Усилитель Никитин +
У меня такое было когда транзисторы были не "Лоджик левел", тоже ТП, был 0. Проверьте транзисторы.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
  • Ответов 4,1т
15 часов назад, Андрей Захаров сказал:
На R26 всего 2.9 mV
ТП выставляется на R25,  т.к. через R26 дополнительно идет ток драйвера.
Может R20-240om заменить?
Не нужно его менять. Эта схема регулировки ТП работает в широком диапазоне питающих напряжений без всяких изменений.
Сопротивление R22 100 Ом?
ЭКБ в термо не перепутаны?
4 часа назад, finn32 сказал:
VT11-bc556 установлен согласно ПП и проверен китайским прибором.
Заметил, при выкл диод LED2 гаснет на много быстрее чем первый. Если прицепить нагрузку 4 ом и вкл в сеть, то лампа по "-" начинает святиться.  Когда выходной "0" установится и подключить динамик, то ничего не происходит (конечно кроме характерного  звука подключения, нет шипений и т.п.).
4 часа назад, fastvasja сказал:
всё с КИТов, левака не должно быть.
Единственно, что вызывает подозрение на светодиоды (были в наборе красные, а я купил и поставил зеленые). Перед монтажом проверял китайским тестером.
ТП пытаешься ставить с лампой? В первичке трансформатора она или где?
Объясняй подробнее, экстрассенсов нет.
R22 100 Ом? Не ответил.
11 минут назад, Андрей Захаров сказал:
Это нормально.
резистор на 100 ом, перед установкой выставил на 50.
лампы после БП по + и -
11 часов назад, finn32 сказал:
Я вот смотрю на плату и мне не ясно:
-зачем транзисторы ВК и термодатчик на проводках?
- где соединение ОООС и его экран?
-где соединение серво с выходом?
В общем запаять элементы как положено и сделать фото обратной стороны платы.
На проводках из-за того, что тадиаторы новые не хочу портить (не могу определиться с компоновкой и корпусом). Удобно “крурить” ПП.
Убирай лампы и ставь ТП.
С этими лампами усилитель не в режиме.
Лампу на 220 нужно ставить в первичку тр-ра, в разрыв, но никак не по питанию в плечи.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Включение и настройку ТП делать БЕЗ нагрузки!
ЭТО я в курсе ( но всё равно спасибо за подсказку). ТП 70 мА хватит =35 мВ или мало?
4 минуты назад, Андрей Захаров сказал:
что-то боязно,
Тр-ры ВК по 45 где-то руб,все это копейки,Никитинские усилки все на недорогих деталях. Нужно сделать контрольку как у электриков,лампочку в патрон и в разрыв сетевого провода по -первичке транса,можно предохранитель временно вытащить и подпаяться к плате.  В БП для первого запуска желательно емкости небольшие,2х2200  пойдет. Радиатор для макета хороший,можно винтик м3 длиной 20-30 мм пропустить и пластинкой  прижать,тр-ры ВК на плату поставить,иначе может зазвенеть.    Через лампочку 100вт как правило ничего не сгорает.
9 минут назад, Андрей Захаров сказал:
Хватит.
Тут ТП больше 100 мА вообще накручивать смысла нет, звуку плохеет, проверено.
2 минуты назад, tolyan73 сказал:
это я с запасом заказал , совместно с КИТами
На плате 3900*2 (в каждом плече) БП 15000 но хочу увеличить (для каждого канала).
"Радик"- S 1000 см примерно.
2 минуты назад, Андрей Захаров сказал:
2х15000 на канал с запасом,больше особого смысла нет для этого усилка,он кстати самый детальный по НЧ из всех версий и с меньшими емкостями, если делать для себя и  хорошо то лучше раздельное питание,те два транса 60-100вт.  /у меня на столе макет  с таким-же трансом от музцентра/
ТП настроил на 70мА, выкл., подождал, вкл., и FU1,2 (2А) сгорели. сколько ставить 3 или 4 А?
Может что-то спалил, но звуков и постороннего запаха не обнаружил.
33 минуты назад, Андрей Захаров сказал:
ТП настроил на 70мА
Пока настраивал, фузики не горели, а потом вылетели?
34 минуты назад, Андрей Захаров сказал:
Сначала нужно быть уверенным, что это не возбуд. С23 какой номинал имеет?
7 минут назад, finn32 сказал:
10 пик.
скорее всего самовозбуждение, т.к 3.15А то же выбило и VT13- коротыш. сей час буду разбираться. жаль ослика на днях чел-ку отдал.
Китай тестер показал, что т13 скончался, а 14 по моему живой.
15 пик в магазине может и не быть, у нас так.
Завтра всё запаяю, попробую ослик взять и посмотреть.
Кто ни будь скажет полные х-ки этого УСЯ ?
А чем изолировали транзисторы от радиатора? пасты вижу много. В этом усилителе на этот момент особое внимание, нужен очень хороший тепловой контакт, пусть даже не супер большой радиатор, так что как изолятор только керамика или крайний случай слюда. У меня еще вариант работает отдельный радиаторы для каждого транзистора, но решение спорное сам понимаю.
6 часов назад, finn32 сказал:
Похоже, у него керамика там виднеется.
так и есть. подложки  в наборе были.
Х-ки данного УСЯ так и не озвучены :rolleyes:
Изменено пользователем Андрей Захаров
номинальное входное мВ, для 4-х и 8-ми нагрузку.
номинальное, максимальное питание.
искажение
мощность  при 4-х и 8-ми ом., нагрузку.
Возможно где-то проморгал.
судя из беседы форумчан, понял как настраивать и что S радиатора должна быть 600-800 см
