Помогите товарищи, то ли дорабатывал кто это промышленное изделие, то ли наоборот что то выкинули, устройство то ни о чём, но без первоисточника схемы не пойму что с ним делать...
Ситуация следущая, стоит переменный резистор на вид - 1 Ватт максимум, и что то он типо регулировал, но регулирующего элемента никакого нет, то есть как я думаю такого быть не могло, есть ещё много конденсаторов типа МБГТ, переключатель - "Заряд" - "Автомат", провода многие поттлетали, есть ещё лампочка маломощная, ну думаю просто индикатор.
Выпрямитель со средней точкой на 2-х диодах мощных.
Если схема у кого есть - буду рад, ну и посоветует может кто что то простенькое, сложного этот ржавый древний мамонт не заслуживает...
Дык жалко выкинуть, выручил тут одного перед праздниками - купил, куда его теперь - на чермет?.. Проверю ещё трансформатор под нагрузкой, если вдруг межвитковое, то тогда точно на свалку, а пока думаю восстановить...
9 часов назад, СЕРСАР сказал:
Ситуация следущая, стоит переменный резистор на вид - 1 Ватт максимум, и что то он типо регулировал, но регулирующего элемента никакого нет, то есть как я думаю такого быть не могло, есть ещё много конденсаторов типа МБГТ, , , есть ещё лампочка маломощная, ну думаю просто индикатор.
Какие диоды... и диоды ли? Обычно, если в ЗУ трансформатор со средней точкой, то в выпрямителе стоит пара тиристоров типа КУ202 со схемой регулировки. Платка-то осталась, или "провода многие поттлетали" - это то, что от неё шло к "выпрямителю"? Если есть штука -  переключатель - "Заряд" - "Автомат", малой кровью не обойтись - в коробочке было что-то типа такого - 77413d1335917567-shema.jpg
Оцени свои возможности, - готов ли ты к трудовому подвигу. ;)
Нет нет, там для такого места просто нет, компактный зарядник, максимум что могло быть - это платка со спичечный коробок, да не сказал - там ещё релюшка открытая есть...
Ну уж диоды от тиристоров и семисторов я отличаю, такого уж могли не писать!..
у меня вот 2 подозрения:
1. Там тупо резистор был паралельно нагрузке, и, по достижении на нём какого то напряжения  срабатывало реле, что то простое там было - релюхой управляло.
2. Там какой то дятел сам воткнул резистор переменный...
  • 8 месяцев спустя...
Если у кого остался такой аппарат, очень хочется восстановить. Но, бумажка с количеством витков прилипла к кондерам и не читабельна.
Помогите..!
А в чём сложность? Если трансформатор сгорел - его всё равно надо разбирать. Разбираем, считаем витки, зарисовываем схему обмоток, измеряем диаметры проводов, мотаем новые обмотки. Это если, конечно, так "очень хочется восстановить".
Таким способом не брезгуют даже профессиональные обмотчики.
Итак, размотал
Сетевая 0,65 - 1250 витков
1 и 2 обмотка вторичной - 1,5 - по 120 витков.
Был отвод для светодиода, но он был припаян на 40 витке 2 обмотки. Но думаю что можно и сверху намотать совсем тонким проводом, поверх всего транса. Или вывести другую индикацию...
Интереснр, чем заменить такой трансформатор? На выходе сколько было? Я так понимаю около 15в?
Изменено пользователем Mayorishe
Ох спасибо, вот эта схема очень похожа на правду, но в утиль уже пошёл мой аппарат...
В 06.10.2018 в 17:48, Mayorishe сказал:
Итак, размотал
Теперь, когда схема точная появилась, и у меня время свободное, посоветую ТН-60, 61 применить...
  • 4 года спустя...
В 04.11.2018 в 23:03, СЕРСАР сказал:
Подскажите как его подключить,  средний вывод это 6в?S30313-155850.thumb.png.5150d2c153efbc472fb9701b9ef16043.png
Имеется трансформатор тн60
Думаю маловато будет напряжение. Если Вам не больше 6 Ампер нужен ток, то к 6,3 Вольтовым обмоткам нужно по 1,3 Вольта накинуть, сообразите сами как соединить выводы? А средняя точка она всегда по середине.
Можно увеличить ток нагрузки, где то до 8-9 Ампер, но тогда нужно 2 диода доставлять в схему.
47 минут назад, СЕРСАР сказал:
6 ампер хватит.  Подскажите как выводы на трансформатор соединить.
Оверквотинг
Соединение 13-го и 9-го вывода у Вас будет средняя точка, 8 к 12, 10 к 15-му выводу, Диоды к крайним
Это если ничего в схеме не менять.
Вот так или нет?
40 минут назад, СЕРСАР сказал:
Если не тяжело можете нарисовать.  Пожалуйста
Вот так?
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Разобрался.  Вот так получается.
Всё могло бы быть проще, если вместо 2 -х диодов поставить -4(полный мост), и ток можно больше снимать так с зарядника.
Для такого подключения нужно по 2 обмотки спараллелить сначала, а потом последовательно соединить без средней точки.
Та тогда получиться 12.6 вольт,  маловато. А так около 15.2 .
В 14.03.2023 в 07:48, СЕРСАР сказал:
Да попросили отремонтировать,  и так пойдет 6а с головой
Оверквотинг
52 минуты назад, valeradv86 сказал:
А так около 15.2
Для этого зарядного и этого напряжения маловато, но учитывая, что в сети щас 230 и по мощности он недогружен буде, там без нагрузки где то 17,5 должно быть, а под нагрузкой не ниже 15,5 Вольт, а это уже нормально...
Если трансформатор у Вас(тебя) без буквы К в конце, то там у первички - Выводы 1 и 5, должен быть ещё отвод 1 с буквой а или б, так вот на него можно будет 1 провод первички подцепить вместо крайнего, это отвод от 6,3 Вольт первичной обмотки, это если в сети у Вас не 230, а 220 будет, допустим где то в гараже.
