Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
А если мало нулей, то теплый будет? Я хочу влажный звук, что сделать, чтобы влажный получить?
Илья
48 минут назад, sega_sa сказал:
двумя для маньяков.
Для маньяков - 4пары надо при 45В питания.:D
31 минуту назад, Nem0 сказал:
5 пар,  3 пары драйверов, 2 пары преддрайверов, в УН дарлингтоны, 2 ДК - первый J-Fet, второй биполяры, зеркал немеряно (ТЗ) и каскодов + куча ГСТ.
:lol::lol::D
И ты знаешь, оно бы работало.
31 минуту назад, HAKAS сказал:
:lol::lol::D
И святой водой увлажнить :lol:
1 час назад, lus сказал:
Знаю, но это будет не ОМ.
49 минут назад, smuf1 сказал:
Покрыть освящённым лаком.:D
10 часов назад, Nem0 сказал:
Элементарно же, - собрать усилитель и пристроить его плавать в тазике с водой.
13 часа назад, Nem0 сказал:
Всё просто - не обращать внимание на трёп пустозвонов, и всё получится. ;)
В 16.01.2017 в 13:34, Nem0 сказал:
240 9240 делать точно не буду. Сделать что-то среднее на них можно, но высококачественый усилитель точно не выйдет.
:D
Немного подогрею интерес к теме.
На изображениях мендр 20кГц будущей ОМ3 в симмуляторе.
Слева просто 8Ом резистор на выходе, справа 8Ом+100нФ на выходе
Илья
Здравствуйте, Илья, и с наступающим Днём Рождения)
Дело в том, что хотелось бы подготовиться к "релизу" ОМ3 - корпус, БП и мелочь есть или найдётся, а вот с ВК вопрос остаётся открытым: сейчас слушаю ОМ2 на паре 5200/1943, ОМ3 проектируется под 2 пары - поэтому как минимум докупать, а то и вовсе будет 3281/1302 или 2922/1216, коротые упоминались в одном из ваших прошлых сообщений.
В итоге дилемма - либо ждать по почте транзисторы, что доОолго, либо покупать у себя в городе, где 5200/1943 стоили 500 рэ ещё в позапрошлом году, либо достать транзисторы заранее - осталось узнать какие)
Благодарю за поздравление :)
Никакой экзотики: на выходе две пары 5200/1943 на канал, можно ставить 3281/1302.
Плата по типу ОМ2 с параллельным, однорядным расположением выходников относительно радиатора
Илья
А можно поставить NJW0302/0281. При тех же емкостях у них SOA лучше вдвое (80V/100mS), чем у 5200/1943. И никакого гемора с подделками, на авито пара 300р.
Есть ли смысл гнаться за низкими гармошками? Просто у большинства из нас в лучшем случае акустика Ы90 и иже с ними с единицими процентов искажений. Услышит ли конечный пользователь всё это? Хотя....
Цитата
3281/1302
Кто их только не выпускал.. я уже и не знаю чья изначально эта разработка
Да ну? Только это не мешает каждому второму утверждать о том, что он слышит различие в звучании между дешевым конденсатором и дорогим, тонким родным проводом и толстым из безкислородной меди :lol:
Илья
Ну смотри. От меня ты не услышишь что я слышу разницу лавсан\полипропилен. И наоборот я с тобой как-то спорил что наши к73-17 лучше китайских коричневых. И то, только потому что при СССРе были какие-то ГОСТы при производстве, а китайцам закон не писан.  Я только МБМ(бумажку) на входе услышал.  Дальше, по поводу слушать шнуры и провода - это вообще не ко мне.  Электролиты в ООС, ну не знаю. Порой мне кажется что я слышу, а порой кажется что разницы нет.
17 минут назад, Nem0 сказал:
Тошибы. И назывались они 2SA1302/2SC3281
@Nem0 , по какой топологии планируете строить ОМ3? Понимаю, секретность нужно соблюдать :), но все же... комплиментарный ДК, развернутый ДК, симметричный/несимметричный, ОУ/дискрет, ТОС... или еще как-нибудь?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
