Прошу помощи в понимании схемы и разведении печатки
Доброго времени суток всем, господа и дамы!
В разделе схем нашёл статью о создании гитарного тюнера на базе ардуино. Поискал по интернетам, все аналогичные поделки ссылаются на одну и ту же статью, посему пришёл к выводу, что и свою буду делать по тому же принципу.
С точки зрения программной части вопросов никаких ,я в упор не понимаю принцип работы предусилителя, что стоит перед ардуиной.
Вот схема
1, что я искренне не понимаю, зачем две батарейки по 9 вольт, ведь TL082 в теории и от одной запустится корректно
2. Можно ли как-то переделать данную схему на работу от одной батарейки?
Я не смог понять принципа работы схемы, так как плохо читаю принципиальные схемы, подумал, что если попробую развести печатку, смогу лучше понять логику, что куда идёт и с чём его есть, результат приложен... 2017-07-20_17-44-05.png.2ce5816f62992a3937d8d7437847d5ea.png
Дальше я просто не понял, а каким образом вообще питается ардуинка? Почему её питание зависимо от сигнала, который в теории идёт на вход для анализа?
Неужели её нельзя просто самостоятельно запитать?
Очень прошу помощи в понимании принципов работы этой штуковины.
3 минуты назад, napalmrain сказал:
Под рисунком 4 все написано, это касаемо средней точки питания операционников. В даташите написано минимальное напряжение питания относительно средней точки - 5В. 5+5=10. Значит 9 вольт мало для питания ОУ. Возьмите ОУ с меньшим напряжением питания.
Что касается питания ардуинки - то схема не полная. Через резисторы с выхода ОУ она питаться не может.
Зачем так кастрировать схему? Через одного задающие вопрос дают не полную информацию. Кусочки схем, кусочки фраз...
10 минут назад, Rockeshnik сказал:
Это мне и показалось странным, но так как я ещё новичок, подумал, что я могу просто чего-то не знать. Вот статья в ней я ничего дополнительного не нашёл, а по фото не очень понятно, какие провода куда идут.
А что касается ОУ, ни в коем случае не ради спора, а лишь ради выяснения истины.
Вот 100% рабочая (судя по отзывам тех, кто паял) схема гитарной педальки и на ней этот же ОУ работает от 9 вольт
Изменено пользователем napalmrain
опечатка
@napalmrain , для усиления сигнала Вам подойдет ЛЮБОЙ предусилитель, способный обеспечить нужную амплитуду выходного сигнала, а не только это угребище, что в статье. Не исключаю, что ее автор неплохой кодер, но схемотехник преотвратный.
Как вариант:  http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
P.S. Существуют не только сдвоенные (и счетверенные) ОУ, но и одиночные. Например: TL061/TL071/TL081. Первый - самый малопотребляющий, последний - самый высокочастотный.
14 часа назад, Falconist сказал:
Я понял, благодарю. Если позволите тогда последний вопрос. Объясните пожалуйста как сместить сигнал вверх после усиления? Идея в том, что на вход АЦП можно подать сигнал от 0 до 5 вольт. Пытался вычитать, как это сделал, всё что смог выяснить: "Сигнал должен быть с искусственной средней точкой"... Но для человека непосвящённого это что-то вроде "трактата о явлении духов" для домохозяйки.
Всё что пришло мне в голову - это добавить последовательно источник питания, но это, как мне кажется, так себе идейка...
Как говорят в славном городе Одессе: "Вам надо песен? Так их у нас есть!"
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
15 часов назад, napalmrain сказал:
Так вот сначала надо получить хороший базис в аналоговой и цифровой электронике и только после этого лезть в программирование!!!:diablo:
Только что, BARS_ сказал:
Идея в том, что я инженер-программист... Это как бы моя профессия. И получив её и отработав не один год, захотелось заняться конструированием. Пока вот по чужим схемам, потом, авось, и до проектирования своих дорасту.
Только что, napalmrain сказал:
инженер-программист
Явно же не для МК?
Для этого надо начинать с простейших мигалок и пищалок, без МК. Чтобы получить понимание о работе схем и элементов в них. А не тупо повторять чужие схемы.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Явно же не для МК?
В том числе и их. Только задача даётся следующим образом: тебе на вход придёт то-то, обработай и сделай так. чтобы было то-то.. Что там вокруг происходит и как получается то, что придёт на вход - задача иных специалистов.
Так вот я и не пытаюсь тупо повторять, я пытаюсь повторять, разбираясь в том, что происходит. Как бы так объяснить...
В моём понимании - теория познаётся на практике. Мною прочитано эннадцать книг от советской энциклопедии "Юный радиолюбитель", до серьёзных учебников по схемотехнике. Но в голове от них разрозненная информационная каша. И в порядок эту кашу я привожу как раз таки практическими занятиями.
Спорить о том, как нужно учиться тому или иному, думаю - это вопрос не данной темы. Я так же учился программированию, игре на музыкальных инструментах и др. Этот метод мной проверен (для меня)
просто закончил мысль
Очень глупая организация рабочего процесса.
Лучше прочите Искусство схемотехники. Гораздо больше пользы будет. Ну и сначала собирайте схемы на транзисторах, чтобы вообще понять их работу. Можно даже не собирать, тот же Multisim отлично просимулирует их работу.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Тут ничего не могу сказать, другого опыта не было...
А по поводу Multisim - благодарю за совет, обязательно попробую.
Именно об этом я и твердил здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/396-микроскоп-в-роли-молотка/ . Программист, наверное, отличный, совершенно не знает схемотехники. Не его в этом вина, а его беда.
Дерзайте. Желание верное. А мы поможет, чем сможем. Только учтите, что реальная помощь будет, (если) когда продемонстрируете работу собственных мозгов! Поскольку "схемудаи" на форуме не в фаворе, а диаметрально наоборот.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Делать коммерческие проекты
Если речь идёт о данном тюнере, то это не коммерческий проект, а просто полезная самоделка для себя.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Это понимаемо :) Мне "всё готовенькое" самому не надо...
Я занимаюсь преподаванием программирования и буквально вчерашний диалог с ученикомLT-MZNZ_Yzs.thumb.jpg.51b0283e26cd7a07a297a6e642f6c8b4.jpg
В любом случае за все ответы спасибо, картина стала яснее, если где-то споткнусь, буду обращаться
Речь идет о вашей работе программиста.
аа) Так не, в работе ардуинки и не применяются. То есть применяются точно такие же Atmeg'и только программирование происходит не в андроид студио и платы разрабатываются со всей обвязкой самостоятельно ("увы, не мною").
А ардуинка - это просто для себя. потому что а) не умею разрабатывать схемы/обвязки б) так просто иногда быстрее.
Ардуинка же и была придумана как Отладочная плата - то есть собрал на ней что-то по быстрому, попробовал, получилось, отлично. Шуруй собирать полноценной устройство. А её превратили в какую-то попсу... Ну да ладно, это уже лирика
По поводу разводки ("разведение" может относиться к кроликам или рыбкам) платы, кое-что есть тут: http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
2 часа назад, napalmrain сказал:
С помощью двух одинаковых резисторов. Вот, в Вашей схеме из первого поста резисторы R3 и R4 как раз для этого сдвига. При отсутствии сигнала с выхода усилителя напряжение на входе АЦП равно половине питания, т.е. 2.5В, середина рабочего диапазона АЦП. Это среднее постоянное напряжение не зависит от постоянного напряжения на выходе усилителя, т.к. постоянное напряжение не проходит через конденсатор С1.
При появлении переменного напряжения на выходе усилителя - выходной сигнал через конденсатор С1 начинает двигать напряжение вверх-вниз на входе АЦП вокруг этой самой средней точки.
Изменено пользователем Yurkin2015
@Yurkin2015, по поводу сигнала на АЦП в отсутствии напряжения на выходе усилителя - ситуация понятная. Совсем чуть-чуть, но всё таки не очень, пока что, понятен принцип работы C1 и уж совсем не понятен принцип C2 (Что он вообще делает? сглаживание? фильтр?)...
@Falconist , за ссылку на статейку премного благодарен! Пока читаю статью про ОУ и начинаю ловить себя на мысли, что я рановато вообще полез в радиолюбительство, потому что статья, рассчитанная на новичков, пока что меня только пугает (прочитал примерно треть)...
Искусство схемотехники в помощь. там как раз все начинается с самых азов.:umnik2:
Изменено пользователем BARS_
14 минуты назад, napalmrain сказал:
Конденсатор С1 - разделительный, т.е. он разделяет два постоянных напряжения. Простыми словами, конденсатор не пропускает постоянное напряжение, постоянные напряжения на разных концах могут быть разные, независимо друг от друга. Например, на одном выводе С1 постоянное напряжение -1В, на другом конце +2.5В. Всё нормально, ток через конденсатор не протекает, напряжения стоят как вкопанные.
Если появилось переменное напряжение на первом выводе, например, от -2В до 0В, то на втором напряжение будет изменяться от 1.5В до 3.5В. Таким образом, С1 отсекает бесполезную постоянную составляющую выходного напряжения усилителя и сдвигает полезный сигнал на середину АЦП.
23 минуты назад, napalmrain сказал:
Автор схемы имел ввиду соорудить фильтр высоких частот, но сделал его неправильно. Фильтр должен состоять из R и C. Надо добавить резистор R, типа 10кОм, последовательно с С1, тогда будет нормально. Частота среза такого ФВЧ считается по обычной формуле.
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Удивительно, но именно так я и думал) Слава тебе Господи, хоть что-то в моей голове есть.
Спасибо за развёрнутый ответ! Это реально очень помогло.
40 минут назад, napalmrain сказал:
...только пугает
А чего там пугаться-то??? Принципиально все точно так же, как и при программировании на высокоуровневых языках. Вы задаете на вход команду с определенными условиями. И получаете на выходе ожидаемый результат. А как она (команда) интерпретируется там в процессоре в машинных кодах - глубоко по барабану. Точно так же и с ОУ. Задаете параметры обвязки, а ОУ сделает все остальное сам. В этом-то и его прелесть в сравнении со схемами на россыпи компонентов.
