Ремонт усилителя 2.1 на TPA3116
Gromozka
изолирующих прокладок нет изначально, микросхема до 10-15ват свободно работает без радиаторов.
срабатывает именно одна из защит какая не понятно, при небольшой мощности.
54 минуты назад, Андрей Мозговой сказал:
Разрешите Вам не поверить. Про пару-тройку ватт я бы еще поверил.
Корпус ТО220 без радиатора может рассеять не более 2 Вт.
Вероятен перегрев.
Я уже снял радиатор и вымыл остатки термопасты. Но увы дефект  остался. По идее отсутствие изоляции должно сразу проявляться, а тут  до середины громкость регулируется и после происходит запирание. Да , и радиатор покрашен не токопроводящей краской.
прокладок нет. они там не нужны. всем спасибо,
проблема была в акустике в высокочастотном динамике и конденсаторе, срабатывала одна из защит, какая не понял.
похоже защита от постоянного тока.
Добрый день! Есть усилитель на 3116d2, по внешнему виду претензий не было. Подключил 24 вольта блок, отлично работают правый канал и канал сабвуфера. а вот левый канал очень слабый (он по центру выходов). Что можно сделать?Спор открыть не могу, плата приехала раньше блока питания на месяц.Как чинить?Можно ли прозвонить мультиметром?Сам не разбираюсь, но хочу покопаться..
2 часа назад, Гость Макс сказал:
Так левый или по центру? :umnik2:
Можно. Диоды прозванивать умеешь? тогда в чём проблема?
Как чинить?
Сперва измерения, диагностика, а только потом решать, чинить или не чинить.
Так если ты задаёшь вопрос, наверное можно было бы хоть фотографии понятные, как где и что ты там делаешь с усилителем.
усилитель на 3116d2 ... канал сабвуфера
Так там наверное ещё и фильтр частот стоит, и усилитель 3116d2 тут не причём?
Поэтому, смотри, работает ли вообще ОУ, может ты просто спалил ОУ. Что бы спалить, достаточно подключить к какому нибудь устройству во включённом состоянии, услышав в динамике "джжж" ты сразу спалишь незащищённые высокоомные входы усилителей.
Здравствуйте. Попала ко мне в руки плата усилителя на тпа 3116 д2. Вообщем всё работает но звук не устраивает. Не хватает высоких частот  на левом и правом канале, а выход на саб поёт не только бас но средние частоты. Еще если убавить звук на бас канале, то на левом и право канале появляются низкие частоты и звук становится лучше, но как только прибавляеш звук на саб низкие частоты пропадают а саб поёт кашу из низких и средних частот. Может кто подсказать как это исправить?  Читал что выпаевают какие то два кондёра и высокие появляются. И где находится фильтр низких частот, может к нему что нибудь допаять чтоб отрезать средние частоты. Если кто кто знает покажите на фото какие детали нужно удалить или заменить чтоб улучшить звучание.
1 час назад, Andrey And сказал:
Судя по этому вопросу, у вас нет ни навыков, ни измерительного оборудования. В вашем случае лучшее решение - ничего не трогать.
Паять умею, имеется мультиметр, схему этой платы найти не смог, по дорожкам понять что куда идёт сложно. В  дата шите на микросхемы пред усилителей N5532 написано двух полярное питание, тут замеряю идёт 23 вольта однополярное при питание 24 вольта, что то я не пойму как так . Да опыта мало,  вот и спрашиваю может кто имел дело с ними пусть ткнёт пальцем, где искать  на плате детали относящиеся к фильтрам звука.
Изменено пользователем Andrey And
никто не будет ползать по фото ... или клади схему или см. совет выше ... а вообще-то ждать качества от этого гавнокитая - смешно.
3 часа назад, Andrey And сказал:
Столовыми ножом и вилкой пользоваться умею, имеется салфетка, анатомию не изучал, но хочу сделать другу аппендэктомию... :crazy:
5 часов назад, Andrey And сказал:
Забей в какой-нибудь калькулятор фильтров нормальные частоты среза, и измени номиналы деталей согласно расчетам.
На счёт того, где находятся фильтры частот, вопрос странный. На фото же три микросхемы, это ОУ, сдвоенные. На них и построены фильтры. Если совсем не понятно, изучи мат часть для начала. Можно хоть ОУ - это просто.
4 часа назад, Andrey And сказал:
что то я не пойму как так . ... пусть ткнёт пальцем, где искать  на плате детали относящиеся к фильтрам звука.
Чудеса конечно случаются, но точно не в вашем случае.
Не нравится эта кака - продайте, купите другую. Ну в самом деле, согласитесь, не будете же вы начинать с нуля изучать электронику только для того, чтобы "улучшить" одну из "расходных" железок в вашем доме. :)
Ладно спасибо буду разбираться сам когда потеплеет. Этот усилитель буду использовать в гараже, я думал может кто имел с ним дело и сразу подскажет что поменять, просто когда меня спрашивают я говорю сразу что незнаю, а что знаю мне не тяжело объяснить другому что да как, а ответ иди почитай это ответ на отвяжись. Просто я думаю что знающий человек скажет к примеру что смотри от предусилителя третья нога идущая к входу усилителя на ней стоит допустим конденсатор c8 вот он и срезает высокие частоты, а так пока я изучу что и как работает я методом тыка бастрей определю какие конденсаторы влияют на звук.
Так мы так и скажем, более того, я тебе так и сказал, про калькулятор. Вопрос только в том, почему ты до сих пор схему не нашёл не перерисовал и не выложил её сюда, что бы мы тебе подсказали, мол, смотри, вот у тебя стоит фильтр частот на такую-то частоту таким порядком. Измени номиналы вот так, и будет тебе вот такой порядок с вот таким вот срезом. Давай схему, мы, знающие, подскажем. Или ты хотел, что бы тут были экстрасенсы, и по фото платы тебе нагадали, какой конденсатор тебе нужно изменить?:lol:
Ты же сам подумай, что проще, нам (100 человек) через фото перерисовывать плату три часа и выпрашивать номиналы деталей, или тебе одному быстренько, покрутив в руках, перерисовать схему из трёх деталей и замерить пару номиналов и выложить сюда, что бы те самые (100 человек) могли тебе подсказать по схеме?
Я думаю что если увеличить фоографию платы там и так видно схему всех деталей. Я нарисовать её лучше не смогу. А в нете схемы этой платы нигде нет. Может у китайцев есть но только где её искать я незнаю.
Похоже схем никто не разрисовывал.
@Andrey And Если плата в руках, то это одно, а если фотка, даже увеличенная всё гораздо сложнее.
Проводники ведь переходят с одной стороны на другую и проследить без ошибок невозможно.
Посмотри вот на ютубе, что то там говоритhttps://www.youtube.com/watch?v=q9o-wWh93f8. В других местах поищи.
Вот здесь нашёл похожую схему https://www.elcircuit.com/2018/08/subwoofer-power-amplifier-class-d-dual.html
Но похоже с твоим опытом будет затруднительно ремонтировать.
Дефект у тебя вообще не понял, посмотри на ссылку на ютубе и сравни звук со своей платой.
Я в ютубе уже все видео пересмотрел, там нет нигде как изменить звук в лучшую сторону. Все говорят хорошо поёт за свои деньги измеряют её мощность ну типо того. Я тоже это могу сделать, просто подключаю акустику к тда 7294 там звук чистый, бас глубокий частоты звонкие, а тут вроде бы тпа3116 поёт громко ну может ватт 10 не дотягивает, но высоких частот не хватает, бас не глубокий. Но это ладно на левый и правый канал хотябы высоких добавить и было бы хорошо. А вот низы должен дать третий выход, а когда прибавляеш на нём громкость на левом и правом каналах низкие частоты уменьшаются еще больше, а саб начинает петь точне орать а не басить вот и вторая проблема. Я понимаю что можно в саб сделать фильтр который уберёт средние частоты, но там и низких не останется потому что они на плате уже гдето обрезаны. Хотябы скажите звук обрезается до предусилителей или после усиления? А там я быстрей разберусь.
На плате сразу от входа три канала усиления - три ОУ с обвеской по десятку элементов около каждого. Судя по количеству конденсаторов, если частотная фильтрация и есть, то это простейшие фильтры 1-го - 2-го порядка. Схема с такой платы срисовывается максимум за час, если первый раз. Срисуйте схему этих каскадов, и вам подробно объяснят, что и как фильтруется, и что из этой схемы можно выжать.
Вот этой части платы:
Схема каждого каскада должна выглядеть примерно так (естественно, конфигурация обвески, номиналы, тип и номера выводов ОУ будут другие):
Где то встречалось конденсаторы вот эти малипусенькие, которые светленькие без надписей, попадаются дохлые.
Возможно и емкостью при сборке ошиблись, раз проблемы с частотой.
@Lexter  прав надо разрисовывать схемку, потом будет легче разбираться.
Ещё в инете схему поискать типа "трёх полосный фильтр для усилителя".
Здравствуйте. Сегодня решил перекинуть провода на сабовом выходе и звук стал получше немного появились низы в общем звучание, получается на плате на сабовом выходе плюс и минус обозначины не правильно. Динамики работали в противофазе, так что ли и при добавление звука на саб звук наоборот становился как бы тише. Ну вообщем осталось две проблемы убрать средние частоты у саба и добавить высоких на левый и правый канал. Сегодня времени покавыряться в нём небыло, но одно уже радует что с мёртвой точки уже сдвинулся.
3 минуты назад, Andrey And сказал:
Не факт. В машине, когда сабвуфер расположен в багажнике, фазу необходимо менять. Так как звук, дойдя из багажника к слушателю, меняет свою фазу. Либо нужна задержка (что логичнее).
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
