Табло учета
DimanSLM
Доброго времени суток, уважаемые! давно тут уже у вас не был, за время службы в армии, честно сказать, отупел, но все же...
Имется электронное табло с кучей кнопок в несколько рядов, а рядом с каждой кнопкой фамилия и светодиод, то есть приходишь на службу, нажал кнопку и твоя фамилия засветилась, все очень просто, кроме блока питания, кнопок, резисторов и светодиодов там ничего нет.
Суть состоит в том, чтобы на табло велся еще и количественный учет прибывших.
Идея была, чтоб к счетчику,например К176ИЕ4 прикрутить семисегментник и вывести кнопку без фиксации, то есть подошел, засветил фамилию и нажал на вторую кнопку,чтобы прибавить 1 к общему количеству, но... как оказалось это не устраивает их.
То есть нужно, чтоб просто нажал кнопку рядом с фамилией засветился светодиод и цифра сама прибавилась.
Может быть есть у кого какие идеи ? С микроконтроллерами не хотелось бы заморачиваться..
Еще как вариант я думал считать по потребляемому току,ведь он будет пропорционален количеству горящих светодиодов, но, думаю, это будет недостаточно точно.. ведь кнопок там около 100 штук
Заранее благодарен
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Надо что-то электромеханическое по типу спидометра и прикрутить или соленоид или моторчик, сигнал через диод от кнопки,включаетсоленоид,или  моторчик который делает фиксированный 1/9 оборота, толкает следующую цифру, зато никаких МК :)
Потом скажут: сделай так, чтобы циферка отнималась, если сотрудник уходит и отжимает кнопку. Имхо, без контроллера такое будет сложно сделать.
А если проходящий надавит три раза?,(например пальцем,носом,кокардой-согласно состояния(т.е всем Таблом?)),как тогда?-Непорядок,имхо!
Это значит: 23 февраля отмечено как положено, согласно Уставу!
отсюда нужно делать защиту от тройного нажимания :)))) вообще это похоже на копать отсюда и до обеда, только для электриков :)))))))
с фиксацией сложнее, но и мк справится ли со 100 кнопками? можно кнопкой разряжать конденсатор, у кнопки, к примеру нажали кнопку, схема сработала,  , тогда нужна кнопка с двумя парами контактов, нажал, разрядил конденсатор и питание не подается :) а в остальном всё тоже, :) и назад мотать не проблема, спидометры то отматывают :)))))
1 час назад, DimanSLM сказал:
Причина?
3 минуты назад, olezka18 сказал:
Их, по сути, наматывают :)
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
и отматывают :))))))) хотя обычно наматывают :)
вдогонку, можно и с одной парой контактов, тогда конденсатор будет заряжаться и схема работать :) после зарядки конденсатора ток течь не будет и транзистор будет закрыт, и так до следующего "включающего" единственно не будет защиты от одновременного нажатия нескольких кнопок, :) транзистор соответсвенно пнп и с базы через диод к кнопке(ам) количество кнопок неограничено :)
Изменено пользователем olezka18
Микроконтроллер хоть тысячу кнопок и светодиодов обслужит, для этого существуют матричная адресация и расширители портов. Все остальные варианты - на практике более геморройные, несмотря на кажущуюся простоту.
Еще 4-ядерный Пентиум порекомендуйте...
Обычный суммирующе-вычитающий счетчик, а кнопки через диодно-конденсаторные развязки все сводятся на один инкрементальный вход счетчика. Аналогично через такие же развязки, но в обратной полярности диодов - на декрементальный вход его же (счетчика).
Правда, проблема сбоев при нажатиях останется.
Цепочка из 8-разрядных сдвиговых регистров, счётчик, генератор клоков. Цепочку можно сделать очень длинную.
Выход последнего регистра - на вход разрешения счёта счётчика, разрешение - лог. 0, если нажатая кнопка выдаёт ноль.
Периодически защёлкиваем состояние кнопок с фамилиями в регистрах и обнуляем счётчик. Затем сдвигаем всё по цепочке и считаем нули на выходе цепочки, подавая сдвиговые клоки на счётный вход счётчика.
Результат на дешифратор и индикаторы.
Изменено пользователем Yurkin2015
4 часа назад, DimanSLM сказал:
Тогда "до кучи" подбросьте им мысль, что нет защиты от "шутников". Ничто не мешает, включив свою кнопку, выключить кнопки тех, кого "не очень любишь". Пусть раскошеливаются на нормальную систему учёта по пропускам с радиометкой.
А если всё-таки "костыли", то на микроконтроллере будет значительно проще и надёжнее. И с подсчётом, и с индикацией, и с защитой от "дребезжащих" кнопок. За основу возьмите проект какого-нибудь простенького частотомера, добавьте ему на вход 100-разрядный сдвиговый регистр, и пусть считает периодически, сколько кнопок в нажатом состоянии. Считать в момент нажатия не очень надёжно - любой сбой или дребезг, - и показания уже не восстановишь.
Спасибо большое всем, как учения закончатся займусь этим вопросом, мысли есть)))
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
