Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Власть пошла по простому пути: Каждый новый пи*дец должен быть таким, чтобы старый казался ху*нёй.
Каждый вечер после просмотра новостей я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться.
Решив выпить кружку пива, посетитель зашел в кафе и заказал пиво. Выпив половину, он бросил в кружку муху и закричал:
— Официант, что за безобразие! Почему вы подаете пиво с мухой?! Вот она, я ее вытащил.
— Извините, я принесу вам другое пиво.
Официант бежит к стойке и приносит другую кружку с пивом. Hе успел он отойти, как посетитель проглотил половину кружки и снова бросил в нее муху.
— Официант, да что же это такое! Видите, в кружке опять муха!
Официант снова идет менять пиво. В это время подходит клиент с соседнего столика и шепчет на ухо:
— Как только у вас освободится муха, будьте любезны, передайте ее мне.
Изменено пользователем Artem Ivn
