Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4071
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4516
Изображения в теме
А я бы всё-таки на всякий случай проверил - там стоит еще на запасном пути наш бронепоезд? Или только по отчетности проходит?
Списан. Металл сворован при попытке построение капитализма на отдельно взятой территории...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
4 часа назад, -Baton- сказал:
адназначна!
Пришли менять счетчик, отключили электричество. Скушно, таварышы! Эхххх!
Пришлось (а когда еще, если в иное время есть интернет?!):
- отремонтировать дверцу холодильника (снял, подложил шайбу);
- установить выключатель около кровати - для комфорта, так сказать;
- убраться на рабочем месте (ужасти какие);
- вымыть посуду;
- погладить котидзе (в виде вкусного десерта - напоследок :) :)
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
19 минут назад, 856856 сказал:
поаккуратнее надо...
А то лайк получишь.:D
Аркадий Райкин
37 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
жениться вам надо,
а  - я не мусульманин, чтоб гарем иметь....да, и как бы без советчиков обходился и дальше буду, а если доканывать будете - вон как 85-го в зверинец отправлю....
могу показать коллекцию игноров:crazy:
8 минут назад, -Baton- сказал:
А то лайк получишь
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
