finn32 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Может быть он и ошибался, но подмагничивание существует. Хотя тут немного другие выкладки, но почитать полезно. https://electroclub.info/articles/stati-punkt-3/dc25hz/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12943 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Я не говорил, что подмагничивания не может быть, подмагничивание не устраняется и даже не уменьшается заменой двухполупериодного выпрямителя двумя мостовыми. Если интересно, дам файл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12943 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 Прочитал. Цитаты: "4. Подмагничивание происходит как в схеме выпрямителя со средней точкой и одним общим диодным мостом, так и в схеме с отдельными обмотками трансформатора и отдельными мостами в каждом плече. 2. В реальной работе по воспроизведению звукового сигнала об этом подмагничивании можно не беспокоиться. Отсутствие зазора в сердечнике ситуацию ухудшает, но не так сильно, как обычно считают – в броневых и стержневых трансформаторах зазор достаточно мал, и в реальности разница между таким маленьким зазором и его полным отсутствием малозаметна. Гораздо лучшие результаты дает снижение рабочей индукции трансформатора." К этому могу добавить, что мощный низкочастотный сигнал чаще всего не отличается в правом и левом канале, поэтому можно (если трансформатор один) включить вторичные обмотки противофазно в правом и левом каналах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grach_bel Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 (изменено) Всем привет! Начали потихоньку приходить комплектующие, я по мере прихода начал сборку плат. Вопросик есть к знатокам: по поводу катушки - ее лучше в эпоксидку залить или оставить без фиксации витков? И если есть у кого ссылочка на маленькие радиаторы - прошу поделиться. Я заказал на Али, пришли как будто из фольги( Кстати осталась куча резисторов (заказывал по 100 штук) - кому нужно для сборки могу поделиться. Изменено 4 октября, 2021 пользователем Grach_bel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Можно в термоусадку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grach_bel Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 1 час назад, Grach_bel сказал: Господа, ещё вопросик конденсатор С5 в перечне радиоэлементов 47нф 63/100 вольт, на печатной плате подписан на 250 вольт. Какой вольтаж в итоге нужен? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 +10% к рабочему. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angler Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 11.09.2021 в 04:45, 12943 сказал: Если интересно, дам файл. Интересно. И схему как замеряли. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 16 часов назад, Grach_bel сказал: конденсатор С5 в перечне радиоэлементов 47нф 63/100 вольт, на печатной плате подписан на 250 вольт. Какой вольтаж в итоге нужен? Это конденсатор в цепи Цобеля-Бушеро R18,C5 (цобель просто). Напряжение на нём полное с выхода. Учитывая, что на плёнке MKS (лавсан), которую вы поставите, скорее всего, напряжение указывается для постоянного тока, то лучше всего от 100В выбрать конденсатор (0.707 от постоянки - 70В рабочего по переменке, с запасом небольшим). Подписан на плате как 250В - стандартное напряжение под этот размер. Можно (лучше) туда поставить 0.1мкФ 250В полипропилен. Есть 5мм межвыводное, есть 7.5мм межвыводное. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grach_bel Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 05.10.2021 в 14:08, HAKAS сказал: лучше всего от 100В выбрать конденсатор Странно, почему тогда у автора в списке 63/100 указано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 (изменено) del Изменено 7 октября, 2021 пользователем kuzmitch 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 9 часов назад, Grach_bel сказал: Странно Потому, что работать будет и на 63В. Сигнала с таким напряжением у вас не будет. Но можно подстраховаться и забыть. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grach_bel Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 (изменено) 9 часов назад, HAKAS сказал: подстраховаться и забыть. Уважаемый, подскажите пожалуйста касательно транзистора VT10 2sc4495, в перечне радиокомпонентов указано, что можно заменить на такой же как и VT15 2sc4793 - или лучше КТ 850? А ещё продавец из поднебесной прислал не тот размер радиаторов для транзисторов KSE, высотой 19 мм вместо 35 мм, деньги вернули, а время не вернуть( Хотя по площади вроде и эти подходят, но лёгкие как пушинки. Изменено 8 октября, 2021 пользователем Grach_bel 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 43 минуты назад, Grach_bel сказал: можно заменить на такой же как и VT15 2sc4793 - или лучше КТ 850? Это не простой транзистор, но если написано, что 4793 подойдёт, то меняйте. Можно дарлингтон какой поставить... Насчёт КТ не знаю, не пользовал. 45 минут назад, Grach_bel сказал: высотой 19 мм вместо 35 мм На запуск пойдёт, а там посмотрите - может, и не понадобится менять. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grach_bel Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 28 минут назад, HAKAS сказал: если написано 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Да я видел. Работать будет любой. Вопрос - как... Илья любит гарантировать заявленные характеристики при указанных в схеме деталях. Всё в ваших руках. Пробуйте. Устроит то, что поставите - так и оставьте. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_abv Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Здравствуйте. С балансным (мостовым) подключением проблем не будет? 2 платы на один канал. По-идее, в этом случае напряжение увеличивается вдвое, и, соответственно, мощность в 4 раза 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 В 4 раза мощность получите только с соответствующим БП. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_abv Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Соответствующим по мощности имеете в виду? Это понятно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikow Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 2SA1695 2SC4468 Можно на выходе использовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Если нормальные, то да. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джонсон Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 (изменено) собрал в старом корпусе в место ом 2 Изменено 28 апреля, 2022 пользователем джонсон 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 1 час назад, джонсон сказал: в место ом 2 И как - почувствовали разницу ВМесто ОМ2? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джонсон Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 это как раз то что мне нужно ОТЛИЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenyok2 Опубликовано 14 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2022 Планируется ли в схеме усилителя заменить защиту от КЗ на триггерную ? Вопрос не праздный, "аналоговая" защита от КЗ дает прирост искажений в 1.5 - 2 раза. Симулятор дает такие расчеты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
