Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
Добрый день.
gyrator
Благодарю. Не знал.
Планирую пропитать под вакуумом (надо же испытать кружку) жидкой эпоксидной смолой сегмент сердечника. Ее, все равно разводить, для заливки зазора в феррите.
Получиться, что пропил будет в монолите состоящем из нано материала и эпоксидки, после промывки пропила, возможно замыканий и не будет.  Полученный сердечник, планирую использовать для изготовления реактора.
Читал про такой выпрямитель, только вот на мой не профессиональный взгляд, у него есть трудность, ток через него зависит от фазового сдвига. Следовательно, в определенных обстоятельствах, ПНН исчезнет, так как тока через эти дроссели не будет. Если применить реакторы к плечам моста, то возможно, ток для обеспечения ПНН будет всегда. Пока плохо понимаю как это должно работать.
С уважением.
PS3875i14.asc
1 час назад, irfps сказал:
Неважно каким образом вы получаете ШИМ сигнал на вторичке СТ, фазным управлением или "чистым" ШИМ. Удвоитель тока  в любом варианте работает одинаково, обеспечивая  как процесс выпрямления, так и задирание тока хихи. Понятно, что при скукоживании длительности иНпульсов на первичке-вторичке СТ, ток хихи будет такоже скукоживаться. Однако, пока дроссельки удвоителя работают в режиме безразрывного тока, длительность иНпульсов не зависит от тока нагрузки. Ну, а буде потребно сохранять закон руления во всём диапазоне тока нагрузки, применяйте синхронный выпрямитель.
Для нужд МуМуковых стильбизаторов используется, как правило,  тарахтелка с макс. Кзап и для задирания тока хихи потребен либо зазор, либо доп реактор в одной из обмоток СТ. В случае же комбинации  ШИМ канала совместно с МуМуковыми каналами , целесообразно юзать упомянутый удвоитель тока в ШИМ канале. Однако, в этом случае сброс нагрузки в ШИМ канале может привести к недопустимому скукоживанию длительности на входе МуМуковых каналов и изменению их выходных напряжений. Тут поможет либо синхрон в ШИМ канале, либо ДГС ШИМ и МуМуковых каналов. Но любой ДГС-это самопальная мотка, а их в МуМуках и так с избытком.:D
Кстати, если коммутация тарахтелки происходит по нямтоку, то оного вполне себе может хватить и для нужд ЗЫВЫСЫ, буде задрать длину сердешного при той же площади сечения.:yes:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
18 часов назад, irfps сказал:
У меня получилось распилить и не сломать ферритовое кольцо. Пилил на вертикальном фрезере с добавлением воды на небольших оборотах. Завтра заклею клеем и в духовку, проверить лопнет или нет.
Лихо.
Купить  не прощее.? Ферритовый фильтр застёжка.https://www.chipdip.ru/catalog-show/emi-suppression-filters?ysclid=ldzwxbpnow417955583&page=7
Вот, какую интересную штуку нашел.
tpi.pdf (erkon-nn.ru)
gyrator
Благодарю.
Не все понял, надо осмыслить.
С уважением.
нищеброд
К сож., не проще, там феррит не тот.
Подскажите пож. Вы думали над тем, как организовать на практике импульсное управление МУ?
Мне, пока простых решений, не видеться.
Возможно из входных импульсов на МУ сформировать пилу, ее наклон будет зависеть от напряжения питания автогенератора. Что даст компенсацию.
Далее компаратором выделять импульс управления. Или по выходному току формировать пилу, но тогда будет набег фазы.
23 минуты назад, irfps сказал:
Нет , не думал.
Но нашёл такой драйвер от Хикса802638w.jpg.5a9233b8c9a927ddbb566a9a3fc01bdc.jpg
Да, я изучаю их сейчас, благодарю.
Уже выкладывал. Похоже он не очень подходит, не понятно как сделать запускалку.
На мой непрофессиональный взгляд, драйвер Гиратора более оптимальный для автогенератора.
drs1.asc drs2.asc
Изменено пользователем irfps
Теперь мне понятно зачем нужен вакуум при заливке
Смола ХТ116, 9г смолы\3г отвердителя. Заливка сегмента сердечника MSTN-20S-TH 2 капли смолы, по рекомендации ув. thickman.
Смола впиталась полностью.
Смесь смола\маршалит, 20\80 образует пластилин, с начала чистой смолой смазал грани феррита, затем заполнил пропил этим пластилином.
IMG_1153.mkv
10 часов назад, irfps сказал:
случилась творческая неудача
Попробуйте вместо одного запускающего DB3, включить два последовательно. Можно поиграться номиналом затворных резисторов.
Удалось распилить MSFN
Отлично! Но почему не MSTN? Они больше подходят для  силовых трансформаторов. Интересно сравнить потери в целом и в разрезном. Сравнить нагрев наножелеза в одинаковых условиях - при параллельном включении, с одинаковым числом витков в пробных обмотках.
Изменено пользователем thickman
добрый вечер.
Такая попытка уже была, не помогло, чудеса.
Эпоксид полимеризовался., начну мотать ОТ на MSTN20ATH с пропилом.
 thickman
Описался.
MSTN-20A-TH
del
В момент "открывания" МУ какие то дикие выбросы не понял пока почему. Жёлтенький СТ, синенький после колечка МУ. Щупы 1 к 10.
Изменено пользователем Жерар
Переделал вложение
3 часа назад, Жерар сказал:
Если привлечь искусственный интеллект, то выбросы есть,но не такие большие.
Добрый вечер.
thickman
Результаты тестирования MSTN-20A-TH.
Мост 50кгц +310в.
Сердечник MSTN-20A-TH. пропил толщиной  в близи 1мм. обмотка 120вит., провод 0.4мм в 2 слоя.
Пиковый ток 2.5а, темп 40ц.
Есть трудность, слишком много витков надо мотать, не удобно и греется провод. Необходимо уменьшить зазор до 0.5мм.
Если найду тонкий диск, проверю. По чему то для этих сердечников, в отличие от феррита необходим более тонкий пропил.
Никакой катастрофы я не увидел.
Жерар
У меня никаких выбросов не было вовсе.
Скорее всего не правильное измерение, или конструкция МУ.
IMG_11261.mkv
Добрый день.
Подведу промежуточный итог своих исследований.
Для автогенераторов без контроллера.
1 СТ MSFN. Управление от Дырки гиратора. На мой взгляд, оптимальный вариант, всегда есть ПНН, сердечник используется максимально эффективно.  По этому , для меня это решение на первом месте. Мешает сильный нагрев, необходимо охлаждать. Простой вентилятор от ПК снизил нагрев до 40ц. Есть над чем работать, буду делать стакан и заполнять в нем СТ компаундом, вакуум кружку уже протестировал.
2 СТ Е42, или распиленное кольцо, с зазором, управление от насыщаемого реактора. Подбирая зазор возможно получить ПНН. Из за применения феррита, растет размер СТ.
3  СТ MSFN,  с  доп. реактором во вторичной обмотке.  Реактор греется.
4. ОТ. получить желаемые характеристики ОТ-реактора, при желаемых габаритах не удалось. С снабберными конденсаторами более 220р сердечник Е20 не работает.
При небольших мощностях, реактивные токи в мосте, превосходит рабочий ток, по мему мнению, это не очень правильно.
Есть не решенная трудность, для пунктов 2, 3, 4 .НЕ работает ТГР-РЕАКТОР, проверял на MSFN-15A-TH и  MSF-15A-TH, при этом, этот же сердечник, с этими же обмотками, как реактор, прекрасно работает, в модели, все так же работает.
Возможно ув. Гиратор, что то подскажет?
Пилить, сверлить,  проклеенные в месте пропила, нано сердечники возможно. Есть трудность в тонком алмазном диске. Зазор нужен существенно меньше 1мм.
До изучить.
5 Управление от внешнего контроллера.
6 Применение адаптивного драйвера, в схеме с контроллером и в схеме с автогенератором. Возможно это позволит снизить реактивные токи.
7 Доделать линейное   и изучить импульсное управление МУ.
@irfps доброго
для зазора
Проклеиваешь(пропитываешь, примерно пропитается 25% кольца, затем можно кольцо поставить на ребро и прогреть феном для лучше пропитки) клеем только место пропила
Распиливаешь это место
Далее ниткой стягиваешь кольцо до нужного размера зазора и ванну на пропитку
Так как думаю нагрузки не высоки при стягивании, то свойства материала не должны сильно изменится
Удачи и здравия всем
Если так любите пилить, то пилите на две половинки и потом склеивайте с нужной прокладкой.(прям как ETD490)
Доброе утро.
z_vip
Все гораздо проще, одна капля клея, вакуум для пропитки(возможно не обязательно).
Далее, пилим прямо в корпусе. зазор затираем эпоксид\наполнитель. Все, никаких ниток не надо.
Пропитывать нельзя, теряются свойства сердечника.
 нищеброд.
Пилить и мотать не люблю. Это был эксперимент на тех возможность. ОТ не получиться.
2 часа назад, irfps сказал:
ОТ не получиться
Если в сердечнике, распиленном по месту локальной пропитки потери действительно растут незначительно, тогда ОТ можно упразднить. Резать сразу силовой для обеспечения ПНН, обмотку связи тоже выполнить на силовом трансе для уменьшения моточных. Как у Гиратора. Если понадобится доп реактор в первичке, тоже не беда, на реактор можно кинуть компенсирующую обмотку, см красный овал на картинке. В моих поделках, когда в обмотке реактора было около 10 витков,  достаточно правильно сфазированного провода Ladd2, просунутого через баранку реактора Ladd1.
Но прежде нужно убедиться, что в распиленном сердечнике потери малы и феррит ему не конкурент, в чем я пока сомневаюсь.  Для пробы не обязательно мотать полноценную первичку, подопытных можно подключить к вторичной обмотке основного силового транса, рассчитав число пробных витков для получения необходимой индукции.
@irfps Пилить и мотать не люблю. Это был эксперимент на тех возможность. ОТ не получиться. - как  тебя то угораздило вляпаться в эту тему. Тут только мотать и пилить, и симы допиливать тоже, минута юмора
@thickman уважаемый маэстро
Поясните в вашей последней схеме что есть B1. На  Q1,Q2 собран тиристор защиты от перегрузки
Добрый день.
thickman
Благодарю. Пока не осознал Вашу идею.
Если возможно, моделькой не поделитесь?
Есть тех. трудность для этих сердечников нужен очень тонкий пропил.
Обязательно такой тест проведу.
Предполагаю выполнить его так.
Намотаю, одинаковое количество витков,  на пилёный и целый сердечник, включу их параллельно.
Смотря в ТТ, включенный в цепь не пиленного сердечника, подберу ток под насыщение и далее контроль темп.
При этом, нужно постараться не разгонять ток в пропиленном сердечнике, иначе будет греться обмотка.
Скорее всего это будет при низком напряжении.
По Вашему мнению, так будет правильно?
Нашел тонкий прорезной диск.
https://spb.sapphire.ru/vcd-26072-1-25756/goodsinfo.html
40 минут назад, irfps сказал:
Да, верно. Конечно, Iнам в подопытном с пропилом будет сурьезный, к этому надо быть готовым. Сердечник прихвачен к дну контейнера несколькими каплями клея или герметика. Если оторвать от контейнера (ну вдруг), тогда толщину зазора легко регулировать легким сжатием сердечника. Модельки нет, я с пропиленными не возился, поскольку мое кредо, это царь-трансформатор с суцельным наносердечником и  максимальным размахом индукции :)
1 час назад, z_vip сказал:
что есть B1
В1 – это дырка Гиратора, её сигнал копирует ток намагничивания. Чтобы не загромождать всю схему, схему дырки  замещаю зависимым источником, выдающим клон тока намагничивания трансформатора. При желании можно и токовую защиту присоседить.
Добрый вечер.
По изучал сердечник  R34 с пропилом.
Мост +310в 50кгц Тком. 21ц.
120 вит в один слой провод 0.4. реактивный  ток 0.5а. потребление 12ма Темп. 42ц
110  вит в один слой провод 0.4. реактивный  ток 0.7а. потребление 13ма Темп. 46ц
100  вит в один слой провод 0.4. реактивный  ток 0.9а. потребление 14ма Темп. 54ц
Вполне рабочий вариант, если сложить 2 кольца вместе, совсем будет неплохо.
 thickman
Подскажите пож, как Вы планируете делать стакан для MSTN25ATH?
Тест с пропилом MSTN20ATH с позором провален, при тех же витках, что и без пропила, реактивные токи больше 10а, понять ничего не возможно, все греется.
Нужен тонкий пропил.
11 часов назад, irfps сказал:
Мне делали на фрезерном станке параллелипипед с выбранным пазом под плотную упаковку сердечника с обмотками на герметик. Заготовку нужно габаритить, это муторно, проще стакан выточить на токарном станке. Пропал сайт "Шиза", там коллега pwn подробно расписывал этапы изготовления и приводил результаты испытаний герметичного транса со всеми обмотками выполненными в единственном слое. Но нам с наносердечником, не боящемся перегрева, такой лютый однослойный перфекционизм ни к чему.
Пмсм, не надо портить хороший сердечник, раз с ферритом нормально получилось. У ферритового N87 R34/20.5/10 на частоте 50кГц и при W1=120, индукция в сердечнике равна 0.174Тл, а потери составляют 0.68Вт. В нанокристаллическом  пропитанном MSTNP-20A при тех же условия В=0.556 Тл(!), потери 0.59Вт. Очень близкий результат по потерям. А каковы потери с локальной пропиткой и с зазором – пока одному богу известно и вряд ли будет ощутимый выигрыш.
Добрый день.
thickman
Заготовку нужно габаритить, это муторно.
Прошу прощения, не очень понятно, что это значит?
Возможно стоит поискать pwn на других форумах?
Есть предположение, размещение в одном слое очень сильно снижает индукцию рассеяния, возможно этим, он преследовал именно эту цель?
Получил герметик КПТД-1\1Т-8.50(К3) Судя по цвету, консистенции  и запаху это обычный СКТН 1А наполненный чем то серым. Отвердитель явно оловоорганика, скорее всего К68. В чипедипе ну очень дорого. Если устроит СТ, закажу герметики от СТЕП., они проще и доставаемы и дешевле, чем КПТ8.
Имеется под порченый МSTN32STH, на нем и проведу эксперимент, добыл диск толщиной 0.2мм.
