ОТК не занимается доводкой, допайкой, донастройской, премоткой трансов и так далее, их функция заключается в сего лишь в проверке: работает или не работает.
Илья
Верно мыслите. Отсюда вывод какой? Если не работает и приходится допаивать, донастраивать и т.д., то и схема что? Правильно. Отсюда вывод следующий: без приборов собирать ИИП суть бред. Но вы продолжайте. Тема все растет. А если бы все дело было только в том, что повторил за автором и готово, то ответы бы сводились к комментариям: собрал, работает, спасибо автору. Но ни хрена. :)
Котособ, ты упертый дэппил? Я тебе сразу скажу, что все твои минусы тебе верну. :) Око за око.
Вывод не верный. Дело не в кривизне схемы, а в кривизне рук "повторяльщико". Автор собрал семь таких ИИП и ни один из них не бахнул. Конечно у автора есть осцилл, но в дело он вступает уже после того как ИИП успешно запустился. Осцилл конечно хорошо иметь, но и без него можно осилить столь примитивный ИИП.
Илья
@КукушONок ,на правильный и  справедливый минус в двух твоих  всезнайски-хамских постах ,ты ответил беспорядочным минусованием мне..,нервишки.?.Готовься,хамовитое дитё,поиграйся,рейтинг твой в ответ будет заслуженным взаправду..
14 часа назад, Ruodo сказал:
Вот такой звон с ростом нагрузки:
Первичка, на сколько я вижу. С ростом нагрузки это нормально, выбросы гасятся снаббером.
@kotosob , не рекомендую делать это самому, если не хотите получить "пилюлю" по П.II.10! Участие в сваре (флейм) наказуемо так же, как и ее разжигание.
@Falconist ,а вам,модерам,нажимать кнопочку толку нЭт.,,есть *опыт* такой..В бытность,пока один из модераторов тролля не прибил,его лично,с клонами достающего,никаких польз от уведомлений вам  не было.Так,что по пути наименьшего противления,шашкомахания без разбора причин и следствий,ваша модерация *обоюднонаказумая* порядку не наведет..
3 часа назад, КукушONок сказал:
несогласие с твоим мнением не является поводом для мести. и такая месть - подлость с твоей стороны.
57 минут назад, Starichok сказал:
А для любителей поподличать есть П.II.31.
1 час назад, kotosob сказал:
Попробуйте поплевать против ветра. Я же не запрещаю...
1 час назад, Starichok сказал:
Подлость - это прощать клонов Крашера, типа котособа сотоварищи и всячески потакать им. :)
Если бы сей индивид минусил только меня, то оно и хрен с ним.  Но, глядя на его активность, видно, что он не оставляет в покое и многих других, упорно лепя негатив на форуме.
С другой стороны " святой" Крашер, который сам себе накручивает карму  от лица tv monitor. Ну не смешно ли?  :)
Крашера я тонко подтрунивал, но чел не оценил и через клона начал мне лепить минусы. Слишком топорно и тупо.
Всех с наступающим Праздником! Днем Великой Победы!
kotosob - он и есть kotosob с 2009 года, а не чей-то клон...
а будешь и дальше тут срач устраивать, то я к тебе применю соответствующий пункт правил форума.
Володя, ну я тут такое культурное слово применил - "свара", а ты пришел и всё опошлил...
9 часов назад, КукушONок сказал:
Для тебя бред, а я их 5 штук собрал без ослика и прикинь работают :yes: трудятся ;)
Я так же понимаю, что ослик и другие необходимые приборы нужны, но я любитель и тратить кучу денег ради того чтобы собрать ИИП ценой в 1000р я не вижу смысла. Попробовал, были проблемы, связался с автором, проблему решили на расстоянии, прикинь :)
Даже большее скажу, только ни кому не говори, а то закльют - я не учился этому :yes: я самоучка повторюшка :D
В 07.05.2018 в 23:57, КукушONок сказал:
Вот включил ты ИИП самопальный, а у тебя ключи бахнули, или греются, или пампинг. А у тебя ослика нет
Я тоже собрал этот блок можно сказать без ослика. Да я спалил не оду микру и не одну пару ключей, и в этом была моя вина, после смены транса все заработало даже на китайских irf840 трансформатор без зазора и все холодное без нагрузки, а с нагрузкой еле теплое, блок работает хорошо и без проблем... Автору большое спасибо за статью и помощь! А такие форумы должны помогать людям и новичкам. А не сратся тут между собой!!! И не осуждать труд автора и других людей....
Это даже с натяжкой трудно назвать нагрузкой. Даже 100ма не наберётся. К своим ИИП на прогон подключаю утюг или два
Изменено пользователем Starichok
Привет, есть два электролита 680мкФ  200в из старого бп , как их правильно использовать в полумостовом иип? Можно ли включить по 1й схеме, исключив конденсаторы 0,47u?image.thumb.png.d34a5d31e91aefd0396d1b53268a3f42.png
Нежелательно. ЭПС у них не равно нулю, а значит, будут греться. Шунтирующая их керамика (пленка) обеспечивает низкое ЭПС.
2 часа назад, Falconist сказал:
Шунтирующую керамику я не исключаю, и высокоомные резисторы для разрядки тоже, я про включение, не хочется терять половину рабочей емкости из-за напряжения
п.с. Полярность на 2 рисунке не правильная, не обращать внимание
Изменено пользователем kin2005
А Вы что, полагаете, что на левой схеме емкость будет больше?
Что мешает сделать вот так?
В 08.05.2018 в 01:57, КукушONок сказал:
А мамка не может понять, отчего в квартире постоянно вылетают пробки и почему ее любимая кастрюля закрывает какой- то ядреный реахтор на столе у сынули, а по всей хате стоит шмон горелого карболита. :)
Спасибо, посмеялся))))
Модераторы, простите, не знаю как тут ОФФ делать.
Потестил я тут слегка высокоэффективную защиту очень странную защиту этой микросхемы. Итак, при повышении напряжения до 0.5в на 4 выводе, ирка повышает частоту (например, с 40 до 50кгц). Далее, (у меня сработало при 0.54в) она останавливается. Вот тут самое интересное - как в ШД и написано через 50мс! Почему 50, а не 100? О чем думали разработчики - непонятно:unknw: Да за это время :bomb: -ов будет 10500. Те. для защиты ключей она не пойдет, слишком медленная. Даже, если просто коротить питание или срывать генерацию подручными средствами и то быстрее будет. Для защиты дубовой нагрузки с натяжкой ее еще можно использовать, нежная нагрузка сама отгорит:D
Фото прилагается. На начало не смотрим - глюк ослика. Там все равномерно, но по частоте чуть ниже центральной части. Желтая - напряжение на н4.
Подробно защиту не изучал, но выход коротил и на полном ходу и включал с уже замкнутым выходом - ни одного вылетевшего ключа или ИРки во всех семи собранных и испытанных мною ИИП. Защита отрабатывает надежно.
Илья
