12 часа назад, Nem0 сказал:
БП не проблема переместить - места хватает.
К сожалению с местом не так всё хорошо как кажется. Был вариант ближе к радиатору поставить трансформаторы (их два, один на одном), но подумал, что так будут греется и трансформаторы и один канал УМ. Спереди место ограниченное по высоте. На передней панели будет аналоговый VU метр. Он сильно выступает внутрь. На щот нагрева конденсатора, если температура радиатора сильно не изменится относительно той что была вне корпуса, то ничего с ним не будет.
Вот фото, на котором есть трансформаторы:
Тогда проложите между конденсатором что-нибудь плохо проводящее тепло - картонку например. Лишним не будет.
Илья
Доброго всем времени!
Сразу к делу, думаю. Собрал ИИП (от Ильи) - заработал, потом собрал ОМ3 да запустил...
Вначале, по торопливости и невнимательности своей, перепутал полярность питания. Ладно, заметил, исправил. Резисторы R32 и R35 хоть потемнели, но отпаял, проверил - всё гуд.
Снова запустил. Помнил о том, что С2 надо ставить на 33пФ, но решил начать с 22пФ. В общем, такие номиналы как 22, 22+10, 33, 33+10, 48, 48+10 и даже 48+10+22 не привели к изменениям.
Диод светиться, но начинаю крутить подстроечный резистор, и в районе 1мВ лампа на ИИП начинает моргать. Бывало даже, что щупом мультиметра задеваю ножки транзистора, где напряжение для настройки замеряю, или же ножку светодиода, как происходит "авария".
Как тут писали, если греется резистор R18 - значит возбуждение возникает. Но рекомендуемые тут советы с заменой С2, не помогли. Есть ещё какие-то догадки?
Всё по схеме, номиналы тоже.
20 минут назад, Alma3uk сказал:
Есть! Вы где-то накосячили ;)
Илья
11 минуту назад, Nem0 сказал:
Я знаю, что косяк мой)) Просто не знаю где копать. Вроде уже по этой теме форума прошёлся, применил советы, но не выходит. Плату со стороны дорожек лупой просмотрел сейчас, нормально как мне видеться. Со стороны навески есть кое где канифоль, но таких видимых косяков не нашёл.
Подсоединил усилитель к ноуту, на выход посадил динамик - работает. Но вот это вот постоянное брынчание, шум...
Кстати, когда подключаю динамик на выход, а вход пуст, там вообще сходу возбуд идёт. Динамик убираешь - всё нормально. Правда, опять таки, чуть тронь, крутани и всё...
При работе, без защиты АС, без экранов от ЭМ помех и без подобающей проводки динамик может/должен издавать постоянный НЧ звук (похож на 50 герцовый)? Вначале думал ИИП так влияет, убрал подальше, ан нет - не изменилось ничего.
При этом подвод и отвод руки к разъёму входного кабеля влияет на частоту этого звука. Когда разъём втыкаю в ноут, эти рваные звуки прям на пределе. Как воткнул - музыка играет, никаких посторонних звуков нет. Правда когда убавлял звук до нуля, в переходе от 1% до 0% и обратно щёлкал динамик.
Может это быть из-за неправильно подобранной выходной индуктивности?
Изменено пользователем Alma3uk
С моим железом возможна только такая компановка... Добавятся этажерками дежурное питание (над платой софт-старта), защита АС и регулятор громкости (над платой питания).
@catch31181 Добрый день.
Очень красиво и грамотно сделано. БП зашунтирована каждая банка, вот это я понимаю подход. Все на разъемах, вообще сказка.
А вот медная пластина, на мой взгляд, лишняя, лучше напрямую к радиатору.
При Вашей компоновки на транзисторы 340/350 радиатор обязательно нужно крепить к плате, а иначе со временем образуются кольцевые трещины.
Не могу понять использование автомобильно предохранителя на отдельно платке с реле, если через данный предохранитель проходит 220 В, в крайнем порядке рекомендую как можно скорее избавится от него и поставить обычный 5*20 мм.
Только не понял почему предохранители разного номинала и такого большого тока на БП? Менять данный предохранители, в Вашем исполнении, не очень удобно, но Вам видней.
Крайне рекомендуется так-же закрепить и противоположный край платы, нагрузка очень большая в данный момент на уголки платы возле выходников.
Хорошая конструкция вышла, мои поздравления.
Корпорация Mars
10 минут назад, Yanshun сказал:
Конструктивно без нее не обойтись. Радиатор с аллюсиловым покрытием, сломал не мало сверел и мечиков. Тем-более модуль стал легкосъемным.
12 минуты назад, Yanshun сказал:
С этим согласен. Радиаторы в пути, потом и буду думать о их креплении, на транзисторах они весеть не останутся уж точно.
14 минуты назад, Yanshun сказал:
Номиналы те, что валялись в ящике, для пусконаладки,  естественно заменю на расчетные. Что они автомобильные - не вижу большого зла. Чесно говоря сам понимаю, что зря поставил...
17 минут назад, Yanshun сказал:
Это естественно. Еще не малый путь стоит пройти до завершения конструкции.
Спасибо за конструктивную критику!
@catch31181 А зачем в БП конденсаторы на 100В, а на плате уся на 63В? ;)
Насчет медных прокладок - отлично! Сам бы так сделал если бы была подобная медь, очень добавляет технологичности, удобства монтажа и ремонтопригодности.
Илья
Оптимально поставить транзисторы одинаковой полярности     без прокладок     на медную пластину большой площади,
а прокладку поставить между каждой ( + и -) медной пластиной и радиатором.
33 минуты назад, Nem0 сказал:
Все просто: амбиции... Планировал другой усилитель, питание под +/-90, плату питания уже сделал, не выбрасывать же...
29 минут назад, zuboka сказал:
Конденсаторов у него много....нужно куда то девать.... :)
Это да... Такого добра навалом... Работаю сервисником радио и навигации судового оборудования.
До сих пор валяются пара кондеров из мощного импульсного блока питания, вроде-как аудиофилы должны писать кипятком от их вида, не помню название... Но не знаю пока, куда их применить.
34 минуты назад, catch31181 сказал:
Ну конечно :) Думаю может просто завалялись стовольтовые
35 минут назад, catch31181 сказал:
Можно слайды пожалуйста :D
Илья
Собрал ОМ3 – запустился сразу. Вопрос:
Верна ли настройка при напряжении на банках фильтра на хол.ходу = +/- 34 V:  значит R14 и R15 запаял 1,3 кОм; напряжение на HL1 = 1.7 V; напряжение на R43 и R44 = 19,5 mV .
При закороченном входе и Rn = 5,6 Om, гуляет напряжение на выходе при измерении AC: max = 8,97 mV и min = 0,16 mV ; DC: max = 9,51 mV и min = - 5,80 mV.
Где зарыта собачка? – знающие, подскажите пожалуйста!
Так и должно быть?
Начал сравнивать звучание с ONKYO (кстати там дрейфа нет). Крутил мощу больше, больше и еще больше - жена прибежала! - а искажений так и не услышал, блин. Выявил, что У ОМ3 жесткое транзисторное звучание. Кто-то слышит?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
