Проблема с самодельным диммером (симистор BT139)
_Ёжик_
2 минуты назад, 4uvak сказал:
Дак диммер по второму варианту только и работает. А как еще он работать должен?? :o
стоп, да ошибочка вышла ещё раз сори :wacko:сегодня что то туплю я пока пошел проверять
ёлки палки ещё лучше... хоть и не взорвалось, но теперь вообще не работает, лампа не горит, контакты с розеткой есть, с лампой тоже.
Изменено пользователем _Ёжик_
15 минут назад, kt118 сказал:
вот теперь смотрите симистор
Его можно проверить мультиметром да? Или это будут неточные показания?
Чем можно заменить эту маленькую лампочку? Светодиодом? Завтра может куплю крокодилы для удобства проверки, поэтому проверю симистор завтра.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Только что, _Ёжик_ сказал:
Можно ли эту схемку для проверки запитать от трех вольт?
Неужели так испугались 5ти, что непременно хочется понизить ещё на 2..?
Развёли тут бодягу на трёх страницах о трёх деталях. Будто не сами его делали изначально. Выбросить его было пора ещё на первой странице и сделать из всего нового. Молча.
Изменено пользователем Пистон
Найди мне батарейку на 5в, потом умничай, не у каждого есть свой БП, мне нужно быстро проверить и вот спросил нельзя ли запустить от трех вольт при условии что светодиод на 1.9в
Отправлено с моего SM-J120F через Tapatalk
Мда, до сих пор кто то думает что у каждого начинающего радиолюбителя есть запас таких деталей на миллион штук... при том что это все куплено у нас за космические деньги(дорого по сравнению с крупными интернет магазинами)
Всё равно рискуешь со своим вопросом.. Вдруг не разрешат тебе использовать батарейку на 3в, а только 5в? Что тогда..? Будешь покупать вторую и спрашивать разрешения уже на 6 вольт, или будешь делать БП?
@_Ёжик_ , а "крона" куда делась, которой диод в паяльнике прозванивался? Че за светодиод такой с падением 1,9В?
Для расчета резистора к светодиоду час полно онлайновых калькуляторов, что хоть абсчитайся.
Ток удержания у Вашего симистора если не ошибаюсь 5мА (уточните параметры в даташите). Ток светодиода брать не менее тока удержания симистора и не более от которого он преставится (обычно для 5мм - 20мА)
Microchip, крона так то используется для другой цели сейчас, но могу выдернуть оттуда если понадобится на время.
Светодиод с рабочим напряжением 1.9в - что в нем странного? Красный такой на 3мм.
И лед на 20 мА
Не, ну если точно известно что 1,9В то ладно.
+ И вообще нету такого параметра для светодиода как "рабочее напряжение", есть прямое падение напряжения на p-n переходе (прямое напряжение, падение напряжения); в даташите значится как - forward voltage.
Изменено пользователем Microchip
добавление
Вот я проверил симистор такой схемкой - при замыкании T1(+) и гейт, то светодиод включается, а если замкнуть T1(+) и T2(-) - то потухает. Значит он исправен?
Обратно запаивать и дальше искать виновника?
Есть также предположения насчет конденсатора. Ведь рядом с ним и искрилось, как вы помните. У него странная царапина у вывода, это не свидетельствует о его неисправности? Я пытался всем металлическим разряжать, потом сопротивление мерять, мб зарядится - единичка на показаниях всегда...(1 - подозрительные места помечены, 2 - оригинал)
InkedZzjN3oIag-0_LI.thumb.jpg.bec754dfbc4aba343fc59db83549b603.jpgZzjN3oIag-0.thumb.jpg.141a5b87953dc3e50fdaae08e09307bf.jpg
Тем более этот вывод кондера и есть вход.
Резистор мощный цел, диод и светодиод тоже, перменник почти цел(он что-то в самом начальном положении ручки когда передвигаешь, то в начале резко появляется 600 кОм, потом быстро проходит и дальше вся остальная прокрутка плавная от 0 до 620 кОм), симистор цел, динистор новый, а конденсатор непонятно - не прозванивается, но при попытке разрядки тоже не заряжается.
Попробуйте заменить попытку разрядки на попытку зарядки. Вдруг зарядится.
7 минут назад, _Ёжик_ сказал:
Это уже никто не расшифрует...
Конденсатор прозванивается или специальным прибором, или с учётом знаний и пониманий процесса - обычным тестером.
При попытке разряда он точно не будет заряжаться.
Его необходимо зарядить... А уж потом проверять на "разряд".
Опять-же, заряжать не бездумно, а хотя-бы от выпрямителя, учитывая рабочее напряжение конденсатора.
5 минут назад, Пистон сказал:
Вдруг зарядится.
Я говорю если его разряжать и потом заряжать то единицу показывает и никаких признаков зарядки(повышение сопротивления), я лично так разряжал электролиты и заряжал их - сопротивление повышалось до бесконечности при зарядке тестером
Мне уже кажется что кроме кондера уже ничто не может быть виновным...
11 час назад, _Ёжик_ сказал:
...я лично так разряжал электролиты и заряжал их - сопротивление повышалось до бесконечности при зарядке тестером
Емкость в данном случае маленькая. Таким способом ни че не увидеть.
При проверке диммера светодиод светился? Нагрузка вообще не работала или была на максимуме?
А те подозрительные места могут быть признаками неисправности. Примерно там и искрилось. Я только днем смогу купить конденсатор.
Если надо то куплю такой же
