Приемник на RDA5807 и семисегментнике
1 час назад, andrusha152 сказал:
Да-а. Занятный "гробик" получился.
Зная Вас как очень хорошего помощника для меня это комплимент хорошей работы. А  кто делает 3-х кнопочники( а-ля Китай) и этим хвалятся для меня не авторитет.
Ели Вы имели в виду меня - то я не  обиделся, тот 3-х кнопочный мной был сделан ради интереса, но потом решил в гроб кирпич впихнуть, да бы не пропадал, на семи сегментнике качество звука намного лучше, его и оставил на работе слушать, и проверять акустику. А сделано мной много чего (повторено), на писанину программ ума не хватает, хотя 15 лет назад на бейсике игры писал, с простой графикой, намного круче пин понга.
  "гробик" - не люблю слова связанные с гробами и т.д.
День добрый
пару вопросов
В 07.04.2018 в 22:13, risov сказал:
Уважаемый @bulat943 ! Пытаюсь повторить Вашу конструкцию с часами и сразу просьба- не могли бы Вы таким образом сообразить прошивку, что бы часы работали всегда, независимо от того, работает радио или нет, а частота либо громкость появлялась лишь в том случае, когда непосредственно менялась настройка. А термометр... Что им мерить-температуру внутри корпуса?  Ну его...
      Спасибо!
она существует? ( хотя температура  не помешала бы )
тюнер используется  rda5807M по протоколу  I²C, а другие модули I²C могут прикручиваться к этому проекту?
тип ТС-510 на ТДА7540 есть
очень похожа по параметрам на TUX032 от SONY
Изменено пользователем BAD03
В 17.03.2019 в 19:06, BAD03 сказал:
Версия 3.1 на странице 9 Ответ на вопрос №1. Вопрос №2- пробуйте!:D
Изменено пользователем Костя Нестеров
Приветствую формучане. Собрал на макете приемник (правда применил  RDA5807FP) заработал сразу, сейчас плату делаю нормальную. Прошивка 50-108 МГц так как очень интересует именно укв1 диапазон. Но есть одна проблема. В Саратовской обл радио маяк транслируется на частоте 72.65 а я эту станцию поймал 57.65 и ещё одна станция в укв1 была смещена ровно на 15 МГц. В фм диапазоне индикация с приемом совпадает. Получается по индикатору он мне кажется что диапазон начинается с 50мгц а вот по факту с 65 МГц. Не пойму то ли это из за RDA5807FP( даташиты смотрел вроде регистры отвечающие за выбор частотных диапазонов совпадают просто поверхностно в этом понимаю) то ли из за прошивки. Я в исходнике поменял в одном месте в начале программы нижний предел диапазона с 50 до 65 в принципе все начало совпадать но я не силен в программировании наверняка там ещё что то надо поправлять может автор поможет. И вопрос собственно у меня одного такое или может у всех, просто особо ни кто не обращал внимания на какой там частоте что поймало? Если не сложно проверьте у кого собран данный приемник именно в укв1 диапазоне .
23 часа назад, max_64rus сказал:
радио России  67.13 идет на 52.15 на данной прошивке
Уважаемый bylat943! Собрал несколько ваших приёмников, все  работают прекрасно, но на последнем что то сподкнулся, хотя приёмник и работает, но не работает 2-й выход усилителя НЧ, нет там звука хоть убейся, менял RDA, сам усилитель, в динамике 0. Усилитель НА RAM8403 рабочий! В чем может быть дело? В остальном работает все прекрасно, прошивка 50-108мгц.
1 час назад, evgen375 сказал:
Только в монтаже. У модуля нельзя программно выключить один канал. Может трещина в дорожке, может конденсатор дохлый. Может где-то замыкают дорожки. Нужно искать. Подключите вместо усилителя наушники. Звук будет в одном канале? А модули из одной партии?
Спасибо, попробуем конденсатор поменять! Модули из одной партии, 10 шт заказывал, 2 в брак пошли!
Изменено пользователем evgen375
Добавление
Нет, у меня изначально не работал один канал. Заменил конденсатор, эффекта нет, дороги позвонил, в норме, замыкание нет, грешу на мегу 8. Прошивал новым программатор ом, потому что старый что то закапризничал, не видел мегу,  может по этому. А так один канал играет прекрасно, спасибо автору!
Привет форумчане! Перепрощил мегу8, ничего не изменилось. Так один канал и играет. Побывал наушники, так же один канал,  вероятно RDA5807 попалась такая, заменить пока нечем. Пусть пока на одном канале играет. Закажу в скором времени!
Привестсвую! Есть затея построить "Хитрый" прибор и для этого хочу собрать мелкий приемник на RDA5807 с мануальной настройкой частоты, собственно это единственный критерий, который важен. Ни дисплей, ни усилитель, ни громкость - не нужны. Ранее были в продаже модули TJ/AR1310, но по каким то причинам на данный момент они недоступны ни у нас, ни в Китае.
Может кто посоветовать заменитель или схему на RDA5807? Буду очень признателен. Спасибо!
Такое чувство что многие могут пользоваться интернетом для того что бы задать вопрос,
но не в курсе что есть еще и возможность поиска нужной информации.
Даже здесь же естьhttps://forum.cxem.net/index.php?/topic/162328-радиомодуль-с-rda5807m-продлевает-жизнь-старых-радиоприёмников/&do=findComment&comment=3039761
 Просьба к bulat943. Можно увеличить диапазон в прошивке programm3_1.hex ниже 88 Мгц (до 87 Мгц), а то в нашем регионе есть станция на 87,5 Мгц. В идеале желательно иметь и УКВ-диапазон.
22.01.2018 в 17:43, bulat943 сказал:
вариант 76-108 МГц,может пригодится кому...
programm 76-108.hex
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Доброе время суток всем здесь присутствующим . Давно не следил за темой но возникла необходимость в "гаражно - кухонных" часах с приемником на семисегментниках и  именно с ДВУМЯ! термометрами  дом - улица , вопрос будет таким - ткните носом если была такая прошивка , если не было таковой то очень жаль очень нужна .Думаю многим бы пригодилась .
Очень жаль . Извиняюсь за нескромный вопрос к разработчикам :blush: пожалуйста напишите таковую если возможно - очень надо:thank_you2:.
Изменено пользователем СКУПОЙ
п. II.9 Правил. Не цитируйте полностью предыдущие сообщения
За автора, это два дисплея и по крайней мере еще одна микросхема для их управления.
И соответственно изменение программы.
Кто будет это делать?
