Зарядить автомобильный аккумулятор от powerbank 5 вольт
7 hours ago, Juri Hahn said:
То есть без нагрузки пока ток не потечёт резистор напряжение не уменьшит? Правильно я понимаю?
Да. Диод обычный, на нем упадет 0.6-0.7в (тоже только когда подключится нагрузка). Кстати у этих диодов максимальный ток 1А.
11 час назад, Juri Hahn сказал:
там в комментах написано что не работает так как надо...
Не работает узел отключения при падении напряжения на доноре ниже 10.8В. Можно без него, только преобразователь и L200.
Получи фашист гранату!
3 часа назад, KomSoft сказал:
да эту информацию я нашёл, я собираюсь только 200 mA пускать. А если что есть ещё на 3A
2 часа назад, МихМих сказал:
А я вот думаю, что лучше купить это
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Non-Isolated-Constant-Current-And-Voltage-Lithium-Charger-Power-Supply-Module-5A-LED-driver/1084552308.html
и регулировать какое напряжение и какой ток для заряда. Или вы считаете, что это плохая идея?
источник питания через диод подключить к аккуму, ограничения по току нет... Таким образом я и сжёг несколько схем.
В этой
Уже не нужен резистор, так как там есть всё что нужно
Только что, Juri Hahn сказал:
Ну а как вы хотели? Сам автомобильный АКБ начнет потреблять ток для зарядки, так что идея пытаться восполнить разряд - бредовая по своей сути. Для этого надо отключать основной АКб и питаться от банки, иначе АКБ в первые же 5 минут вытянет весь заряд на себя.
46 минут назад, Juri Hahn сказал:
лучше купить это
можно и так. Только L200 специально заточена для ЗУ и умеет отслеживать напряжение на заряжаемой АКБ для снижения тока в конце заряда.
Изменено пользователем МихМих
Не знаю как там вы пытаетесь подать на авто АКБ через диод 14,4 вольта,например когда я купил новый АКБ и через некоторое время его решил подзарядить,то с зарядника я подавал не более чем 14 вольт,-при этом ток заряда был внушительным по сравнению с 200 мА,где то ампера 3-5.
Это на дохлый АКБ который давно хочет попасть в утиль можно подавать 14 вольт и ожидать при этом тока заряда менее 1 ампера.
Заряди свой АКБ стационарно как положено,а затем замерь плотность,если плотность будет сомнительна и электролит мутным,-сдай АКБ в магазине продажи новых АКБ,получи скидку около 800 руб и купи там новый АКБ.
Больше здесь добавить нечего.
23 часа назад, BARS_ сказал:
Ну так для этого и ставлю резистор, чтобы ограничить это потребление
23 часа назад, МихМих сказал:
И то и другое мне нужно покупать. Я уже занакал свой вариант
Изменено пользователем Juri Hahn
И толку? Рассеивать все остальное в тепло? Что с резистором, что без него, АКБ высосет заряд из банки. Только резистор поможет рассеять большую его часть в тепло.
22 часа назад, alend сказал:
Ну это же заряд, с целью быстро зарядить... У меня цель другая. Что мешает 200 mA давать и просто поддердивать заряд.
Ну новый то я буду в скором времени покупать. Но хочу ему жизнь продлить...
@BARS_ а зачем тогда вообще резисторами ограничивать ток? Я видимо не понимаю что то. То есть если поставить резистор то постребление тока останется таким же как и без резистора? Просто на Аккум будет приходить меньше тока???
Смысл в том, чтобы преобразователь выжил при подключении АКБ, т.к. она в первые минуты возьмет столько тока, сколько нужно ей, а не сколько может дать преобразователь. А взять она может много, для преобразователя это будет равносильно КЗ. У таких преобразователей обычно нет защиты от КЗ, вот они и летят.  Назначение резистора - ограничить максимальный ток при подключении, а потом он как ненужный балласт. И ещё момент, надо смотреть, как преобразователь будет реагировать на подключение батареи. Вот настроил ты его на 14.4В, 1А. Подключаешь АКБ, а она хавает 10А. Преобразователь просто ограничит ток, или совсем отрубит выход? Я не знаю. L200 ограничивает, обеспечивая заряд, а по мере возрастания напряжения на АКБ, снижает ток.
22 минуты назад, Juri Hahn сказал:
Тогда найди причину тока утечек в бортсети,- 50 мА это много! догони до 20 мА.
В иномарках АКБ ходят по 5-7 лет без всяких извращений,приведи в порядок электрику авто и иди за новым АКБ,-будет тебе счастье.
А то,чем вы хотите заморочить себе голову,равносильно следующей ситуации,-
допустим мужик сломал себе обе ноги,но так как ходить хочется то решил смастерить себе охрененную инвалидную коляску на аккумуляторах!
Ему все говорят,иди в больницу к доктору,ноги лечи,поставят тебе штифты никелевые,-гипс наложат! срастутся типа ноги и через полгода сам пойдёшь,а он упорно никого не слушая продолжает в гараже мастерить коляску,а в больницу ни ногой!
(не обижайтесь,это не с целью оскорбить! просто аналогия)
Почитай про закон Ома и про работу резисторов. Когда резистор ограничит ток, то напряжение после него будет нулевым.
Только что, МихМих сказал:
Вся проблема в том, что банка сядет раньше, чем это самое напряжение возрастет.
46 минут назад, BARS_ сказал:
вообще то напряжение будет равно напряжению аккумулятора
1 час назад, BARS_ сказал:
при напряжении на входе 14.4 вольта и резисторе 10 ом, начальный ток подзаряда будет 200-300 ма, в зависимости от напряжения аккумулятора и на резисторе будет рассеиваться около 1 вт
я не говорю о целесообразности этого мероприятия, но если ТС хочет, то не стоит его пугать страшилками, если преобразователь "не умеет" регулировать ток, то этот вариант имеет право на жизнь и позволит ТС воплотить свое хотение в жизнь без материального ущерба
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
А вот и нет. Я тоже думал, что надолго не хватит, ан нет! Ещё и остаётся. Но у меня донор - АКБ 12ач, выход 14.9В и ограничение тока заряда 1А. Ставлю на подзаряд в 17:30 и к 7:30 донор вполне ещё живой, 11.5В. А это 14 часов! Периодически контролирую через сигналку с обратной связью, у неё есть функция измерения напряжения. Она врет по сравнению с реальным напряжением на АКБ в минус 0.2В. Так вот, через 6 часов показывает 14.4В (реально 14.6, заряд ещё идёт). С утра - 14.7В (реально 14.9, заряда нет). Т.е. АКБ заряжается менее, чем за 10 часов. Разумеется, заряжается не полностью, т.к. повышать напряжение в бортовой сети выше 15В желания нет. Но и того, что таким макаром получает АКБ, вполне достаточно.
4 часа назад, alend сказал:
Это если утечки есть. А если штатно так? В сток возвращать?
Смысл этого? За ночь успеет сесть только уж очень плохой АКБ и на холоде. На кой  это извращение? У меня даже после недели простоя АКБ живой, при том что заряд даже до 14В не идет.
смысл в том, чтобы не ждать, пока батарея откажется заводить движок, а превентивно подкармливать её. Не составляет труда оставить на ночь ЗУ, авто все равно стоит. Так можно продлить жизнь АКБ, поддерживая её в нормальном заряде.
Для этого в машине есть генератор. И когда электроника в машине работает как положено, то никакие дополнительные заряжалки для АКБ не нужны.
@BARS_ я вижу, что вы не хотите понять... Когда машина большую часть времени стоит. А поездки раз в неделю или раз в две недели очень короткие... Ну не успевает акк зарядиться от генератора...
12 часа назад, alend сказал:
Я понятия не имею как найти... Кроме магнитолы в машине ничего не меняли... Всё оригинальное на сколько я знаю...
Я понимаю, что вы вроде бы правы... Но во первых я хочу просто сделать это для того чтобы разобраться в некоторых аспектах радиотехники и тп... Во вторых если ездить очень редко и мало, только новый акк в первый год жизни выживает...
@Juri Hahn , Вам правильно сказали, для начала замерьте ток утечки.
Для этого - на заглушенной-выключенной машине - ослабьте зажим на клемме "+" на аккумуляторе. (не снимая её !!!)
Тестер в режиме измерения тока (предел можно выставить 250-500 мА - если есть такой...)- один щуп(плюсовой) к самому выводу аккумулятора (под клеммой), второй щуп - минусовой - к клемме и, снимите клемму с вывода АКБ (удерживая щупы подключенными). - При этом тестер получится включенным "в разрыв питания" и Вы определите какой ток "утекает" в бортовую сеть авто.
Ток там будет по любому. Потребители - "дежурный режим" в магнитоле, сигнализация, плюс ещё какие-либо непредусмотренные утечки.
После этого - можете определиться, каким током Вы будете подпитывать этот аккумулятор от повербанка.
Останется только определиться с КПД преобразователя, посчитать какой ток будет "жраться" от повербанка и... на сколько его хватит.
К примеру (виртуально предположим...), если Вы со 100%-ным КПД "преобразуете" Ваши 5 Вольт в 14 с копейками - то каждый миллиАмпер тока в автоаккумулятор - будет равен почти трём миллиАмперам от повербанка... (просто, закон сохранения энергии никто не отменял).
Пересчитаем  этот ток с учётом реального КПД преобразователя. Получим ещё большее потребление от повербанка.
У меня тоже есть пара машин, на которых я езжу раз в два-три месяца. Мне проще скидывать клемму с аккумулятора на период простоя.
Изменено пользователем Крашер
Товарищ на работе как то купил какую то "шкоду" не из самых дешёвых "суперб",и жрала та шкода 150 ма в дежурке с первых дней её жизни,и трахался он долго,сначала ему мозг парили в автосалоне,-что это нормально для современного авто,мол не "жигули" и там полно компутеров вот и за это надо платить современному владельцу авто!
Я этому товарищу говорю,что его тупо за лоха принимают и динамят в наглую,гони по гарантии в сервис автосалона и выставляй претензии, кое как начали шевелиться,но не сразу,говорили что им нужен чудо прибор от самого "шкодного" производителя который умеет думать и показывать прямо чуть ли не пальцем,-ГДЕ И КАКАЯ ОШИБКА!
В общем долго ему мозг парили,в конечном итоге в каком то автосервисе ему указали на неработающий датчик какой то двери и взяли на пиво,далее он погнал этот "пепелац" к официалам,а там выяснили,что перебита CAN-шина рядом в месте установки датчика,датчик хороший но опрос по шине не проходит в мозги авто и типа машине не комфортно и она никак не может уснуть,вот и жрёт круглосуточно-всегда!
У тебя там проблем с этой кан-шиной нет? может тоже чего нибудь бодрствует всегда?
6 часов назад, Крашер сказал:
замерьте ток утечки
Я уже померил давно и там вышло где то 50-60 mA
нашёл на али с КПД 94% плюс зарядник с КПД тоже 94% кажется. Поверьанк на 15 Ah
15*5 = 75 Ватт,
75-6% = 70,5-6% = 66,27 Ватт, 66/12= 5,5 Ah
а мне по моим расчётам нужно 200mA/h,
5/0,2 = 25 часов
Акк 74 Ah, то есть за 2 недели он даже с таким током должен зарядиться)))
Для меня это не вариант
20 минут назад, alend сказал:
А как я это проверю???
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
