Датчики Omega и Super D для IB-детекторов
Привет всем.
Надумал сделать SDD 14" для квазара/фортуны. Пока на столе. 8 кгц разнос 1700Гц. С откликами от цели какой-то бардак. двойные/тройные/ четверные. Самая лучшая работа датчика-при"неправильном" встречном подключении приемной обмотки. При этом подключении пинпоинт у приборов в центре катушки, при последовательном-по краям. Странно как-то. Большие цели : 5Е2, 5коп СССР вди показывает правильно, даже на больших расстояниях, а вот 1 коп ссср даже около катушки (10-15см) в черное уносит. Латунь такого-же размера тоже в черное уносит. И отклик аж 4х кратный! Надо наверно видео снять чтоб понятней было. На картинке последовательное подключение. Работает ужасно. Не пойму где собака зарылась
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
8 часов назад, Юрий Перескоков сказал:
какой-то бардак
Начинать надо с того, что правильно подвести кабель к датчику. На фотке - он подведён к одной из половинок приёмной катушки. Почитайте основы датчикостроения - в какой зоне датчика должен быть расположен гермоввод.
тройные/ четверные
Сначала надо вспомнить, как работает обычный DD-датчик. Сколько откликов при близком махании целью перед ним? У нас двойной DD, фактически, и при близком махании будет не три, а четыре отклика. Дальше - у обычного DD лепестки диаграммы направленности намного острее, у "супера" они сильно размазаны, со всеми вытекающими и этот датчик нужен только тем, кто хочет искать глубоко самые мелкие мишени, чтобы их не пропустить, махать Катькиными пятаками перед таким датчиком не стОит. Другими словами, надо уяснить "что я хочу", "а мне это надо" и только потом делать, если ответ положительный.
Есть ещё общая фазировка датчика, когда поворачивают концы катушки ТХ, например.
в черное уносит
Читать всё о добротности и токе накачки, первый пост темы по "Квазару АВР".
В 02.01.2018 в 14:13, vvv сказал:
в терминаторе применть можно?
Конечно. Даже есть схемы "Терминаторов" с уже разделённой приёмной.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Про кабель: а что, на столе имеет большое значение где кабель? Он не шевелится. При перемещении в разные стороны изменения в работе датчика не замечены.
Добротность передающего контура ~6
концы и ТХ и Rx уж по всякому крутил и на феррит перенастраивал.
Тх 37 витков 0,53, Rx 2*110 0.2
В 11.01.2018 в 23:19, Юрий Перескоков сказал:
Тоже так было! Пока не залил,первой проливкой. Фортуна-про у меня. Частота у меня ТХ_8820кГц разнос 1700.
PS; Что бы не быть виноватым, просто ответил как есть. Может быть что-то и другое у вас.
Edited by vasja12
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
1 час назад, Юрий Перескоков сказал:
пробовать в корпусе.
"Я так думаю"  Скорее всего у меня мазала цель из-за длинных концов провода. Когда все вложил аккуратно,пролил и все стала нормально. Так как на столе,как у вас черти что творилось,:angry: думал не делать.Но рискнул в корпусе залить, все получилось.:)
В 12.01.2018 в 07:30, Юрий Перескоков сказал:
направление выхода проводов
У меня как на правой картинке , а синие концы местами не менял потому что Фортуна М2-3 умеет сама ставить фазу на место чтобы не было двойного отклика
"Нового" то, что SD - единственный форм-фактор датчика, позволяющий обнаруживать монеты на ребре с минимальными потерями по глубине обнаружения. Похоже, на сегодня это главная причина его делать и по-новой шерстить с ним все "выбитые" урочища.
Хороший видеотест от Шурави, демонстрирующий правильную работу такого датчика:
На квазар залил SD14. по воздуху на 5Е2 примерно 45см. Вроде-бы не много, но это Квазар. И что самое интересное, практически до конца чуйки показывает вди не ниже 70. А обычный датчик на 2/3 дальности уже начинает в черное закидывать. Вот небольшая разница.
На фортуне чуть больше ~ 50см, и так-же вди стабильно.
SD14 cохнет. Вот так выглядит. Вес 720гр. Вес можно немного уменьшить доп вставками.
4 часа назад, zenkov сказал:
45 см не поверю))выше  видео 35 см на крупную монету по квазару..
Почему? Мой SD  25*30см , 11кгц , 5 копеек ссср видит 40-42см ,фортуна про . Ну это по воздуху в квартире ,сенс 2 фильтр 0, ток 100ма.
А вот 30-ка (корпус от Гордея) .Также пробовал SD40см в корпусе "летающая тарелка"прирост есть на все цели,но вес ужасный.
В 31.01.2018 в 02:44, rudik сказал:
Говорится о квазаре..
Мне датчик sd25*30 очень понравился,делаю еще себе и знакомым. Какие частоты приемлимые? Суть та же что и у ДД ?
Теоретически если рх намотать 2*150  характеристики улучшаться? есть 0.18 и 0.2 провод
