Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
Полностью здесь согласен с @Ulis. Действительно, выходников выпускается миллион разных, маломощных транзисторов так же огромный выбор,а вот транзисторов средней мощности найти довольно сложно.
Мне тут 2SC4883 приглянулся транзюк
О возбудах речь совсем не идет, я уже думаю что для КУНа подобрать наиболее подходящее
Илья
Ребят, Илья, почему бы не обратить внимание на СМД? Есть варианты с током коллектора до 1-2А в корпусе SOT-223. Не обязательно в драйверы ставить одну пару транзисторов, как вариант - на каждую пару выходников - своя драйверная пара. Стоят такие транзисторы копейки 2-10 руб./шт. Как пример: BCP53, BCP56 У них: collector-emitter voltage = 80V, fT = 100-180, collector capacitance 5-40 pF, collector current 1-2A. Hfe линейна до 0,1 - 0,15 mA
В УН думаю что-то подобное можно найти.
Изменено пользователем Sufiyarov
BCP53/56 по инерции остались от филлипса. Это те же BD139/140 которые ещё выпускаются вполне
1 час назад, Vadim 161 сказал:
Может 2sc2705/2sa1145 или BF422/BF423, в УН и первую ступень тройки ? Я когда-то их (2sc2705/2sa1145) в ВВ89 ставил.
И те, и другие очень интересные транзисторы, возьму на вооружение. Пока я расчитываю на MJE340/350 в первой ступени тройки.
1 час назад, Sufiyarov сказал:
80В мало, я расчитываю усилитель под +/-48В, нужно допустимое КЭ не менее 100В, лучше не менее 120В
Илья
В 25.03.2017 в 03:19, finn32 сказал:
И почти недорого всего-то полтора еврика... :)
Ну да, почти https://ru.aliexpress.com/item/1Pair-2SA1859A-2SC4883A-A1859-C4883-Transistor/1430442048.html#!
Можно таскать на пузе-шее вместо золотого крестика на цепочке. :)
6 часов назад, Sufiyarov сказал:
@Ulis Не могу не согласиться, но они несколько отличаются от 139/140 и не только корпусом ;):)
collector capacitance VCB = 10 V; IE = ie = 0 A; f = 1 MHz  6 pF стр.9
Все плавает от производителя к производителю. Их делают: infineon, NXP, ONSemi......
Так же как сначала были только BD139/140, потом появились 139-10,139-16, 140-10-140-16.....
Но родоначально это кристаллы 139/140
7 часов назад, Black-мур сказал:
Зато параметры даташитные какие приятные ;)
Илья
В 25.03.2017 в 16:48, Nem0 сказал:
А у этих https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Precision-paired-fever-the-tube-2SA1145-2SC2705-A1145-C2705-Original-Product/32492633641.html?spm=2114.41010208.4.11.9wIxG5 уже что-ли хреновые, или ужасным дифситом стали, или чумовых денег стоят?
 Речь о "средничках" в КУН-е, - я пральна понимаю? Ну так, а кто не даёт ставить по 2, если одного по току мало? Подделок ещё вроде не встречалось.
1145/2705 подделок видимо полно, у меня в схемах купленные в разных местах ни одни нормально не заработали, а 1109/1609 в том же месте работают прекрасно, не генерят и требуют меньшие емкости коррекции. Еще 2SA1208/2SC2910 имею желание найти, но пока не попадались
Lynx рассказывал что для тошибы кристалы для 2sa1360/2sc3423 делала kec. То есть kta1360/ktc3423 это то же самое. Но как то даташиты у них разнятся, да и работают последние хуже.
43 минуты назад, Black-мур сказал:
Эти на радиатор не закрепишь и ток маловат. Ставить две пары вместо одной - дороже, чем поставить одну более мощную пару
Илья
В 25.03.2017 в 18:46, serzhant808 сказал:
Значит мне с этими транзисторами безумно(в буквальном смысле) повезло. А может быть в моей филармонии что-то не так, как в твоей. :)
4 часа назад, serzhant808 сказал:
Линкс много чего рассказывал.
Но кес пока выпускаются - это главное
Помнится Линкс хаил советские полупроводники, тем не менее последние годы именно на совке лепит свои поделки
Илья
Сейчас и на советском германии поделки клепать не брезгует. На что только не пойдешь чтобы заработать на аудиофилах. Я вот тоже советским барахлом разживаюсь выпаивая из мусора, скоро тоже разводить на бабки местных слухачей начну.
Илья
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
