Приемник Ванюша
Собрал этот приемник по схеме ниже. Транзисторы как на схеме. Катушка диаметр 25мм, Л1 11 витков, катушка связи 6 витков, диаметр провода 0.8мм. КПЕ 5-285 от приемника веги какой то. Частотный диапазон 5 - 37МГц. Антенна 30 см провод. Вообщем ничего не ловит! Куда копать ? xI4FG.jpg.449db00e2fdb37dc2858e6c8057d7626.jpg
9 вольт, 16 ом наушники в парралель. усилитель работает 100%
Генерация регенератора есть, ручку резистора вращаешь, где то на середине появляется, Ну и соответственно кпе когда вращаешь идут разные помехи как на обычном приемнике. Пробовал к кпе последовательно ставить конденсатор 150 пик чтоб диапазон сузить, результат 0. Сейчас попробую кт3109 заменить на 2222 может быть дело в них...
Расчет контура делал в соответствии с этим https://ph0en1x.net/46-one-tube-regen-radio-sw-band-coil.html
Изменено пользователем c3p0
3 часа назад, c3p0 сказал:
30 см? Для такого КВ приёмника нужен луч метров 10.
Изменено пользователем бацилла
13 минуты назад, c3p0 сказал:
... вообще без антенны принимает
Так и у Вас без антенны принимает:
37 минут назад, c3p0 сказал:
... разные помехи как на обычном приемнике.
Сначала пробуйте настраивать на нормальную антенну:  http://www.cqham.ru/ant08.htm
Не уместное сравнение, если в данный момент нет по близости сигнала какой либо радиостанции в обозначенной полосе частот, то же будет принимать и "деген".
А в какое время суток пытаетесь принимать?
Попробуйте вниз, на СВ уйти для проверки приемника. Международное Радио Украины на 1431кГц очень мощно вещает,  с 20 до полночи по Москве. Я на приемник Верютина с ферритовой антенной запросто принимаю (расстояние 1400км).
На 1413кГц и значительно слабей Вести ФМ.
днем принимаю, намотал контур на 775КГц-2.85МГц,  70 витков на 50мм диаметре,  0.8 проводомтишина, видимо транзисторы не те или не работают...
Проверил на веге рп тоже тишина(
Днём бесполезно, надо после захода Солнца. Хотя, от местоположения зависит, конечно.
вечером послушаю тогда.
эти можно поймать?
810 Голос Америки
846 РТВ-Подмосковье,Радонеж
873 Радио РоссииРадио
1044 Радио «Свобода»
1134 Радио Теос
1503 Радиостанция Центр
вообще нашёл сайт с списком станций http://aparyshev.ru/other/radio/kw.htm
c3po
Выйди с приемником на улицу вечерком. И крути катушки с резисторами. Антенну- прицепи проволочку  типа метра...
А сидя в экранированной квартире поймаешь только клопов и тараканов.
Вообще такие приемники очень капризны: на каждой частоте нужно подводить к порогу регенерации.
Чуть перебрал - приемник превращается в передатчик.
Изменено пользователем Samolet22
да
53 минуты назад, 856856 сказал:
Почти все, кто пишут  хвалебные отзывы о приёмниках без деталей, в основном живут и паяют не в городах, а в колхозах. У них там не только ловиться всё подряд, но и однотранзисторные жучки бьют на километр.
да я уже понял что это хрень еще та
16 минут назад, c3p0 сказал:
@c3p0 ,Твой Ваня не работает,или контур сверхача не перекрывает 13-18мГц участки,где днем действительно на кусок провода,а мощные станции только на емкость монтажа принимаются...,а ночью даже в подвале  с той же антенной на средних волнах и коротких участка 3-8мГц--очередь..У сверхача чух не хуже дегенов в этих участках,просто добротно надо делать,а не тяп-ляп..--http://www.sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=307&sid=61e77ccfcf1ccd13d0fc777f661a5ef7--это,как не надо делать... :( ,
а вот пример железа---   http://zpostbox.ru/the_ocr_2_receiver.html  ,,как сделаешь,так и работать будет... :)
..почитай еще это --  http://nice.artip.ru/sovershenstvovanie-konstrukciy-i-povyshenie-kachestva-raboty-sverhregenerativnyh-priemnikov
Вообщем вроде бы работает, но пока кроме китайцев ни кого не слышно. Есть мысля сделать много контуров что бы было перекрытие на весь КВ. Надо бы еще КПЕ воздушный достать.
Да и кто что скажет вот по этой схеме?59086e4d770f0_4.thumb.png.43f4956f79b0a0e318f7cb8f79f0b51b.png
Те же яйца, только сбоку. Ванюша - отличный приёмник, но в железобетонной коробке любой будет ловить только помехи от импульсных блоков питания. За исключением Китайцев, которые мощностью давят. Приделай штыревую антенну, с полметра хотя бы, да выйди подальше от домов и ЛЭП, в парк например. Эфир кишит, только не забывай, что одни диапазоны ночные, другие - дневные. И сделать несколько катушек и растянутые КВ диапазоны - идея здравая.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
