Применение PIC16F716
Михайлик
(Не специалист по контроллерам, приходилось только прошивать.)
Имеется PIC16F716, чешутся руки куда-нибудь пристроить. Поиск в Инете выдал только паяльную станцию и пылесосы (откуда и взят) и холодильники. Неужели он такой примитивный? Или просто не раскрученный?
Совет, безусловно, дельный, но я выше писал, что не имею НИКАКИХ познаний в этом... Иначе вряд ли бы взялся беспокоить сообщество.
Я просто удивлён, что данный контроллер мало где применяется в разработках. Полно конструкций с 628, 648, 676, а ним только паяльная станция, тиристорный регулятор на пылесосе и формирователь синусоиды в каком-то китайском бесперебойнике (?). Вот и хотел спросить в чём дело?
Изменено пользователем Михайлик
В принципе да, слабенький насчет периферии МК, но для каких-нибудь задач, не требующих хранения данных в энергонезависимой памяти (ее просто нет) пойдет, например, какая-то жесткая логика или счетчик,  бегущие огни, термометр, термостат на фиксированную температуру...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Спасибо. Т.е. нет флеш (?) памяти. Просто удивляло, что схем, напр., часов на других ПИКах полно как блох, а на этом ничего, тем паче, что имеется халявный источник поступления (те же пылесосы).
1 час назад, солар сказал:
Нет ЕЕПРОМ (память данных), которую, вообще говоря, редко кто использует.
Редко??? :shok: Тогда приведите хоть одно устройство, в котором есть изменение каких-либо параметров и для хранения не используется EEPROM! (о внешней не говорим - разговор сейчас об МК)
Михайлик, отсутствие энергонезависимой памяти в МК решается дешевой внешней памятью, например
Экий смешной программист. В пылесосе, видимо, до зарезу нужно хранить какую-то переменную. И в чайнике. Впрочем, храните, дело хозяйское. И не забывайте брать процент с клиентов, предварительно навешав лапши на уши.(бесплатный совет)
Спасибо за отклики. Городить внешнюю память при нынешнем уровне знаний в данной области я, ес-нно, не буду, а просто выброшу чип (прошивок всё равно не будет). Ситуация с данным контроллером прояснилась.
Модератор, тему можно закрывать и даже удалить.
4 часа назад, солар сказал:
А при чем здесь пылесос с чайником??? Мало других конструкций с МК? Рассмешили...
1 час назад, Михайлик сказал:
Т.е. получается что кто-то должен угадать, что кому-то нужна будет такая-то конструкция на этом МК? :) Может нужно было создать немного другую тему, типа "есть такой-то МК, хочу сделать то-то или то-то" - может кто и откликнулся бы: многие проекты можно портировать и под ваш МК
2 часа назад, Vovka сказал:
...может кто и откликнулся бы...
Спасибо, но серьёзной потребности нет, так, подумал может куда пристроить. Ни к чему людей по прихоти беспокоить.
Пооффтоплю... Товарищ нашел на улице гайку и полез на форум с вопросом: где можно применить? Ему говорят, вот тебе инфа, там и резьба описана и шаг и материал гайки, читай и решай, куда можно применить. А он: я ничего не знаю, я только могу прикручивать, куда скажут.
А по теме: нормальный МК, куда угодно "прикрутить" можно. Михайлик, вы на сайт Микрочипа зайдите, там этих PICов вагон и маленькая тачка, а по схемам в интернете всего десяток названий чипов и насчитаете.
Эти ПИКи также используются в SmarTrunk II модулях радиостанций. Я на таком как-то вольтметр с динамической индикацией слепил, это ещё в мой ассемблерный период было. Так для этого в момент измерения приходилось переключать режим работы порта, причём делать это в момент индикации определённого разряда. Tакая вот там матрёшка с АЦП.
  • 2 года спустя...
Возможно что тема устарела . Но сделал ампер-вольтметр на 716-том ! Напряжение до 22 вольта, ток до 2 ампер, возможность измерения ёмкости заряда и времени . Управление одной кнопкой . Размер - коробок спичек.
2 часа назад, Alex_641 сказал:
Единственная правильная фраза в этом посте.
Остальное может и можно было бы оправдать, если бы вы приложили к сказанному схему и прошивку. А так - некропостинг для набирания количества постов, в чистом виде. :angry:
4 часа назад, Михайлик сказал:
если не трудно, то выложите прошивку.
Не трудно.
main.hex
Там не стандартное соединение сегментов LED и драйвера 7219, потому печатку тоже высылаю.
универсальная плата на 7219.lay6
09.02.2018 в 08:26, Михайлик сказал:
Не выбрасывай! Лучше подари умным людям, они найдут применение...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
