Фонокорректор RIAA
9 часов назад, Lexter сказал:
С третьей цепочкой - рокот фильтра. :)
На третью цепочку с примером реализации посмотреть можно?
Изменено пользователем alexeim2005
3 часа назад, alexeim2005 сказал:
Все "примеры реализации" по АЧХ принципиально ничем не отличаются, потому что
Цитата
Стандартная функция, описывающая это преобразование, эквивалентна последовательному соединению трёх звеньев первого порядка: дифференциатора с постоянной времени 318 мкс (частота среза 500,5 Гц) и двух фильтров нижних частот с постоянными времени 75 и 3180 мкс (частоты среза 2122,1 и 50,05 Гц)
и никуда от этой последовательности RC-цепочек не денешься, потому что под неё "заточена" и кривая предкоррекции при записи:
Ну а "отличия реализаций" - в уровне шумов, в КНИ, перекрёстных искажениях... Но не в АЧХ.
На третью цепочку ... посмотреть можно?
Нарисуйте RC-цепочку и рассматривайте:
Цитата
В 1978 году Международная электротехническая комиссия (МЭК) изменила стандартную АЧХ воспроизведения, дополнив кривую RIAA фильтром верхних частот с постоянной времени 7950 мкс  (20 Гц). Фильтр должен был подавлять нежелательное прохождение инфразвуковых колебаний при воспроизведении короблёных пластинок
9 часов назад, RRR20 сказал:
Значит "Василич" кривой корректор, что не удивительно, много видел ламповых схем, большинство из них кривые, да и на ОУ не многим лучше. Хотя если делать на лампе, то я бы поставил лампу только на входе.
Позволю себе категорически не согласиться. Приятель, а он аудиофил в хорошем смысле с хорошим музыкальным слухом, просил -я ему сделал  "васильича" - АЧХ в норме, иногда использует на оцифровке.  Еще пара ламповых у нас есть -АЧХ тоже, как положено.
Желаете удостовериться: https://drive.google.com/open?id=1w_XAUkoFqVb8MVwOH9jDLF8NIG05ZJ9A
2 года назад закинули в облако. Причем, треки специально сделаны с самых обычных дисков, простыми межблочниками, с головкой- "Audiotechniks-150". Исключение -6-ой трек, там авторская МС голова, межблочники с DBS и винил -новьё из Японии(записана классно)
Изменено пользователем Юрий III
@Lexter , я то думал, вы мне забубенную схемотехнику рокот-фильтра покажите, а тут обычная.
Того же Лехмана и Элеота можно с минимальной переделкой преобразовать в корректор с рокот-фильтром.
Юрий III, я слышу  Вас и понимаю. Счастливчики. Блин, завидую.  :)
Везёт только "мурзилкам", сам такой.
Что там за формат и как его открыть, может расширение сменить? Не воспроизводит ни один плеер.
Разобрался, по одному файлу некорректно скачивается, лучше архивом скачивать, тогда всё хорошо.
Послушал, как и предполагал тональный баланс там не нормальный, корректор не играет, а орёт, верхняя середина совершенно никуда не годится, себе такое собирать не стал бы. Можно увидеть схему этого корректора?
Изменено пользователем RRR20
28 минут назад, RRR20 сказал:
Формат DSD, да, открыть непросто но можно  AIMP плейером.
37 минут назад, RRR20 сказал:
..баланс там не нормальный, ... верхняя середина совершенно никуда не годится...
Ну, не годится, значит, не годится.
В 19.04.2023 в 19:48, Lexter сказал:
от коментариев о квалификации автора
Да, думаю здесь не стоить комментировать квалификацию Рода Эллиотта...
В 20.04.2023 в 00:05, Lexter сказал:
Вам полярных электролитических конденсаторов (С2, С3) в цепи переменного тока недостаточно?
Цитата из оригинальной статьи: "The high value capacitors could be non-polarised electrolytic types, since they will have (virtually) no DC voltage across them.  However, these are quite large, and standard (polarised) electrolytics may be used instead.  Polarised caps will function normally without DC bias, but do not use tantalum caps - they are my least favourite capacitor type, and are not recommended for use with zero DC bias.  Standard aluminium electrolytics are actually perfectly alright with no bias (despite what you may have read), and if sufficiently large (in value) will contribute virtually no measurable distortion.  The AC voltage across C2L/R and C3L/R will never exceed ~5mV at any frequency down to 10Hz, and these caps play no part in the equalisation process.  Feel free to increase the value if you wish (100µF is not a problem)".
Или отсутствия шунтирующих конденсаторов по питанию, тем более у сдвоенного ОУ?
Оттуда же: "Op-amps are bypassed from each supply line to ground with a 10uF electrolytic and a 100nF polyester or ceramic capacitor to ensure stability.  These parts are all provided for on the PCB".
В переводе, кстати, это тоже есть, но читать же лень...
Развел пару плат фонокорректора гибрид Лехмана и Рода с фильтром инфранизких частот и без. Плата минимизирована для простоты поселения в отреставрированную Электроника ЭП-30. Размер платы 31х72мм. Конструктивная критика приветствуется.
В архиве платы в Layout, модели в МicroСap 12.
LehmanNoSubsonic.jpg.e6fdb5420573887fc25f4b14273afce9.jpg1137266282_LehmanNoSubsonic.jpg.274cd91bb26d86e7b8769f2ea7e7faa9.jpgLehmanSubsonic.jpg.9ebd8714561d16da5caafacaf1cbf95d.jpg823352610_LehmanSubsonic.jpg.b8de664ebf3d88095ea63a098e1b0e9b.jpg
LehmanMOD.rar
@DYA1 , без сабсоника платку пробную сделал, но нет конденсаторов (пленки) 330нф, поэтому пока нет возможности послушать, фото покажу вечером.
2 часа назад, O5-14 сказал:
 сколько ест эта схема?
Не известно какие у вас ОУ будут стоять и какие стабилизаторы. Без этих данных нет ответа на вопрос, возможно только предполагать сколько. Открываете даташит, смотрите потребление ОУ максимальное, умножаете на два, плюс максимальный ток через нагрузку, плюс потребление стабилизаторов плюс запас по вкусу и выбираете тр-тор с двумя обмоткаками или два тр-тора с одной. Пусть у NE5532  питание +-15В, оу (0,016А х 2) + нагрузка (15В/600) + стабилизаторы (0,01А)+запас=...
откуда
не, из местного места. последние забрал по 93/шт Электролиты Hitano EXR и ESX. Плёнка пока что аналог К73-17, хотя вертушка ещё не собрана обратно, переменник жду новый. Может там и на Виму глаз положу в ЧиД:D Наверное также имеет смысл подогнать плату под размеры корпуса ТВ селектора, есть на примете некоторые.
Определиться с трансформатором БП, и можно будет смотреть продукцию Гаинты^_^
А местные где берут? Скорость нарастания выходного сигнала у 2134 в повторителе при амплитуде вход-выход 20В заметьте и сравните с даташитом, фронт должен быть  1мкс, интересно сколько у ваших экземпляров получится.
20 часов назад, alexeim2005 сказал:
два таких на примете, и завалялся тпп. Остальное всё огромное(
