Датчики Omega и Super D для IB-детекторов
Такие "гермовводы" берутся с сетевых шнуров - ввод в телик, спутниковый тюнер, DVD-плеер и другую подобную технику. Жаль, не всегда попадаются настолько крупные, чтобы кабель протянуть...
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
49 минут назад, JoyJo сказал:
 А гермоввод откуда применяли?
На работе с зарядных для шуруповёртов поснимал. Правда этот кабель для них великоват,пришлось нагревать гермоввод в кипятке и надевать на кабель .
1 минуту назад, JoyJo сказал:
 не дубеют?
Кабель больше дубеет чем этот гермоввод.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Des_Aleks особое спасибо  за "плоскую" обмотку  сам недодумался бы,понял как намотать ее на своем нехитром приспособлении.
Уши аналогично
и гермоввод, по идее не должен дубеть (у ремонтников электроинструмента 8 грн)
извиняюсь,фото
В 26.02.2018 в 18:26, yurii1940 сказал:
Всем Добрый день.  Тоже делаю Омегу,  получилось без петли разбаланс в норме. Сохнет ещё, осталось пенопласт подрезать потом графит и стеклоткань с эпоксидкой
Смотрю,тоже присутствует смещение приемной катушки вниз,видно омегавскую загогулину нужно рассчитывать выше на сантиметр ,как думаете?
Если точнее: присутствует не смещение приёмной катушки вниз, а смещение нижней части передающей с "загогулиной" - вверх. У меня также чуточку вышло, на новом датчике. Как уже говорилось в самом начале темы - центровка будет строгая, если форма "загогулины" будет примерно совпадать с формой приёмной катушки (например - диаметр приёмной - 10 см и диаметр "загогулины" - также 10 см). Делаем же всё "на коленке", большая "загогулина" - это больше провода (вес, расход материала, сопротивление, падает ток, добротность...), стараемся сделать меньшего размера, в результате - получается некоторое смещение, несиметрия. Соответсвенно, немного смещается центр лепеска максимального отклика от мишени.
3 часа назад, galiat сказал:
 как паять алюминий-медь, мнений 30 и все разные
посмотрите гальванопластику,там с медным купоросом на маленьком токе.
1. Поверхность провода необходимо сначала зачистить, а затем обезжирить.
2. Затем нужно нанести на нее немного концентрированного раствора сернокислой меди (медного купороса).
3. Следующим действием является подсоединение к алюминиевому провода,  к отрицательному полюсу.
4. Положительный заряд подается на устройство, состоящее из оголенного медного провода с диаметром от 1 до 1,5 мм, конец которого распределяется между щетинами зубной щетки.
5. Обмакнув щетину в раствор медного купороса, начинают водить щеткой в подготовленном для покрытия медью месте. При этом не нужно допускать замыкания цепи, прикасаясь к поверхности алюминиевой провода концом медного провода.
6. Омеднение поверхности сразу становится визуально заметно. Чтобы слой был качественным, с окончанием процесса не нужно торопиться.
7. После завершения работы слой меди нужно выровнять дополнительной очисткой, удалив остатки медного купороса и протерев поверхность спиртом.
в школе так делал.А потом просто спаять уже по меди.
Спасибо, хороший способ. но мне кажется из 30 способов это самый гем.... извините сложный.Но я подумаю, с ув.
2 часа назад, galiat сказал:
Надобыло приемные катушки намотать немного меньшим периметром,тогда место для гермоввода -сбоку от ушей . А при таком расположении гермоввода как на фото.будут проблемы. Когда будете на копе,при опускании штанги к земле, диэлектрическое нижнее колено опускается также и в вашем случае будет упираться в гермоввод.Возможно перенесите пока не поздно,отверстие запаять не сложно.
Ну вот и готова Омега, сохнет.Вес получился 560 г при диаметре 250. Страшноватая но ничего после покраски будет норм. При токе 110ма чувствительность 30см примерно. Не резонансная
Edited by yurii1940
А в чем, по сути, прикол нерезонансного включения RX? На сколько я помню, нерезонансом легче работать на замусоренных местах. Или при не резонансе можно спокойно перестраиваться по частоте ТХ?
11 час назад, galiat сказал:
Такой припой пойдет?
пайка алюм.doc
Таким и паяю. Только не используйте для пайки жала паяльный станций, убъёте напрочь. Лучше для этого использовать паяльник типа ЭПСН с медным жалом.
После нанесения флюса, жалом с большим количеством припоя облудить алюминиевый провод. После этого дальнейшее лужение проводить с помощью канифоли. Соединение алюминия и меди произвести путём наматывания лужённого медного провода вокруг алюминиевого с последующей пайкой.
23 минуты назад, JoyJo сказал:
есть же и минусы
Минусы нерезонанса - чуть слабее чутьё по воздуху (в грунте менее заметна эта разница) и хуже помехозащищённость (резонансный контур - это ещё и фильтр, ослабляющий частоты за пределами его резонанса). Первое не столь важно, т.к. "Омегу" делаем для сильно-замусореных мест, где глубина - не главное; а второе - маловажно, если ходить далеко от индустриализации.
Интересно. Получить многочастотную Омегу - попробуем так же повторить. Хотя сильно большого диапазона перестройки по ТХ не получится, на мой взгляд в районе 1 кГц вверх и вниз от резонанса Тх. Тут-то как раз отлично поможет регулировка тока))))
Edited by JoyJo
2 минуты назад, JoyJo сказал:
Да в этом плане тоже очень удобно. Я тумблер поставил и двухчастотник. Испытаю уже как снег сойдёт
Так с двумя конденсаторами ТХ вообще крайне широко расширяется диапазон, главное раз баланс во всём диапазоне чтобы совпадал.
Это да. По разбалансу у меня получилось частота 6200 разбаланс 400 вправо, а вот на частоте 9000 кгц 400 влево. Это так примерно, ну и плюс компенсатором можно ровнять туда сюда. Посмотрю ещё как по термостабильности будет, ещё не проверял
Я Омегу в высокие частоты планируют отправить трубится. Что-нибудь в районе 14-17 кГц. Там может криточнее буде зависеть разбаланс.
В 19.11.2017 в 00:27, Jack_by сказал:
Немного запоздал, если еще актуально. Гермоввод перенес и расположил между ушами. Датчик удобный получился.  Если надо вечером фото могу сделать.
rudik
Спасибо за совет rudik ,специально поставил штангу -проверил . угол относительно земли 22 градуса,при таком гермовводе- 30мм и "мощном"(правда тяжеловатом) кабеле проблем не должно быть.Тут вопрос в весе меди , подумываю все обмотки "пересадить" на алюминий.
