Усилитель Ретро Шушурина
Я не знаю, я новых таких не покупаю давно уже. Померяй обратный ток коллектора, емкость перехода на постоянке и сравни с оригиналами. короче меряй их .
С уважением М.Васильев
есть только китайский мультиметр чтоб более менее в пары подобрать, и осцилограф в университете с генератором для окончательной настройки, и то раз в неделю.
Обратный то ток коллектрора он ведь позволяет померять.Хотя какой идиот эти транзисторы подделывать будет? Они же спросом никаким не пользуются.
Изменено пользователем М.Васильев
[off]Странное дело, сегодня мысля крутилась в голове, подделывают ли китайцы российские детали/товары?[/off]
Лучшее, конечно, впереди!
Не получается запустить. Питаю пока от +-15В и через резисторы 10Ом. Без подключения 2х последних выходных каскадов,напряжение на выходе 40мВ,с ними
120мВ(вых. каскад постав. комплементарныйКТ850(51),КТ8101(02,термостабилизация на КТ815).Так вот,не регулируется ток покоя.Падение напряжения на
сопротивлениях 10Ом 9-7.5В.заменой перемен. сопр. на другой номинал снижает его до 6,5В и всё ниже никак.Греются только защитные резисторы 10Ом,
все транз.холодные предвыход еле тёплый.Сопротивл.цепи цобеля хол.,значит самовозбуждения нет.Подскажите чего ещё проверить.
Резистор тока покоя когда крутиш меняется напряжение на 100 ом резисторах? Vt3 заменил как сказал М. Васильев? Off. Транзисторы еще не пробовал, нашел нормальные.
ППри питании +/-15вольт да еще и через резисторы гасящие у вас элементарно источники тока не работают(не хватает напряжения и прет перекос).Если ВК классические дарлингтоны то можно запускать при номинальном питании без припаяных выходников. Но, если ВК сделан по подобию ВК Н.Сухова,С.Агеева , где предвыходные транзисторы не имеют связи с выходом, то такой способ неприемлив, так как ООС разрывается .
Намучался я сегодня с установкой тока покоя,но запустил таки.Пришлось закоротить R20 R21,а то ток покоя регулировался от минимума и скачком на 1А.Из изменений у меня - в эмиттеры V1,V2 поставил резисторы на 100Ом,убрал R4.C4(с ней в мультисиме на прямоугольных импульсах возникало подвозбуждение),V3поменял на КТ815,V4 на КТ361Г,V11-12 на КТ646,Параллельно R18подкл. конденсатор33пф.Выходной каскад у меня как на схеме 78г-только нижние транзисторы поставил комплементарные верхним.Ток покоя выставил 100мА,постоянное напряж.на выходе 40мВ.
Когда я подниму напряжение питания у меня ток покоя изменится?
В мультисиме для уменьшения Кг дало положит. эффект подключение в эмиттеры VT1-2 цепочки из индуктивности 100мкГн последовательно с сопротивлением 24Ом. Надо попробовать.
Изменено пользователем olega
Все уже давно попробовано. :)
Согласен. На все 200%
А я у вас и подглядел.Просто написал ,что ещё хочу попробовать.
От чего зависит плавность регулировки тока покоя?
Я думаю от коэффиц. усиления транзистора термодатчика.
Не только,но и от номиналов цепи регулировки0. Подстроечник надо взять на меньшее сопротивление , а последовательно соединенный резистор с ним большего. А что не нашлось среднемощных танзисторов в генератор токаV3 ? Цепочку опережения зря убрали. Подвозбуд от применения КТ361Г,ставьте среднечастотный транзистор туда ,КТ209 хотя бы с буквой К .ОФФ КТ646 не пробовал, но чет мне это решение не очень. КТ940 же как попой везде.В той же мастерской по ремонту оможно взять
Лишнее подтверждение ,что этот усилитель устойчив до чертиков. чтобы он засвистел.надо постараться.Блин и его начинающие боятся делать,им именно только такие и лепить.чтобы было меньше разочарования. ОФФ,но так не стоит делать. надо переводить все на нормальную плату и в корпус. .
Это макет для наладки.Буду делать платы.
Для начинающих это должен быть первый транзисторный усилитель после всяких ТДА,и звучит он гораздо лучше.
Полность согласен!
С уважением,Сергей.
Вот. Собирал первый вариант на пластмасске, работал, ничего не горело (ну пару моих ошибок он вытерпел) Сделал ПП. Припаял детали (Все проверенны)
Первый раз забыл припаять диод (один из 4-х последовательно) на выход прилепил кт808а. включил. проработал 10 минут, ток покоя был 10 ма, стал около 1 а. Думал почему бы это. Следующим утром поставил 2т808а. работал отлично, громко, качественно, без саморазогрева. решил доделать до конца, плата расчтана под 4 BD911. Поставил, прирутил на радиатор. Запускаю через 10 ом, проходит 30 секунд, транзисторы под 100 градусов, резисторы дымят. поставил ток покоя на 0. Ничего не дымит все нормально. Даже шипит. Прикоснулся отверткой к радиатору кт602 (тот который нижний) и вмиг вылетели все bd911, еще и перед ними которые. Транзисторы стоят
П307 замена на кт503е (коэфф усиления 100)
кт209м на кт502е (коэфф усиления 100)
кт801 на кт817г (коэфф тоже 100, нестандартная маркировка написано на транзисторе просто 817г)
выход bd911
в чем может быть проблема? ничего не могу понять, с разнесенныи выходниками играет, с впаянными горит. или посоветуете сделать стандартную авторскую пп и подключить к ней парные выходники на отдельных платках?
Не понял , как это с разнесенными работает, впаянными нет?Ну ка поподробнее, а то чет не ясно. И печатку или ссылку на неё . А может радиаторы выходников контачат с чем нибуть или меж собой .Кстати выходники то должны быть изолированы от радиатора слюдой .Если конечно на общем радиаторе все .
Выходники на 100% уверен не контачили. Плата нарисована на листике от руки, но вот перерисовал в спринт.
Разнесенные, тоесть 2 радиатора, на каждом транзистор
Shushurin.rar
А ток покоя у тебя вырос потому,что хотя бы один из диодов должен иметь тепловой контакт с радиатором выходных транзисторов.Когда я с диодами пробовал термостабилизацию без их контакта с радиатором, выставил ток покоя 200мА,показания на мультиметре потихоньку стали расти,дунул на них и ток уменьшился.Может из за этого,а может статика пробила когда радиатора КТ602 коснулся,да и слабенькие они ток коллектора максимальный 75мА.Или кода коснулся коллект.КТ602 подал на вых. каскад наводку 50Гц в несколько вольт,выходники уже были разогреты,усилили наводку пошёл саморазогрев и бух.
А каким напряжением питаешь?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
