Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4508
Изображения в теме
@Юный пионер Дык это смотря где идти эти 2 км. Ну например в горах или джунглях.:crazy:
Аркадий Райкин
26 минут назад, Юный пионер сказал:
взад
1 час назад, MiSol62 сказал:
стишок
Адам Еву прижал к древу
Древо трещит, Ева пищит.
 ...на балу...
Господа!
Древо трещит, а он ее все равно 2.7бет!
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
35 минут назад, Lexxeich сказал:
 ...на балу...
Господа!
не такая концовка там была.
я не помню, что они делали в лесу, но в...бал он ее, как последнюю суку.
Поручик Ржевский на балу слышит каламбур:
- Адам Еву прижал к древу, древо трещит, Ева пищит!
Приходит поручик Ржевский в другую компанию и говорит:
- Господа! Новый каламбур.
- Адам Еву прижал к древу, как там дальше в стихах не помню, но @@@@ он
ее с треском.
Аркадий Райкин
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Пятилетний мальчик случайно проглатывает монету и, боясь, что от этого умрёт, начинает истерически плакать. Родители и так и сяк — не могут успокоить. Вдруг у отца появляется идея. Он незаметно прячет в руке такую же монету, а затем делает вид, что вынимает её из уха ребёнка. Мальчик счастлив и ошарашен. В мгновение ока он выхватывает монету из рук отца, глотает её и весело требует:
— Папа, сделай это ещё раз!
Анекдот про студентов:
Если писать шпоры карандашом на сторублёвых купюрах, то попытка отобрать шпору у студента приобретёт вид вымогательства
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Летчик на комиссии...
— Рост?
— 182.
— Вес?
— 84.
— Спирометрия?
— Это еще что?
— Ну, выдуваешь сколько?
— А, литра два...
— А в книжке написано четыре...
— Дак это по праздникам.
Аркадий Райкин
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
