Цифровой потенциометр
Artem Borin
Посоветуйте пожалуйста некое устройство чтобы при подаче напряжения (0-12 вольт) на в вход на выходе менялось бы сопротивление от 0 до 100 кОм.
То есть чтобы это устройство можно было включить в цепь и регулировать сопротивление напряжением. Токи малые.
Спасибо.
2 часа назад, AlexZas16 сказал:
Хм
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
надо чтобы на выходе схемы менялось сопротивление от 0 до 100кОм при изменении напряжении на входе от 0 до 12 вольт. возможно есть готовая микросхема, которая так работает!?
может есть готовые модули, в китае на пример, которые так работают?
у меня есть дистанционное управление светодиодными лентами. при нажатии на "+" на пульте на выходе приемника увеличивается напряжение до 12 вольт, а при нажатии на минус соответственно напряжение уменьшается до "0". мне нужна, желательно, готовый модуль (причем желательно минимальных размеров) который при подключении к выходу приёмника будет менять сопротивление в цепи в которую я его воткну. как то так.
9 часов назад, IMXO сказал:
кто вам сказал что там изменяется напряжение? оно там постоянно 12в...
я мерил на выходе мультиметром. при регулировки с пульта регулируется напряжение на выходе! ( от 0 до 12 В)
9 часов назад, vas320 сказал:
@Artem Borin Если один контакт на минусе(там где нужно менять от 100 кОм до 0) то можно применить один npn транзистор + резистор
чирканите пожалуйста марку транзистора и принципиальную схему. спасибо
Рассказываю для чего это нужно...
Всё это задумано для "зарядки" счетчика. Внутри электросчетчика я нашел провод, в разрез которого вставив регулируемое сопротивление можно резать потребляемую мощность. Вот я и хотел, чтобы можно было дистанционно регулировать это сопротивление. Имея китайское дистанционное управление на выходе которого регулируемое напряжение 0-12 вольт хочу на его выходе поставить некий цифровой потенциометр, который при регулировки напряжения с пульта будет регулировать сопротивление в цепи.
  • 6 лет спустя...
В 21.01.2017 в 19:54, Artem Borin сказал:
Подскажите пожалуйста, вы нашли решение вопроса?
или может быть за это время появились еще какие возможности для решения подобных моментов.
люди отзовитесь пожалуйста очень нужно решить эту задачку
@Dzhon хочешь, я научу тебя гуглить? Ну нельзя же быть таким беспомощным!
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-digital-potentiometers
А просто напряжением - транзисторы в помощь.
11 часов назад, Огонёк сказал:
Ты откуда знаешь беспомощный я или нет? В своей сфере вполне компетентен,- она никак не связана с радиоэлектроникой и т п.
у меня появилась необходимость в схеме- «управление сопротивлением при подачи тока» имею мотор которым хочу управлять дистанционно. При 0вольт мотор отдыхает при 12 выходит на максимальные обороты, при этом нужна плавная регулировка как от ручного потенциометра.
сделал вариант через серводвигатель, как то не серьезно вышло хотя на худой конец рабочая схема.
Хотелось бы собрать нечто работающее от вольтажа так же плавно и без задержек как потенциометр.
кто может помочь отзовитесь
готов заплатить за потраченное время.
Задача не столь проста, как кажется на первый взгляд. Надо учитывать в первую очередь, что за мотор, изменение нагрузки на его валу, высыхание смазки, необходимость реверса и т.д. и т.п.
11 часов назад, Dzhon сказал:
Музыкой навеяло. Не обижайся.
Вот, уже ближе к делу. Только тебе не нужен цифровой потенциометр - вообще не нужен. Что за мотор? От этого зависит, как им управлять надо.
Изменено пользователем Огонёк
23 часа назад, Falconist сказал:
нет, не на столько все сложно, с остальными моментами дистанционно справляюсь.
22 часа назад, Огонёк сказал:
Работают все нужные функции в ручную
реверс посредством перемычки включается - это все раализуемо дистанционно, но главная задача управление движком от 0 до макс.
у движка есть контроллер к которому подключается мотор, управление всеми функциями протекает через контролер. Из контроллера выходят три провода для управления оборотами +-и сигнальный подключив к нему потенциометр с «крутилкой» обороты от 0 до макс оч плавно и без задержек регулируются (производителем подразумевалось управление ручкой газа). Из контролера по проводам +- выходит 5 вольт, возможно для питания потенциометра по сигнальному в контроллер возвращается переменное сопротивление от которого зависят обороты.
я могу дистанционно играть с вольтажом при небольшой силе тока- недостаточной для питания движка но вполне достаточной для управления «схемой»
надеюсь понятно изъяснился
5 часов назад, Dzhon сказал:
В контроллер возвращается не переменное сопротивление, а регулируемое от нуля до 5 Вольт напряжение, поступающее с потенциометра. Можете "дистанционно играть с вольтажом" - вот и играйтесь, подавая на вход контроллёра 0 - 5 Вольт (относительно минуса, обычно).
12 часов назад, Dr. West сказал:
Изначально так и предполагал после ряда замеров, но попытки подать нужное напряжение извне не привели к успехам. Выходящие +- и сигнальный провода ( я мало понимаю в электронике) подавал + со стороны на сигнальный провод; пробовал со стороны минус на минус а плюс на сигнальный это тоже не помогло IMG_6144.thumb.jpeg.2202a1d7f252feab53680da15fa7b69b.jpegIMG_6145.thumb.jpeg.9be166dd2b6b0f774f6d1148770f33a4.jpegIMG_6146.thumb.jpeg.cd200accbcab428f0e048b57dcfc605d.jpegIMG_6148.thumb.jpeg.0536985e9c2f2ab7a23b161001e6cde5.jpeg
@Dzhon а у вас точно переменный резистор, а не энкодер?
Что касаемо изначальной задачи: переменный резистор управляемый напряжением, то на мой взгляд задача несложная, берём микроконтроллер с АЦП и этим микроконтроллеров управляем цифровым потенциометром или цифровым потенциометром построенным на резисторах и аналоговых мультиплексорах или электромагнитных реле, например HFD4:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays?gq=Hfd4&ps=x2
Контроллерам бывает нужна калибровка крутилки, без калибровки может отказываться работать. Надо смотреть в инструкции к контроллеру.
    • Для саба лучше Холтона собрать.
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
