Схема fm радиоприемника
Здравствуйте.
Прошу поделиться схемой FM радиоприемника на доступных микросхемах (которые не сняты с производства и т.п.) с ручной регулировкой частоты. Диапазон интересует 80-108 МГц.
Заранее прошу прощения, если тему создал не в том разделе.
2 минуты назад, Slavka сказал:
Лет 20 назад на многих радиорынках продавался модуль фм диапазона на микросхеме к174ха34. после него лепим унч и динамик.
В том то и дело, что в интернете я находил схемы приемников на этой микрухе, но приобрести ее сейчас у меня нет никакой возможности.
В детстве собирал приёмник Полякова В.Т. Заработал с пол-пинка с отличным звуком, недостаток по схеме - только моно звук,  чувствительности в ближнем Подмосковье хватало, чтобы на кухне круглые сутки орала "Европа Плюс" с Ксенией. Высокочастотный транзистор и ОУ можно легко заменить на современные варианты, которые есть под рукой.
1 час назад, Slavka сказал:
к174ха34
Страшная бестолковая микруха. На верхнем диапазоне чувствительность падает ниже плинтуса.
Мой выбор - 7088. Можно и УВЧ на S9018 на вход поставить.
19 минут назад, Yurkin2015 сказал:
только моно звук
Ну так кто бы спорил. :DВ верхнем диапазоне тем более  система "пилот-сигнал "! А там не просто что-то "на 3 транзисторах" слепить, как в советской "полярной модуляции" !
почему бы просто не заказать конструктор на али за 100р, там 1 микросхема и минимум обвязки, при этом стерео звук и прекрасные параметры!
6 часов назад, Александр Иванченко сказал:
Настройку (ручную) можно реализовать как минимум тремя способами: 1 Переменным конденсатором. 2 Варикапом. 3 Вариометром. Какой вариант вам угоден ?
Не подходит под требование ручной настройки. Но есть наборы и с переменным конденсатором, подороже.
@Альберт116 Самый дешёвый что я нашёл вот на CXA1691 - но он не 100 руб  (причём раньше он стоил 12 баксов а счас типо скидку сделали 50%)
Остальные по 4-5 дол но они сделаны на 7088 - та что многим не нравится с низкой ПЧ(обычно они бывают с кнопками SCAN , RESET)
@856856 Ну эта TDA7000 опять же с низкой ПЧ
Для проверки как ловит такого типо радио в вашем регионе советую купить самый дешёвый приёмник со скан ресет и проверить
Подключи его к внешнему усилителю и через колонки послушай
36 минут назад, 856856 сказал:
На Али такого не купишь.
Потому что не продашь. Китайса, однако, не дурак. Всё это ГМО с низкой ПЧ , и соответственно, хрюкающим звуком.
В нашем регионе на этот приёмник(сканресет) хорошо,качественно , без искажений звучала одна станция(она была в моно и на французском языке)  - возможно они там выполняли все тех условия , параметры по глубине модуляции и тд
А остальные станции звучали громче , но проявляются искажения при наличии большого количества высоких частот и в частности когда диктор произносит шипящие звуки типо буквы "с" то воспроизводится как искажённое "з" - возможно они превышают уровень модуляции чтобы станция звучала громче
Изменено пользователем vas320
2 минуты назад, vas320 сказал:
Это особенность приёмников с ПЧ 70кГц. Сжатие диапазона девиации. Неизлечимо, эти микросхемы не для музыки.
Вот простенько и со вкусом.
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
