Замена электролитических конденсаторов на полимерные
Подскажите плиз, я в этой схеме поставил тантал, и хочу еще тантал на вход поставить, ничего страшного?
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
29.07.2017 в 20:27, Yuretskok сказал:
Ну полимерные то вроде бы более долговечные.
Спутники и то  ресурс 15 лет рассчитан :crazy:
То че говорить то о простых деталях ... :)
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Ну вы сравнили - электроника спутников, работающих в экстремальных условиях, и  планетарная аппаратура. Требования к надёжности и доступность ремонта / замены оборудования как бы сильно разные.
  • Похожий контент
