Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Зачет по электротехнике. Преподаватель студенту:
- Расскажите мне про трехфазную цепь.
Студент:
- Ну, трехфазная цепь состоит из 3-х проводов.
- Правильно. Дальше.
- По первому проводу течет ток, по второму течет напряжение,
а по третьему - косинус фи.
- КАК?
- Косинусом вперед!
Звонок в цирк:
— Алло, слушаю вас.Это цирк?
— Да.
— Вам нужны артисты оригинального жанра?
— А что вы умеете?
— Я передаю запахи на очень большие расстояния.
— Во—первых не выдумывайте всякую чепуху, а во—вторых не дышите на меня перегаром!
 Снова звонок в цирк.
Хриплый голос:
— Алло, это цирк?
— Цирк.
— Вам артисты оригинального жанра нужны?
— Нужны. А что у вас с голосом?
— С голосом всё в порядке. Я с вами жопой разговариваю...
Цирк. Смертельный номер. Дрессировщица целует огромного льва в морду. После этого конферансье объявляет:
– Кто повторит этот номер, получит 10 тысяч рублей. С галерки доносится голос:
– Я повторю! Только уберите хищника.
Изменено пользователем Artem Ivn
20.02.2020 в 18:11, Soundoverlord сказал:
Господа, я за вас могу нажать эту кнопку. Только эффект будет в большем масштабе
Поддерживаю, жмите скорее, этот чайник уже задолбал всех .
21.02.2020 в 17:05, Praktic сказал:
Для проверки можно дать Вольт 10-30 и посмотреть. Не обязательно для испытания подключать их к высоковольтной линии.
Мне как-то в молодости пришлось посмотреть что-то подобное, правда с меньшим током. После этого четверть часа думал, что ослеп. Потом зрение вернулось.
Пока ты жив, надежда есть.
38 минут назад, MiSol62 сказал:
какого "чайника" вы имеете ввиду? меня?
Ну Вас то грех чайником называть. Полагаю mazzi имел ввиду Куданаха.
1 час назад, MiSol62 сказал:
- а конкретно нельзя? какого "чайника" вы имеете ввиду? меня?:angry:
нет, не вас. Посмотрите выше о ком мы говорили.
52 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Вот именно.
Давайте лучше о детях!
"  Привожу свою дочку 5-и лет к себе в офис. Входит, осматривается по сторонам, грустнея на глазах, и вдруг на ровном месте начинает навзрыд плакать. "Что случилось? " спрашиваем ее все очень обеспокоенные, вскочив из-за своих столов и оставив компьютеры... И она отвечает, горько всхлипывая: "Ну, и где же все те клоуны, с которыми ты работаешь? "
— Владимир Владимирович, тут одна челябинская пенсионерка получила прибавку к пенсии 1 рубль 10 копеек и в знак протеста прислала вам рубль...
— Та-а-ак... А 10 копеек, стало быть, зажала?
Собеседование при приеме на работу:
- Ваша сильная сторона?
- У меня сильная диарея.
- И как это может помочь нашей фирме?
- Не знаю, но решайте побыстрей!
