Подключение коллекторного двигателя к постоянному току
NikOtiN
Добрый день!
Имеется коллекторный двигатель переменного тока от соковыжималки. Соковыжималка не сохранилась, сколько ватт не помню. На корпусе наклейка "230VAC 50/60 Hz". С последовательным соединением обмотки возбуждения.
Подскажите, к какому напряжению постоянного тока его можно подключить, чтобы он работал в режиме эквивалентном своему номинальному режиму в цепи переменного тока 220В ?
От 220В постоянки он сгорит! Не забываем про индуктивность обмоток. Вольт 90-100 постоянного напряжения будут в самый раз.
1 час назад, chip-chip сказал:
Это стопудовенькая информация? А от пульсирующего (после моста, не сглаженного)?
Все равно сгорит. Действующее значение будет 220В, хоть и постоянки (а пиковое 315В!). Индуктивность обмоток просто сгладит провалы и пики. А индуктивное сопротивление будет отсутствовать (почти) и будет работать только активное.Трансформатор однако надо!
Масса файлов в интернете говорит, что не только будет работать, но даже лучше - выше кпд и меньше износ щеток.
Но на всякий случай первый раз включи через лампу накаливания ватт на 200, или кипятильник-чайник, утюг - мало ли что.
С параллельным возбуждением в постоянный ток включать нельзя - сгорит обмотка возбуждения.
Изменено пользователем Alkarn
14 часа назад, chip-chip сказал:
херню не пиши
КМК, не для красоты там написано 50/60 Hz.
От постоянки... Да, будет работать, как в том анекдоте:
- Доктор, я жить буду?
- Будете, но хреново...
- а, ходить?
- Ну, если только под себя.
- ну а, плавать?
- ага, если будете много ходить...
Изменено пользователем Крашер
доп.
@IMXO , а, коллектор перетачивать-переклеивать и перекоммутировать обмотки ротора?
230 AC 50 Гц
для коллекторного мотора
должно соответствовать 140...150 В DC (постоянки)
Смотрим книжку "Электричество движет модели " 1958 год.
Там же методики расчета обмоток
Угу. С сохранением оборотов и мощности на валу?
А то и вовсе понадобится "пусковое устройство" или первоначальный толчок, чтобы мотор крутился в нужную сторону.
И это - для постоянки гораздо сложнее чем для асинхронника с фазосдвигающим конденсатором.
Кстати, в вопросе топикстартера просматриваю некий "тpoллизм".
Неуж-то существуют условия, при которых имеено 220 постоянки завести на двигатель (с переделками и доработками) проще, чем подать от бытовой сети стандартные 220 V.~ 50 Hz.?
18 минут назад, Крашер сказал:
Никакого троллизма
Я хочу сделать сверлильный станок, с возможностью регулирования оборотов сверла. Регулировать собираюсь подключив к DC напряжению и используя ШИМ.
Обычный диммер из хозтоваров достаточен для этих целей.
А, через обычный симисторный регулятор не пробовали подключить?
@Hambaker  опередил. :)
И я о том же.Да и цена вопроса-копейки.
:) с рабочей платкой регулировки :))) сейчас многие не заморачиваются с ремонтом, сломалось - на свалку, уже оттуда тащат мастерам на ремонт или запчасти :)))  у нас по крайней мере мастеров в округе нету, нести делать некому. :)
Мдя,  страница пересудов.
А, ведь никто и не догадывался в чём суть вопроса...
Тут не от пылесоса надо.
Зайти на любой строительный рынок и на лотке, где ремонтируют электроинструмент - попросить кнопку регулируемую от дрели. Сетевой дрели, а не аккумуляторного шуруповёрта. Может подойти и от любого электролобзика или ещё какого-либо инструмента с сетевым питанием.
Разве что надо просить от самых ... МАЛОМОЩНЫХ приборов. Иначе с регулировкой на малых оборотах и с сохранением крутящего момента на пониженной скорости будут проблемы.
Чем удобна такая кнопка - что она представляет собой двухполюсник. И, ставится на любой коллекторный мотор просто в разрыв сетевого шнура.
  • 3 года спустя...
Гость Муаддип Квизи Садарак
1-обмотку статора нужно отключить от щеток.2две обмотки статора нужно соединить последовательно. 3-потом концы обмоток присоединить к щеткам 4-от щеток сделать два вывода на плюс и минус. ДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЕТ ВРАЩЕНИЕ ОТ 8 вольт... Читал предыдущие комментарии... ЭТО УЖАС! Если не знаешь, не давай совета! Всем Привет!
