5 часов назад, kitafonchik сказал:
Единственное, на схеме нарисовал 47мкф в питании ОУ, а на самом деле там стоят по 10мкф.
Это обстоятельство много меняет. А если учесть, что применены конденсаторы типа ереванских К50-6 (желтайские ликон-ы, капсконы и около того дерьма) то режимы работы 5401/5551 хотя и на пределе, но таки не такие уж и смертельные - по току в пределах допустимого. Да и выхлоп не так дёргает, как при перекосе опера при разряде/заряде емкостей по 47мкф. kitafonchik, ты везунчик - считай, что прошёл мимо МОН-50. :)
...релейная защита АС от постоянки с задержкой включения на несколько секунд обязательна.
Спасибо за советы, ребят!! В общем, заказал мешочек TIP-ов для ВК, из Китая. Погоняю, потестирую усил, о результатах доложу обязательно. У нас же барыги не стесняясь продают левак по цене оригинала, которые умирают при 40вт выходной мощности)) Но мне понравилось, как звучит схемка))
18 часов назад, Black-мур сказал:
Другими словами - если всё строго по схеме, и  при наличии не кривых пимпочек, то при входе усилителя в режим, при котором сработает "красная" защита, предложенная kitafonchik-омвыход ВК(то бишь усилителя в целом ... состоянии) из защиты невозможен. ...думалось, что  kitafonchik  сам сможет это посчитать, предлагая такую доработку. ...ну думалось так ...мне. ...моя ошибаться значит. ;)
Только полным выключением усилителя и ожиданием разряда всего и вся. Причём, высоким сопротивлением рез. 42 и 43 ток удержания тиристорной ячейки памяти выбран 60 мкА, пока конденсаторы БП до конца (менее 1,2 В) не разрядятся, защита не отпустит.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
Все верно, у меня ИИП и ёмкости не большие, порядка 3000мкф в плече, выключения из розетки секунды на 3 достаточно для сбрасывания защиты.
16 часов назад, kitafonchik сказал:
Ой акуратней с этими. Опасно
16 часов назад, Black-мур сказал:
МОН-50.
@Black-мур , :D
Пронесло мимо - ... свят-свят 5ff67901e688fa2ed7afed6c4544ecf8.gif ; а если нет, то молиться уже бессмысленно - у2,7...ёт так, что и обоссаного мокрого места не останется.
Я знаю хорошо что это :)Китафончика спасем?
Я чой то вспомнил за бабосы,ушлепанные на левые TIPы :(
Интересно кто нибудь брал в последнее время человеческие :ph34r:
По задней части транзистора можно отличить нормальные TIP35-36C от подделки:100_2161.thumb.JPG.620cadcd74f0429958c23cba65b22749.JPG
Также емкость перехода Б-Э у оригинальных в районе 2,5нФ -4,5нФ в зависимости от структуры транзистора. У левых менее 1,5нФ
Ребята, выручайте, мозг уже кипит. Собрал усилитель, все работает, звучит отлично.
Вот что удалось получить:
- КНИ 0,008% 1 кГц при 30вт 4 ома;
- неравномерность АЧХ +-0.2 dB, диапазон воспроизводимых частот 22Гц-30кГц ( по уровню -1dB) с конденсатором на входе 0.47мкф;
- коэфф. демпфирования более 500.
Вроде бы все хорошо, но есть один очень неприятный момент: именно на частоте 100+-2 Гц происходит какая то странная фигня. Как только выходое напряжение становится больше 10в, начинают сильно расти искажения, и усиление на этой частоте больше на пару децибел. Остальные частоты усиливаются без проблем, также все хорошо при выходном напряжении напряжении до 10в.
Есть подозрения, что появляется возбуд, и странно, частота именно 100Гц, ведь это 1я гармоника сетевых 50Гц, хотя питал от аккумулятора, в качестве источника сигнала звуковая карта стационарного компьютера.
Схема вот:
КНИ 1кГц с резистором 4 ома при 30вт:f04c75033b64b6b2f21a88d88a175f44.jpg
Сама плата вот такая с преобразователем 12-2*35в для авто:
Буду ещё разбираться вечером, но может кто сталкивался с подобным...
10 пар оригинальных выходных транзисторов заказывал тут:
http://s.aliexpress.com/MRJZbUfU
09b5a86e2431145e590916fda98599c3.jpg&key=87e7061482d4e99311f880c35a0b5bb0af29800c2246d5b59ba8c3e3f9523376
АЧХ с кондером 0.47мкф на входе:
b4913e116c7c292e4bd44599905ea6d4.jpg&key=0cfbea06c65b981c6abded0e597f41616639fa11349a926b9579827bd1c11a37
Синус 20кГц на выходе:
1c1659eff25f2d5096f8147b6da4a718.jpg&key=d8b759eb4b93f84a8a3982d907447bced1a4d796fd7f8b08677bf621d5b52802
А вот так работает ОУ на 20кГц, видно что ступеньку пролетает на большой скорости:
aeea4ee8913f6c0d5495e759682690e0.jpg&key=dd82afa22fc72292676396d725f0ac9ed20120aa579c1e4f0036613e86c677c7
Постоянка на выходе держится строго 59мВ, зависит от R36. При снижени его номинала до 10кОм, постоянка падает до 45-50мВ.
2 часа назад, kitafonchik сказал:
Поставьте R36=R34 и будет вам счастье. Насколько качественный ОУ, правда.:yes: Хотя, ещё второй тоже... Ставьте балансировку (от стабилизированных 15В).
Отключите вашу защиту для начала.
Ток на стабилитроны очень мал. Ведь 15В на питание ОУ? На схеме не нарисовано.
Самим стабилитронам надо 1-3мА, по-хорошему. + ОУ. По ДШ (ON) потребление максимум 16мА. Типовое 8мА. Вот на стабах мА по 12-13 надо. Ну, хоть по 10мА. 2 на стабилитрон и 8 на ОУ. И конденсатор не 10мкФ, а 1000мкф хоть.
Постоянка то вообще не парит, в динамике тишина, но при уменьшении R36 придется и С14 увеличить в 10 раз, чтобы НЧ не терялись.
Попробую отключить защиту и пошаманю с питанием ОУ, может что изменится.
Все, разобрался. Даже не мог подумать, что выход усилителя мог давать ПОС на вход звуковой карты при измерениях КНИ. Развязывающий конденсатор решил проблему "возбуда на 100Гц". Буду тестировать дальше, о результатах доложу:)
Да уж. А мы тут должны были догадаться, что вы там насоединяли...:D
Что, на входе ЗК нет конденсатора?:shok:
А про ток для ОУ всё же подумайте...:yes:
В общем после тестирования выявил проблему - вылетали предвыходные транзисторы при резких скачках сигнала. Решено было добавить в базы выходников токоограничивающие резисторы по 200ом. Также моя защита с двумя резисторами 0,1 ом в эмиттерах TIPов срабатывала при 40 ваттах выходной мощности на 4 ома, в итоге добавил подстроечники для регулировки порога срабатывания, ну не гору же шунтов паять.
Вот схема:
В железе получил:
- чуть большие КНИ по сравнению с предыдущей версией , 0,015% ( 4 ома 1 кГц), причем они практически не зависят от выходной мощности, что очень положительно сказывается на качестве звучания при прослушивании на больших громкостях;
- мощность 110вт на 4 ома при питании +-35в ( не учитывая падение напряжения блока питания);
- нет слышимых искажений на малой громкости;
- теперь усилитель в клипп входит уверенно, нет сквозняка через TIPы;
Думаю, что нужно переделать токовую защиту, хоть эта и работает, но как то не внушает доверия. А так очень дешевый и простой усилитель:)
Предлагали еще установить ток покоя выходников, это должно повысить качество, но как потом осуществлять температурную стабилизацию?
45 минут назад, kitafonchik сказал:
Зачем, если это В класс?
1 час назад, kitafonchik сказал:
Элементарно, двухполюсником.
А лучше диоды антинасыщения.
27 минут назад, finn32 сказал:
Здесь наверно проще диодами вместо R6, R7 с регулировкой. И на радиатор их к выходникам.
  • 6 месяцев спустя...
Подытожу тему. В конечном варианте схема приобрела следующий вид:
Печатная плата:
Характеристики:
- мощность 120вт;
- нелинейные искажения в симуляторе:
КНИ 0.001% (1кГц 4 ома)
КНИ 0.02% (20кГц 4 ома)
- нелинейные искажения, полученные в железе по моей печатной плате:
КНИ 0.005% (1кГц 4 ома)
КНИ 0.022% (20кГц 4 ома)
- рабочий диапазон частот 10Гц-30кГц( по уровню -1dB).
Изменения ( отличия от оригинальной схемы усилителя Дорофеева):
- переведён на импортные компоненты, режим работы стал AB;
- устранены лишние корректирующие R-C цепочки;
- применен малошумящий сдвоенный операционный усилитель, причём задействованы оба его канала.
- изменены номиналы резисторов, добавлены сопротивления в базовые цепи выходных транзисторов.
Преимущества перед большинством усилитель AB- класса:
- очень малый ток покоя порядка 6-8мА при питании +-35в, не требуется его температурная стабилизация;
- защита от кратковременного КЗ на выходе усилителя, токовое управление выходным каскадом;
- не требует настройки;
- очень низкая себестоимость одного канала;
- прозрачное звучание, низкий уровень шумов.
Собрано уже более десятка усилителей по этой схеме, в надежности сомневаться не приходится.
По идее, выходные транзисторы могут быть любые.
Далее приведу несколько фото собранных плат, как моих так и других радиолюбителей. Данный усилитель применен в различных устройствах, усилители для сабвуфера, двухканальники в авто и для дома. Также опробован вариант с 2 парами выходных транзисторов.
fb3231f4dd2522d4af4dafec98e88b24.jpg0aa6ffa2e9f6c1de92710651e3a800cd.jpg211ff712a2615bcb17b096b61a37a8f4.jpga69ee67d4918e23363b91236282e19a9.jpg78337677a9213dc49fd42db85730ee0e.jpg633579e342f56b3b332a5ff18f71c2e3.jpg
Мультисим очень не любит эту схему из-за кривых моделек ОУ скорее всего. Может минуту поработать, потом остановиться. Попробуйте ОУ поменять. В железе работает уверенней чем в симуляторе, обычно наоборот [emoji4]
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
