Ближайший номинал 6.8кОм. Ток5.8мА.  Так?
Поставил 6.8кОм, напряжение поднялось до 2.7 - 2.9В, немного пульсирует. Увеличивать ещё ток?
4 минуты назад, finn32 сказал:
то ищи 500 мВт стабилитрон
А какой смысл уменьшения мощности стабилитрона? Стабилизируют при меньшем токе?
Пробовал 5.6кОм , все равно не хватает. Буду искать другие стабилитроны. А вообще странно, что не у кого не возникало такой проблемы.
Несколько графиков в теме видел...Что характерно, на синусе ничего не видно, нормально доходит до клипа. А на меандре такая штука.
 Буду искать BZX55-C3V3. Кстати в ОМ2.7 они применяются.
Изменено пользователем Electronic1986
Пока жду заказанные BZX55-C3V3, нашел на работе какой-то мелкий стабилитрон 3.3В,  по размерам 0.5Вт. Попробовал поставить, но нечего не изменилось. С резистором на 6.8кОм, теже 2.7В. Не могу понять в чём причина. Направьте в нужную сторону пожалуйста.
Приехали стабилитроны, удалось стабилизировать 3.3В при 6.8кОм. Кроме этого, убрал R20, уменьшил R21 до 91 Ом. Результаты на фото, нагрузка 9 Ом, питание +/-40В. Вроде всё ОК.
IMG_20210105_212807_compress63.jpgIMG_20210105_212851_compress39.jpgIMG_20210105_212822_compress40.jpgIMG_20210105_212915_compress34.jpgIMG_20210105_212944_compress51.jpgIMG_20210105_212933_compress39.jpgIMG_20210105_213016_compress64.jpgIMG_20210105_213007_compress35.jpg
37 минут назад, finn32 сказал:
Ток через светодиод нужно прикидывать из расчета 3-4 мА.
Стоит R19 ещё уменьшить? Сейчас примерно около 2 мА.
Уменьшение R21 незначительно увеличило ток ГСТ.
В симуляторе показало что 91 Ом, самый оптимальный вариант. Шаг в любую из сторон и искажения увеличиваются.
Вылезла проблема в виде гула в колонке. Подключен только один канал с замкнутым входом. Если отключить сеть, то гул пропадает и так на обоих каналах. Сам тор немного гудит, но раньше гул был только при подключении двух каналов и то тише. Непойму куда копать :(.
Прорывается шум тора. Ориентация платы не имеет значения, будто по питанию плохая фильтрация. В БЖ 22000 + на плате 4200 мкФ в плече.
Собрал. Фон есть, но очень тихий, слышно если обняться с АС, что меня удовлетворяет. R19 уменьшил до 6.8 кОм. Все тесты прошол хорошо, артефакты по ослику не видны. Большое спасибо finn32 за помощь.
8 минут назад, Alex_63 сказал:
без отвода тепла внутри
Радиаторы конечно не по фен-шую, но бесплатные и со своей задачей справляются. Под ними перфорация и крышка вся "дырявая". На всю он не используется, хотя вполне может. Радиаторы гарячие но не обжыгают :D
Эти радиаторы для принудительной вентиляции. Ставим радиаторы навстречу друг другу рёбрами (получаем канал) и продуваем вентилятором вдоль рёбер с выхлопом наружу.
3 часа назад, Electronic1986 сказал:
Не хотелось дополнительного источника помех
И правильно, нах не нужен этот пылисборник:)
Корпус от ямахи 350?
Тоже таким располагаю, только с внутрянкой, пока думаю что в него запихнуть.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
