6-канальный усилитель на базе ОМ2,5 + IRS2092
sima8520
  • Ответов 230
40 минут назад, sima8520 сказал:
Не, не получится, у метчика ведь кончик под конус
3-4мм глухой резьбы достаточно с головой.
Берешь 2 одинаковых метчика, на одном стачиваешь острие, а второй обрезаешь столько отметил красным. Первым метчиком делаешь заход, а вторым дорезаешь. Резьба получится не полная. резьба получится не полная, но болтом выдавит(дорежет) в твою пользу.
Илья, сколько видел твои конструкции и всегда возникает вопрос. Почему такая тяга к высоким корпусам?
С появлением импульсных БП появилась возможность вложиться в высоту корпуса 40-50мм.
1 час назад, Sergej сказал:
Высоту корпуса диктует радиатор. Не знаю как у Вас видится корпус для этого усилителя, но я придумал только такое исполнение. Как можно в толщине 40-50 мм расположить 6 каналов усилителя, 2 ИИП 500Вт, плату защиты АС, плату ST-BY и плату стабилизатора 12В - не знаю. Это будет либо очень широкий усилитель, либо очень длинный. Мне так не нравится. Тонкий усилитель смотрится как то слабенько:D
Я бы порезал радиаторы(чтобы не диктовали мне) на пополам и платы усилителей установил бы горизонтально, транзисторы вертикально к радиатору
Ну это я так делал бы. а ты вправе делать как тебе нравится.
Изменено пользователем Sergej
2 часа назад, sima8520 сказал:
Шведы в стандартный рековый корпус 19" высотой 2U (88мм), умудряются впихивать 20кВт (4х5000Вт) еще и с DSP :D
https://www.labgruppen.com/Categories/Labgruppen/Power-Amplifiers/Touring/PLM-20K44-BP/p/P0CNH
Как говорят в народе: чем меньше уй - тем больше джип (с) :D Не в обиду, ничего личного
Илья
Цитата
Буду выкладывать здесь процесс создания шестиканального усилителя
Цитата
так захотел мой товарищ
Цитата
Это не я решаю, а мой товарищ. Я - воплощаю в жизнь его задумки
Цитата
Так ничего другого не подвернулось в тот момент)) либо лист алюминия покупай, либо десятки квадратный метр
ТС вроде все ясно изложил, в чем  ступор, господа ?
Цитата
Шведы
Сам то что сделал ? Покажи
Сколько людей, столько и мнений. И нет правильного или неправильно.
Сима, руки у тебя из правильного места ростут :)
3 часа назад, Nem0 сказал:
Вот блин тема. Надо повыбрасывать со сцены все четыре рэка УМ и купить шведский усь на 20 кВт.
1 час назад, sima8520 сказал:
Илья, если бы я делал исключительно Д класс, то конечно же я сделал мелкий тонкий корпус
Там не Д, там ТД класс (АБ класс запитанный от трекера).
46 минут назад, sima8520 сказал:
Получится, если 4 мм панель. а мы за 3 мм говор ведем
Ну главное что не 10мм :D
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Я читать умею. ^_^ Я про свой проект, у меня 2 канала Д класса. Они, как правило, не греются. Поэтому можно было бы отделаться мелкой пластиной в качестве радиатора. И тогда, как сказал Сергей,  можно было бы влезть в высоту корпуса 40-50мм.
3 часа назад, Dermengy сказал:
Жаль что ко мне это не относится - мое мнение для тебя всегда неправильное :lol: Предвзятость так и прет.
Было бы классно :) Моя давняя мечта - сделать усь в невысоком корпусе 40-50мм. Именно поэтому начал интересоваться ИИП, с трансом мою мечту точно не осуществить :rolleyes:
Илья
8 часов назад, sima8520 сказал:
Тонкий смотрится ЮВЕЛИРНО. Предпочитаю заполнение корпуса на 90%. чтобы между модулями нигде не возможно было даже карандаш просунуть, тем не мене, если придется(для ремонта), то можно было свободно снять любой модуль.
Конечно, в здоровый ящик проще понапихать всего... хоть при этом две третьих останется пустым.
Еще для меня табу, прикрученная сквозными болтами передняя панель. Пусть хоть золотыми будут болты, но все равно они болты. Как писали выше, можно прикрутить снутри, приклеить, приварить, припаять оловом. Щас есть в продаже маленькие горелки, легко прогревают любую толщину. та как угодно, лишь бы на передней панели не торчали шляпки болтов...
33 минуты назад, MARKUS сказал:
Nemo..Пожалуйста . Вот примерчик 1U
Мне нравится, смотрится отлично! трансформатор конечно найти такой проблематично наверное.
8 минут назад, Sergej сказал:
Полностью поддерживаю! Мое мнение на этот счет в точности такое же.
А то строят, понимаешь ли, корпус пол метра на пол метра в корпусе ничего кроме транса нет, если не считать закрепленные на радиаторах платак усей и фсё, остальное место занимает воздух. :D
Илья
Что касается ТС. Мне лично его подходы к эргономике конструкции очень нравятся . И не будем забывать что в этом корпусе у него ШЕСТЬ отдельных усилительных каналов.
Возможно. Как сделаете 6 каналов - напишите мне, поставлю лайк
Мой проект находится в первом посте сообщения. Если у меня две третьих пустые - то вы видимо не смотрели этот пост
Еще для меня табу....
Будем считать что у меня тоже есть некие табу
У тебя все в порядке, мы не про тебя, так.. небольшой оффтопчик ;) :D
Илья
@sima8520 Корпус неплохой выходит. Интересны некоторые моменты:
1. Фильтрация сигналов будет через процессор - У вас (или вашего товарища) уже есть соответствующее оборудование для замера общей АЧХ акустики, и других параметров? Или все будет настраиваться на слух?
Тоже хочу нечто подобное сделать (с DSP); но чувствую, пока не хватит знаний, опыта и бюджета)
2. Ширина корпуса, я так понял, не 430 мм ?
3. Как будет регулироваться громкость?
4. перед и верх корпуса "черные" - это защитная пленка или анодированы ?
В 03.03.2018 в 18:19, MARKUS сказал:
...не будем забывать что в этом корпусе у него ШЕСТЬ отдельных усилительных каналов.
так то любой хоть 20 каналов в корпус запихнет, дело в другом... правильно ли это для качественного звука? если конечно не преследуется иная цель, что в последнее время все чаще встречается...
9 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
У меня точно нет оборудования для замера АЧХ акустики
406 мм
Всё тем же процессором, либо источником звука (домашний кинотеатр или комп)
Это старая краска:D, уже зачистил их, позже покажу
18 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
@sima8520 хоть 20 аналов в корпус запихнет, дело в другом... правильно ли это для качественного звука?
Единственное что может как то повлиять на звук в целом так это ИИП. Опять таки это моё мнение.
