Осциллограф DSO150
admin
Здравствуйте. После нескольких лет пользования появился дефект. Напряжение -2,6В на входе INPUT.  Вот промерял напряжения. У меня собранный из набора старой версии. U1A стоит TL082. Что она сдохла и на вход гонит напряжение? Если так, то чем её можно заменить?
Спойлер
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
6 часов назад, selan61 сказал:
Измерьте и на второй половинке TL082 тоже.
Посмотрите внимательно, не замыкает ли чего 3 и 4 ножки этой микросхемы. Может чем-то залилось и даёт утечку...
На второй половине всё по нулям. Дорожки проверил, промыл калошей. Ничего не изменилось. tl082 можно заменить на LM358? Есть в наличии. А то в город поеду только недели через две. Правда LM358 с али. Да и в городе в интернет магазине заказал  TL082CDR SO8 по 18 руб. На чип-дипе они по 120. Фиг знает где какие по качеству. Уж LM358 наверное не подделывают. Ниже уж некуда.
Спойлер
На плате стоит 082Сс маркировкой ST. А тут пишут, что это по сути те же LM358.
Фейковые радиодетали, на которые нарвались
Изменено пользователем selan61
  • 4 недели спустя...
Не совсем по теме этого осциллографа, но на алиэкспрессе продаётся осциллограф  DSO152 с другим дизайном. Вроде по параметрам такой-же, но привлекает то, что он с встроенным аккумулятором. То есть можно использовать там, где проблематично подключение к сети блока питания на 220 Вольт.
Кто-нибудь уже пробовал пользоваться таким осциллографом?
Изменено пользователем Shahabbas
@LazyEd , видел я этот "обзор" - ничего толкового нет, только то, что купил и фотки и рисунки с алиэкспресса выложил, а в комментах вообще чёрти чё написано.
Я спрашивал здесь, на форуме.
О другом... Air32F103 — клон STM32F103 с тактовой частотой до 216 МГц. https://cnx-software.ru/2022/11/22/air32f103-klon-stm32f103-s-taktovoj-chastotoj-do-216-mgcz/
Первым SKU в семействе является Air32F103CBT6, чьи периферийные и аппаратные устройства совместимы с эквивалентными частями STM32F103CBT6 и предлагаются с 32 КБ ОЗУ и 128 КБ флэш-памяти. Также есть плата для разработки, похожая на Bluepill, но с другой распиновкой, сделанная LuatOS.
Вот если опробовать бы ???
По поводу 152 - по корпусу  - нормально, внутри как у 138...
Новая прошивка для недорогого осциллографа DSO 150/DSO shell. https://github.com/mean00/lnDSO150
Это продолжение другой прошивки (DSO_STM32Duino) с добавленными изменениями:
Более простая кодовая база, лучшая архитектура
Перепишите с помощью lnArduino вместо stm32duino
Поддержка GD32F1,GD32F3,GD32VF1, STM32F1 и CH32F103
Поддержка оригинального DSO150 и некоторых клонов (FNIRSI)
Особенности :
Поддержка экрана как для ST7789, так и для ILI9341, решение автоматически
Поддерживает STM32F103 GD32F303, GD32VF103 (GD32F303 в ~2 раза быстрее). Вам необходимо минимум 128 КБ флэш-памяти.
Ограниченная поддержка CH32F103 (имеет только 64 КБ флэш-памяти)
Триггер вверх/вниз
Автоматическая настройка (длительное приложение Volt)
Поддерживает только модифицированный блок, в котором поворотный энкодер подключен к PB14/PB15, см. вики. Поворотный энкодер НЕ будет работать с немодифицированным DSO.
Поддержка USB (DFU)
Простое приложение Python для управления и получения скриншотов с DSO150 (>=v2.3)
Если у вас есть проблемы, наиболее вероятной причиной повреждения является то, что ваш DSO150 использует неизвестный, не очень быстро обнаруживаемый чип STM32F1.
Можно здесь коменты почитать
Добрый день всем.
Работал на прошивке Open-DSO-150 V3.3 - Работает как осцилограф регистратор.
Много настроек.На нижних частотах тормозит из -за заполнения буфера.Есть 2 режима регистратора(реж LOOP)
Пробовал прошивку FNIRSI1.BIN - беый экран.
Пробовал прошивку модифифицированую 120 - в правом угу FFFF ( Нет U2)
По поводу U2 описано в статье Прошивка осциллографа DSO150 - Эта плата ФЕЙК! (на немецком)(через гугл переводчик онлайн)
Если вы спросите у Jyetech, следует ли что-то учитывать при замене U2, вы получите следующий ответ:
«К сожалению, U2 на основной плате использовался для защиты платы от подделок. Чтобы он работал, он должен быть запрограммирован на нашем заводе. Прошивка не будет работать без чипа».
Упоминается много чего : О двух свободных прошивках , об U2,
о моде 120 прошивки.
Пробую версию Dso150STM32F103_vanilla.bin  из DSO_STM32Duino
Энкодер без переделок - но крутить сильнее надо.
Попроще по управлению.
Изменено пользователем SI Play Official
Посматриваю замену на процесор GD32F303CBT6
При использовании повышеных частот растет потребление.
Возможно емкость акумулятора надо увеличивать.
Карманный осциллограф ДСО-150 (ОРИГИНАЛ) или младший брат ДСО-138 - обзор
просмотрел самое интересное- в релизах смотреть надо 1.0.7 (предварительная версия)
Dso150STM32F103_usb_72M_v107.bin
Новая версия lnDSO150 Version 2.3 https://github.com/mean00/lnDSO150/releases/tag/v2.3
Установил версию 1.0.7.На плате выпаял резисторы 5 и 6.Установил перемычки.Работает.
Непрывычно когда щуп снимаеш с сигнала-осцилограма замирает.и наоборот.
Новую версию 2.3 не тянет.То висит на заставке то белый экран.
Доброго всем.Приехали GD32F303CCT6.Прошивал через UART.
Версия 1.0.7 - работает более резвее.Опредеяет чип в 256 кб феш.
Возратил резисторы обратно и убрал перемычки.
Прошил Open-DSO-150 версия 3.3.Тестирую. меньше виснет и чуть резвее.
Энкодер лутше переключает.Хочу убрать помехи с преобразователя.При питании от линейного помехи минимаьны.
Дополнитеьно увидел блог о разных мыслях всух и доработках в DSO 150
  • 2 месяца спустя...
В Чип и Дип приобрёл тоже такой Кит осциллограф, собрал, теперь изучаю как с ним работать.  Какая его прошивка не пойму - 120 ?
Изменено пользователем MCA10.5.64
Господа, вопрос такой: при установке напряжения 0.5 В/дел и выше сильные помехи. При включении калибратора на пределе 0.1 В картинка неплохая, горизонтальная полочка верха и низа немного с помехами. А при установке 3.3 В - сильнейшие помехи. Осцил фирменный. Что можно - отмыл спиртом.
Грешу либо на U1, либо на U2. Напряжения в контрольных точках нормальные.
Что посоветуете?
Почему никто не знаком? Знакомы. Просто тут в основном люди воспитанные, материться не хотят, вот и молчат. :D
В 06.01.2024 в 20:17, fivik сказал:
DSO 150 ... Осцил фирменный.
Это в тему "Юмор" перенести надо.
