Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
12 часа назад, finn32 сказал:
Сегодня послушал один канал с нормальным  ЦАПом - очень хорошо, не разочаровался.
Всем собирающим: ставьте предохранители! Я повесил на подводящих проводах в держателях. Когда отлаживал/отслушивал самодельную ПП при замере ТП коротнул  сток выходника на землю- транзистор и мощные резисторы погорели, т.к. предохранителей не было. Сегодня на заводской ПП ситуация повторилась- все цело, только фузик в плюсовом плече перегорел. Учитывая нежность логических полевиков, думайте сами... :)
Доброго дня!  У меня была подобная ситуация с Никитинским усилителем. Резисторы стояли 2 Вт 1 Ом от Yageo, питание было +/-35V, нагрузка 8 Ом. При долгой работе на максимальной громкости они чернели и вылетали. Хотя осциллограммы были в норме. Поставил наши МЛТ 2ВТ и забыл про это.
4 часа назад, Ulis сказал:
Что за транзисторы в тройке?
1540/3955-1837/4793-998/778
3 часа назад, wer415 сказал:
Гонял на синусе до клипа, обычные китайские 2 Вт живут нормально, греются умеренно, градусов до 40, не чернеют. А при неудачном измерении произошел обрыв обоих резисторов положительного плеча. С предохранителями такого не случилось, фузик сгорел раньше.
 Неудивительно, ведь наши 2-х ваттники имеют гораздо больший корпус, а следовательно запас по перегреву и мгновенным перегрузкам из-за более толстой пленки резистивного слоя и ее большей площади.
В 23.01.2018 в 10:14, LDS сказал:
На тех герберах кажется нет емкостей в питании ОУ. Мне сегодня или завтра придут платы, я посмотрю, если все нормально, дам гербера.
Да нет..емкости есть..Вот только не понятно почему + заведен на 7 ногу..?! Если разводилось под 072...
не спорю..вот только речь все время шла о TL072...и ее достоинствах в этой  схеме..! а если одиночные то какие? я что то пропустил..и хапнул уже как показывал здесь..072  в ЧД.. теперь счастливый обладатель..
Изменено пользователем gidra
8 минут назад, gidra сказал:
можно узнать задумку автора?
Задумка проста: сдвоенных ОУ, окромя 072 и 2134 мало. Применение одиночных ОУ расширило ассортимент возможных применений. :) Универсальность наше все.
5 минут назад, gidra сказал:
Ничего страшного, может я у тебя их куплю попозже. :)
Только что, finn32 сказал:
:D.. Алексей я услышал..
Туда любые с полевиками на входе?
13 минуты назад, gidra сказал:
По ходу..да..
Вадим! можно узнать задумку автора?
Алексей ответил выше . А сдвоенные ОУ это на плате Алексея.
В природе существуют недорогие прецизионные ОУ, типа ОРА227/2227/228/2228
Я себе под один проект взял одноканальные ора227, они с биполярным входом, с защитными диодами внутри, с очень-очень маленьким дрейфом и шумом, короче просто идеальные для интегратора. Так же отпадает надобность ставить встречные диоды на вход как с полевыми ОУ.
В Киеве мне обошлись по 2у.е. за шт.
1e1a3be7ef22ab405af1c254005660a2.jpg&key=6c5980b946c57dbafe1524454c30e09abcadd1f74e3bd01c579569c9d296efd8
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
12 минуты назад, miroslav_mm сказал:
спасибо..в России грубят ровно в 2 раза дороже..
Если мы строим высококачественный усилитель, то интегратор это та вещь на которой не стоит экономить, это же часть ОС, все говорят, что ОС зло, а лучшие звучащие УСи это безОСники,  тогда нужно этому элементу уделить внимание, нормальный параметрический стабилизатор (стабилитроны не катят), и нормальный ОУ. Многие вообще рекомендуют использовать в обвязке ОУ интегратора чуть ли не БлекГейт.
Мультисим мне рисует на выходе УСя с ора227 -  137nV. :blink:   Это даже без подстройки, моделька в базе есть.  Как оно в железе выйдет еще не знаю.
On 10/16/2017 at 9:58 AM, finn32 said:
Со среднемощными чуть сложнее. Я поставил то, что было у меня. У автора стоят BC639/640, их прямые аналоги BD139/140, так что, думаю, этого добра каждый найдет.
В качестве среднемощных транзисторов можно поставить KSA1381 и KSC3503 ?
А то 2SB1109 и 2SD1609 в нашей деревне совершенно недоступны, а на ебей и али транзисторы покупать не хочется. Или стоит поставить авторские, но они в ТО-92 корпусе (из тех что купить можно). А по поводу BD139/140 автор вроде говорил, что можно их использовать только от Philips, а таких тоже сейчас просто не найти
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
