nordiks
Возможно ли заменить электролит в СД лампе 220в
Доброго!
В светодиодной лампе (220В) свечение - в полнакала( буквально через неделю эксплуатации).Подозреваю в "измене" электролит(он в данной схеме - один).(Просьба не пинаться - мои познания в элетротехнике слабые).Конденсатор на 400В, таких электролитов, в том, что имею под рукой - нет.Ближайший магазин с эл.деталями - километров за 300.
Вопрос: можно ли заменить электролит на МБМ или "плёнку"( с такими же параметрами)?
5a2a710c8be0d_.jpg.5bc34a5c6097a6693d2161d86bcf8bb6.jpgr1.jpg.4d79add7fb2b53e4138c23003b931ef9.jpgr2.jpg.2504b8134d9db8526c369b46f820852f.jpg
Можно. Только размеры плёнки с такими же параметрами будут существенно больше.
Хотя дело может быть в самих светодиодах.
Edited by Vascom
@nordiks , а светодиоды все горят?
И что за элемент и номинал резистора на последнем фото?
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Обычно такое бывает, когда вышел из строя один светодиод. Прозвоните их. Конденсатор ни при чем.
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
Спасибо за ответы.
48 минут назад, Vascom сказал:
МБМ вполне подходит по размеру.
16 минут назад, KomSoft сказал:
Диоды светят. все.
И ,(может ошибаюсь), если один сгорел, то цепь разомкнётся - светить не будет ни один.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
41 минуту назад, mvkarp сказал:
Там транзистор(марку не видно) и резистор 19R6 -всё, что увидел под лупой.
27 минут назад, TIMIK74 сказал:
скорее всего кирдык диодам.
Да, скорее всего. Но, дело в том, что они (светодиоды) делают кирдык медленно, но верно - потихоньку дохнут - как и всё китаезкое.
Edited by MiSol62
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Для очистки совести я бы по очереди кратковременно каждый светодиод замыкал и глядел результат. Может вдруг случайно и обнаружится тот, который "в семье не без урода"
Можно ещё напряжение мерять на каждом светодиоде по отдельности.
А я вот это пользую: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=2669343
Намедни две лампы сотруднице починил. Просто перемкнул сгоревший светодиод.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Проверьте эти два светика.
Скрытый текст
Очень вероятно что им кирдык.
40 минут назад, Falconist сказал:
Это годится только если стоит токовый стабилизатор, иначе принесут лампочки через неделю или раньше.
В большинстве случаев видно и без прибора, в таких светодиодах появляется маленькая черная точечка. Ну и тестером на прозвонке.
@nordiks , обратите внимание на схему @Вaсилий , почитайте даташит SM2082D.pdf, измерьте ток в цепи светодиодов, проверьте токозадающий резистор.
Лампочка какой мощности? От этого и отталкивайтесь.
7 часов назад, nordiks сказал:
За 4,5 года с момента регистрации на форуме, можно было бы уже понять, что при ремонте электронных изделий нужно искать неисправности, а не заниматься конденсаторонизмом.
Если взять в руки измерительный прибор, то будет видно, что на с/д с точками будет завышенное напряжение.
Edited by Лоцман
Если там действительно было так как в ДШ на мс то ток должен был быть 30мА. То проблемные сд можно просто выкоротить. Хотя яркость упадет.
4 часа назад, Hepo сказал:
Он там и стоял. На микросхеме.
Спасибо всем ответившим.Выпаял 2 СД, сделал перемычки - всё заработало.
Чтоб не плодить тем - ещё вопрос:
Фонарик(налобный) с СД и аккумулятором, зарядка от сети.Сгорел резистор - вчистую, маркировки не осталось - чернота.
Какой номинал тут подойдёт? R1, если верно определил - 29 к Ом, конденсатор - 0,1 мкФ
Схема:5a2fa24080ebb_0001.thumb.jpg.59a8167b1e192427d9e9096996e41beb.jpg5a2fa2ab5b85f_1.jpg.9834dfcccbd84d23b43ff7bd86f6df81.jpg5a2fa34b3879b_.jpg.e35934740ca9df14a4d5cec1fa271223.jpg
Лучше сразу выкинуть кишочки, поставить пару банок лития и контроллёр заряда. Заряжать от любого телефонного зарядника.
Буквально вчера переделал так кемпингового китайца на 36 светодиодов.
Внутрь влезла и сама зарядка (без корпуса). От двух полудохлых банок 18650 от шуруповерта работает почти пять часов!
Edited by Dr. West
Фонарик не плохой - долго держит, потому проще всё же заменить резистор.Он погорел, видимо, оттого, что во время зарядки от сети был случайно включен.
53 минуты назад, nordiks сказал:
если все остальное живое, то от 20 до 50 ом
R1 - до задницы, какой. Средняя величина -100 кОм. 27 кОм, 1 МОм. Любой средь них. Он служить только лишь для разряда конденсатора. Чтобы не убило потом кого, когда из розетки зарядку выдернули.
Если там сопротивление сгорело значит и светодиод наверно сдох
 резистор  сгорел от превышения рассеиваемой  мощности, если у него был довольно большой номинал, а мощность малая. он предназначен для защиты от броска тока в момент подключения к 220 и может стоять, как после моста, так и до - без разницы
и светодиод тут не причем, он обычно сгорает при подключении 220 если фонарь включен
58 минут назад, v1ct0r сказал:
от 20 до 50 ом
лучше меньше, можно даже 10 ом и мощностью не менее 0.5 ватта
Edited by v1ct0r
  • Оловоотсос, два цвета на выбор
