DJ_ANDREY Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) Данный усилитель задумывался как простой, и многие, кто собирал прошлый версии и будут собирать эту - как и я - "любители", так что лучше попроще объяснить и на понятном "не матерном" языке ))) Изменено 24 июля, 2017 пользователем DJ_ANDREY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) Смотри. В ООС усилителя на инвертирующем входу стоит электролитический конденсатор и на входе усилителя тоже есть конденсатор. Есть мнение что в цепи звука этоти конденсаторы вносит свою бяку. Но убратьконденсатор ООС тоже нельзя - появится постоянка на выходе. Так вот интегратор - это такая часть схемы усилителя которая следит за наличием постоянного напряжения на выходе и моментально реагирует на это, внося некоторое постоянное напряжение на инв.вход что бы компенсировать постоянку на выходе. Хотя если усилитель будет инвертирующий, интегратор можно подключать и на неинв. вход. Проще говоря. Эта схема позволяет избавиться от некоторых конденсаторов по пути звука и от подстроечника балансировки нуля. Изменено 24 июля, 2017 пользователем lus 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Если еще проще, то для поддержания нулевой постоянки на выходе. В статье вроде как написано было 1 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miralvic591 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 VT9,VT12 чем можно заменить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Likan Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 8 минут назад, miralvic591 сказал: VT9,VT12 чем можно заменить? У меня похожий вопрос, чес заменить 2sc2240, MJE340/350, bc327, 2sc4495 (не считай тех что указаны в статье) Ну и VT8 (BC556B) можно заменить на 2N5401 или обратно все 2N5401 на BC ? Ну или подскажите где можно купить данные транзисторы хорошего качества в Минске ? (может на жданах есть проверенная палатка ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miralvic591 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 3 минуты назад, Likan сказал: 2sc4495 Этот тоже интересует. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Должен нормально отработать и КТ819 с любой буквой. КТ815, КТ817 только перевернуть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 21 час назад, lus сказал: А как быть на десятках-сотнях мегагерц, где пленочник уже не работает? Получаем разорванную ООС у операционника. Какие вылезут проблемы? Тоже не понятно. TL071 (TL081) хороши от National Semi. Cледует по возможности избегать TL071(TL081) от ST. ...интегратор, однако 1 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 1 час назад, miralvic591 сказал: Этот тоже интересует. В статье указано - КТ850 из совка. 1 час назад, Likan сказал: У меня похожий вопрос, чес заменить 2sc2240, MJE340/350, bc327, 2sc4495 (не считай тех что указаны в статье) Ну и VT8 (BC556B) можно заменить на 2N5401 или обратно все 2N5401 на BC ? Ну или подскажите где можно купить данные транзисторы хорошего качества в Минске ? (может на жданах есть проверенная палатка ) BC556 нельзя на 5401 менять, у 556 Ку намного выше. Вместо 4495 - КТ850 2SC2240, BC327, MJE340/350 - никаких проблем найти (на жданах в том числе). 1 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) 2SC2240 - полный аналог KTC3200 (это тот же кристалл, но сделанный KEC Semiconductor) MJE340/350 - KSE340/350. Изменено 25 июля, 2017 пользователем Ulis 1 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Илья, какой смысл применять bc337, если bc557- это тоже самое? Вместо 2240 спокойно встанут bc546. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 В схеме нет BC337, зато есть BC327 Вместо 2240, встанут 2240, а у bc546 другая распиновка, хотя и с ними конечно работать будет 4 часа назад, miralvic591 сказал: 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 59 минут назад, Nem0 сказал: есть BC327 Конечно, циферкой обшибся, не суть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 BC327 и BC557 похожи, но у 327го ток коллетора 0,8А, простив 0,2А у 557го. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 При 1 Вольте К-Э. В данном случае это не имеет значения, т.к. мощность рассеяния одинаковая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Так в токовом зеркале они и работают при Uкэ ~ 0,7В 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 И шо, таки там полампера? Как по мне, то номенклатуру используемых транзисторов можно было так не раздувать, ни к чему. Кстати, в качестве драйверов не пробовал 1930/5171? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 5171/1930 думал использовать, но отказался от этой идеи еще на этапе моделирования в мультисиме: были проблемы с устойчивостью даже в симуляторе. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Шомин Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Разочарован ОМ3. Вспомнился усилитель Сухова 1989г, собранный на советской элементной базе с прекраснейшим качеством звучания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Что конкретно разочаровало? 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Sm()kE=- Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Что там с транзисторами, прикрученными корпусами друг к другу, очень важна общая температура? Как насчет СМД варианта, объединенного широкой дорожкой? Очень в последнее время не люблю выводные.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 28 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Цитата Что там с транзисторами, прикрученными корпусами друг к другу, очень важна общая температура? Совершенно не важна, прост мне нечего было делать вот я и заморочился 1 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Sm()kE=- Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Интересное развлечение в свободное время Ну, значит, подожду немного (до появления, возможно, правок в проекте) и займусь ПП на SMD. Кстати, почему изначально не в SMD? Они же обладают пачкой преимуществ над обычными выводными деталями. По крайней мере, если просто перевести резисторы и маломощные транзисторы в SMD, то платы заняли бы меньше места, были бы более защищены от помех и легче (и быстрее) монтировались бы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 30 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Мне не нравится СМДятина, мелкая, паяльником паять не удобно. А габариты платы в основном зависят от размеров мощных транзисторов и электролитов, если в глубину плату можно сильно уменьшить, то ширина останется прежней. 3 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Поддержу. Я тоже не очень от SMDухи. Уж лучше для экономии места резики поставить "торчком" вверх. Расстояние между выводами 2.5мм, практически тот же SMD. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
