-чуть другие статьи,поэтому после 2-3 статей сразу пошел по форумам.
В полумостовых и мостовых, схемах, на igbt наблюдается один неприятный эффект,  точнее дефект,  при закрытии одного из транзисторов, по причине высокого dI/dt происходит самопроизвольное открытие и как следствие big-bang. Поэтому в таких схемах необходимо обеспечить бОльший дедтайм, закрывать транзистор быстро, а открывать медленно, что обуславливает повышение динамических потерь. На практике найти компромис между КПД и надежностью сложно, но можно... Иногда с кучей паленных ключей,  а иногда вообще без представления от чего и почему у него все горит и взрывается...
Это называется эффект Миллера.  есть несколько схематических решений для борьбы с ним.
на IGBT можно смотреть только при ограниченном бюджете.  Если бюджет позволяет смысла в IGBT нету.
Только что, IRFP460 сказал:
Бюджет ни при чем: у IGBT практически нет конкурентов на высоких напряжениях и больших токах. В остальном они фактически эквивалентны MOSFETам, т.к. являются однокристальной версией составного транзистора MOSFET+BIPOLAR: подвержены эффекту Миллера, параллелятся подобным образом и т.п. Но на низких напряжениях проигрывают по статическим потерям, о чем уже неоднократно было сказано в теме.
47 минут назад, ARV сказал:
Да ладно.    SCT2080KE  1200В 40А  1100р.
C2M0045170D   1700 В 72А,  48А  (ток при 100гр) 84$ штука  при мелкой партии.
список очень длинный
могут переключаться на очень высоких частотах  недостижимых для IGBT. по потерям также утрут нос IGBT.
Изменено пользователем IRFP460
44 минуты назад, IRFP460 сказал:
Не дороговато? В Китае 5шт. за такую цену взять можно в легкую.
Да ладно
Ладно, так ладно, не горячитесь. Если для вас 1200В - это высокое напряжение и 40А большой ток - я ж и не спорю :) Что скажете про 3300В и 1500А ? Приведете примеры MOSFET-ов, утирающих нос 1MBI1500UE-330 ?
Ох, .....  Для меня большие. ), в начале темы вопрос стоял про инверторы.
19 минут назад, Armenn сказал:
По характеристикам только надпись совпадет на корпусе.
Для меня большие
Дык я сразу и написал, что для "розеточных" напряжений (и токов) MOSFETы лидируют :)
А инверторы разные бывают, и далеко не все "розеточные" :)
2 часа назад, IRFP460 сказал:
SCT2080KE  1200В 40А
А теперь сравните падение на стареньком IGBT ключе
и прикиньте, сколько вольт  будет падать на  SCT2080KE при 30-40 амперах ? Квадратичную зависимость мощности от тока ещё никто не отменял. :acute:
Сопротивление полевика в открытом состоянии есть линейная величина и падение на нём линейно зависит от тока, в то время как в биполяре оно очень нелинейно и в гораздо меньшей степени увеличивается при увеличении тока через прибор.
Несомненно, по быстродействию полевики существенно превосходят айжабят, но вы, как адепт мягких коммутаций, должны понимать, что при использовании ключиков в топологиях с мягкой коммутацией быстродействие не есть главный параметр. Именно по этой причине рекордный по кпд питальник выполнен именно на айжабятах и на вменяемой частоте.
А ваши, извините, фантазии с мегагерцами упираются в параметры других ЭРЭ  и являются "результатом" работы в области силовой электронике в режиме "4-6 часов".:bye:
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Всем привет. Вопрос такой, токо-частотная характеристика для
в даташите есть, а вот скажем на IRF460 такой диаграммы нету и как определить какая частота для IRF460 наиболее приемлемая скажет для 300 В 20 А в импульсном режиме с перезарядкой затвора +15 V -15 V
@ARV скажем для однотактового сварочного инвертора MOSFET выбор очень скуден даже если этот инвертор розеточный.
И для полевиков и для айжабят всё определяется допустимой температурой кристалла. Посчитайте мощность в ключе и через тепловые характеристики ключа и теплостока определите получающуюся температуру и тот запас, который у вас имеется.
И это не зависит от того: какой ток вы коммутируете, с какой частотой и каким типом ключа. Сложнее определить амплитуду температуры кристалла, которая может пришибнуть ключик с вполне приемлемым средним значением оной. Но и для подобных расчётов существуют графики в помогалках и калькуляторы, в том числе и онлайновые. Однако, если вы не допускаете импульсную мощность более 1кВт при включении-выключении, то заморачиваться с амплитудой температуры совсем не обязательно.
Ведь не зря же производитель рисует вам некие цифирки в среднем квадратике показанной вами ссылки. Опять же, показанные кривые пригодны лишь для жёсткой коммутации. А вот для резонансного режима работы, во первых строках помогалки, указаны совсем другие допустимые частоты.
Короче, рассматривать любые помогалки следует с включённой головой и под руководством здравого смысла. Тогда, даже не будучи специалистом в области применения п.п., вы реально сможете оценивать "способности" имеющихся у вас в "тумбочке" ЭРЭ.
6 часов назад, герд сказал:
Низкие частоты мне не интересы.  Возможно на частотах ниже 100 кГц  из IGBT можно выжать что-то превосходящее по сравнению с mofset , возможно ошибаюсь, я сильно глубоко не копал, и токовые хвосты не ловил, ограничивался datasheet и appnote, мне для моих задач достаточно.
Но зачем, к примеру ,  использовать 60 кГц если можно 600 кГц - это меньше трансформатор, меньше активное сопротивление обмоток, меньше паразитные связи,  меньше емкости конденсаторов.  потери в феррите не сильно возрастают.
До 1мГЦ я пока не дошел,  не нашел вменяемого LLC контроллера.  вот на 450кГц в режиме полумоста 800 Вт получал,   и никакой фантастики в 1мгц не вижу.
7 минут назад, IRFP460 сказал:
Уверен, что скоро "дойдёте", но не уверен, что "дойдёт" до вас.
Тем не менее, удачи вам в ваших прогрессивных деяниях.:bye:
Спасибо.
В свое время, пытался я поставить в LLC  IGBT STGF14NC60KD такой транзистор ,  соблазнила цена ,
на холостом ходу и полной нагрузке КПД LLC c ним был ниже,  по сравнению mofset 11n60c3  ,  больше я с igbt особо не связывался.
частоты там были около 150кГЦ
21 минуту назад, герд сказал:
так подтолкните,  буду тока благодарен
у инфинеона нашел LLC контроллер с максимальной частотой 1Мгц.
14 минуты назад, Falanger сказал:
ГРЧЦ
Приборы для испытаний на ЭМС  никто не отменял.
Если получиться , подойти к 1МГЦ  напишу.  у бывшей ir демоплаты есть в продаже с рабочей частотой полумоста до 800кГц и дедтаймами до 100 нc.
8 часов назад, IRFP460 сказал:
до 1 миллиГерца? - точно не дойдешь...
В 27.12.2016 в 22:17, IRFP460 сказал:
нецелесообразно это. трансформатор и выходные  емкости уменьшатся. но потери вырастут несуразно. и на феррите и на ключах(включая потери управления), диодах, проводниках и на паразитных емкостях, упадёт кпд, возрастёт стоимость.
возрастут  требования к разводке, фильтрам. некоторые детали и требования безопасности не позволят заключить условный "200вт питальник" в спичечный коробок.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
