Только что, lus сказал:
Электролитом можно?
Не можно, а нужно. :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Цитата
1.  Диоды VD2, VD5 заменить светодиодами.  Большее падение напряжение - быстрее устаканивается ноль.
2.Конденсатор С3 зашунтировать керамикой.  До какой частоты нормально работает пленочник? Непонятно, у каждого своё.  А как быть на десятках-сотнях мегагерц, где пленочник уже не работает? Получаем разорванную ООС у операционника. Какие вылезут проблемы? Тоже не понятно.
3. TL071 (TL081) хороши от National Semi.  Cледует по возможности избегать TL071(TL081) от ST.
1. Пробовал я и светодиоды, места занимают больше, на свет постоянка реагирует... Ноль что диодами, что со светодиодами устанавливатся быстрее чем успеваешь глазом моргнуть
2. каки нафиг "десятки-сотни мегагерц", у данного усилителя частота единичного усиления 3,6МГц ?
3. ТЛ071 даже произодства китайского подвала купленные на алике отлично работают и держат постоянку на выходе не выше 10мВ. Но гурманы могут поизвращаться...
А нелюбовь к ST меня вообще убивается... крутейшая, крупная фирма... не китайский подвал... но почему-то ее не любят... и никто не знает почему... просто не любят...
Илья
27 минут назад, finn32 сказал:
 Меня вот разносол транзисторов смутил...
Да уж.
И пара позиций не выпускается. Надо аналоги или снова рыскать по китайским помойкам
Цитата
Питание интегратора от обычных стабилитронов никуда не годится, в данном варианте его лучше выбросить, толку будет больше, или делать нормальный стабилизатор для него.
Сделать элементарный стаб, стабилитрон и полевик в жопу базу транзистора, лень рисовать, вот типа как у Дживика
8 минут назад, miroslav_mm сказал:
Ого, капитан Немо разбушевалсО, клепает минусы на лево и на право, расходимсО пОсоны, тут правду-матку не любят.  :lol:   :D
Не люблю идиотские советы. Хотите схемотехнических извращений - пожалуйста, но в другом месте. Можете сразу взять учебник и оттуда все самые крутые и навороченные каскады перерисовать в одну схему, потом радоваться тому какой крутой мутант у вас получился. Я бы тоже мог так сделать, но мне не это надо, мне нужен баланс качества и простоты, очень плохо если вы этого не понимаете.
Илья
38 минут назад, finn32 сказал:
А хз, я покупал в лавке и потом заказывал у Лучезара и в инет магазине, все были одинаковые с лица. А есть признаки?
А можешь в личку лучезаровский кинуть фотку морды лица?
Я купил раз левые, второй раз очень похожие на левые, но работающие как нормальные, а третий раз забил их покупать- вспомнил, что у меня есть КЕС-овские транзисторы, по параметрам один-в-один тошибы.
Изменено пользователем Ulis
Левые работающие как правые - это и есть правые. Но если стоит цель не чтобы правильно работало, а тупо фапа на красивые детальки, то конечно такой вариант не подходит ;)
Илья
Я фапаю на настоящие детали. Это мне придает уверенность, что конструкция заработает сразу и без плясок.
Цитата
 ты застрял в своем симмуляторе, очнись!
А оно то тут каким боком?
Цитата
иди даташиты полистай, графики посмотри, а потом будешь говорить есть разница между оригинальным транзистором в дифе и "перемаркировкой" с китая.
Даташит на оригиналы есть, даташит на перемаркировку с китая скините?
Илья
Илья, хорошая рекомендация, спасибо. особливо новичкам. подробно и с примерами.
"Конструирование Источников Питания Звуковых Усилителей", И.Е.Рогов, 2011 год.
1 час назад, finn32 сказал:
Вадим, а что по элементной базе?
Цепи "оттяжки" защиты. Заменить 1n4148 на BAV21
8 минут назад, Nem0 сказал:
Легко, на что именно нужно? Самый просто пример могу на ОРА2134 скинуть, отшлифованная TL072 с лазерной гравировкой во всей красе, LM318 пихают как дорогие LME. Транзисторы аналогично, дешевое "Г" маркируют как угодно, главное что бы тип и распиновка совпадала. Недавно наблюдай феерическу картину, пришел на одну контору, хотел транзисторов в ВК купить 1302/3281, достает коробку чувак, смотрю, корпус как у оригинала, изломы кривоватые, ноги мягкие, пытаюсь разглядеть маркировку, а её нет  :D  . Так вся поробка, 30шт., продавец уверенно говрит что оригинал, просто забыли промаркировать, вот так половина Китая и продает, транзистор один, а маркируется и продается как 1302/3281 или 1943/5200, итд.итп.
А теперь по существу.
Имеющиеся RC фильтры по питанию ОУ на плате, обеспечивают подавление пульсаций напряжения питания -76дБ на 100Гц и -111дБ на 1кГц (с ростом частоты коэф подавления пульсаций растет). Добавьте к этому еще 60-80дБ коэффицента подавления пульсаций самого ОУ и в итоге получим огромный результирующий коэффицента подавления пульсаций питания. Внимание вопрос. Ну и нафига нам усложнять схему стабом если все и так прекрасно?
Илья
По поводу питания интегратора. Там хватит и керамики 1мкФ параллельно стабилитрону. На НЧ сам стабилитрон давит около 40дБ (сколько там у него дифф сопротивление, десятки Ом?) да плюс подавление ОУ.
ЗЫ Фильтры по питанию где на схеме?
На схеме фильтров нет. Они есть на плате. Не вижу смысла столько очевидные элементы указывать на схеме.
platina2.png.bed57c190ad4bd34c8a36d817dd4c9ff.png.fe124f6285a9e6ef9c4dd158d131582f.png
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
Не вижу смысла столько очевидные элементы указывать в схеме.
Хорошая шутка.
Кстати, изображение схемы ОООчень оригинальное. В плохом смысле.
С интегратором опоздал немного.
Все недовольные могут смело нажимать вот сюда
И больше никогда не нажимать вот сюда:
Илья
на мой не опытный взор, я вижу ситуацию так: ОМ2 был как прорыв после ОМ, ОМ2.5 был как доработка\апгрейд\улучшение ОМ2, а ОМ3 - альтернатива ОМ2 с упором на стабильность\устойчивость в ушерб качеству (КНИ ит.д.)? То есть как человеку собравшему ОМ2.5 и довольному качеством его усиления стоит ли собирать ОМ3 ? есть какие то преимущества? (объективные или субъективные). Не в упрек автору ;). Наоборот очень рад что дело движется!
Flac / DSD Creative X-Fi Elite Pro OM Mark v2.5
Стоит собирать или нет - решать только вам.
В плане КНИ, да у ОМ3 он может быть совсем чу-чуть выше, но зато за счет улучшения других вещей, играть ОМ3 будет не хуже ОМ2, скорее даже лучше.
Илья
Есть преимущества. Немо вырос из стандартного линна с его корявым ОЭ ))
Только я пока схему читал - два разА моск вывихнул. А мультисима не ту у меня.
Так то понятнее было б.
На интегратор не смотреть :)
    • Может, и дроссель. Синие конденсаторы мне тоже встречались.
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито. И ещё... Собрано очень много зарядных. Конечно простых. Каждое настраивал по амперметру.  А в устройстве не давал. Были контрольные точки регулятора. По 20 лет ходят. Сейчас все бывшие клиенты уже на пенсии.. Одно правда принесли... Без претензий.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
