Как понизить напряжение с 18 до 12 вольт при токе 30 А?
winsok
21 час назад, winsok сказал:
ппц он огромный
ппц НИКОГДА маленьким не бывает...
  • 5 лет спустя...
Есть подобная же проблемма, есть шуруповерт с 14,4 вольт питания, и  небольшой набот инструмента с 18-20v питанием, реально переделать шуроповерт под большое наприжение, на днях гляну что за схемма в кнопке.?
9 часов назад, Сергей.... сказал:
Вы у нас разрешения спрашиваете? Разрешаем , обязательно гляньте и отпишитесь, может проблема не подобна и не в схеме.
Переделайте любой АТХ компьютерный блок с выходом по 12 V от 20 A и более.
На Авито по 700 руб. стоят. Сейчас у нас есть блок АТХ по 1000руб. Но ток - 42 А. У меня на 38А. Всё работает.
Спойлер
Уже лет 7 пользуюсь и на работе, и дома. Шуруповёрты отдают строители, им по крышам не с руки ползать с проводами. А на земле нормально.
Отдают естественно не даром, а на основе взаимовыгодного сотрудничества.  :)
Провода надо метров 6 делать, сечение не менее 1,5 квадрата - медь.
На фото работали сразу вдвоём от одного БП. По памяти Корсайр на 550 Вт. Даже не переделанный, в 4- пин подключились.  :)
Спойлер
А у вашего набора инструмента может быть просто зарядное с током 1,5А.
10 часов назад, Сергей.... сказал:
Реально купить на большее напряжение, а на меньшее продать .
Другое напряжение - это значит другой двигатель и другой аккумулятор . Ставить преобразователи или другие хитрости - это такой колхоз :unsure:
Схема на таймере 555 с мосфетом mo305512, попытался срисовать схемку , насколбко реально его переделать под 18v,  ( почему имено переделать:  этот инструмент мне достался от отца( недавно умер), он приговаривал что после смерте весь инструмент достанеться мне, а у меня весь акамуляторный типа макита 18 вольт, а шур сдох) вот и хочу переделать под мои акамуляторы
8 часов назад, Сергей.... сказал:
На схеме маленькая ошибка, 1 ногу таймера с массой и нижним контактом мосфета
Оверквотинг
А воспользоваться "экранными ножницами" и выложить нормальную картинку - масла в голове не хватило?
В 21.09.2022 в 07:34, Falconist сказал:
Делал на разных устройствах, схему на компе, форум на телефоне, есть кто может дать идею?
Schematic_iehegjdthn_2022-09-22.pdf
Оверквотинг
На питание таймера поставьте стабилизатор на 15 B . И ограничьте максимальное заполнение ШИМ резистором последовательно с потенциометром .
17 минут назад, Сергей.... сказал:
или методом научного тыка?
Научного . Чтоб при максимальных оборотах потребляемая мощность B*A  не изменилась . Чтоб мотор не спалить .
26 минут назад, Сергей.... сказал:
есть ли какая нибудь формула вычисления данного сопротивления?
конечно есть... называецо формула средне квадратичного значения напряжения, оно же RMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_параметров_напряжения_и_силы_электрического_тока
ну и если лень считать интегралы и все упростить, то применительно к ШИМу получим
Заполнение импульса в % равно квадрату отношения номинального напряжения к напряжению питания умноженный на 100%
  • 1 год спустя...
Ежли актуально именно понижать с большим током выхода порекомендую следующий вариант с использованием деталей компьютерных материнок. Проверенную телушку 494 или любой другой двухтактный контроллер, пару драйверов 2104 или 2184 и т.п., четыре мосфета и пара дросселей. Двухфазная понижалка с синхроном. Практически без охладителей. Контроля через диоды напругу открытых нижних ключей можно и ток ограничивать. Интересующимся схемок для понимания накидаю. С этого же форума.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
