По выходу блока ,я обычно делал на одной диодной сборке и двух диодах(ну или три диодные сборки) ,места меньше занимает, а эффект такой же.
Но это так ,как один из вариантов)
Изменено пользователем sashka
2 минуты назад, sanek_vol сказал:
нагрузка симметричная на вторичные полуобмотки
По вторичкам будет +/-40в. силовая и +/-50в.
Это для ПараФинна
Только что, sashka сказал:
По выходу блока
А как диоды подбираешь?
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
Подбираю в плане чего? Падения напряжения на них? Ну допустим есть 3 диодные сборки 30cpq150 скажем ,у них у всех одинаковое падение напряжения ,одну использую полностью ,а две других по одному диоду в сборке и все.
А вообще всегда ставлю диоды с многократным запасом по току и не парюсь.
Благо "Чип и Дип" в 5 километрах от дома ,выбрать есть из чего;)
13 минут назад, kuzmitch сказал:
обратной стороны
:lol2::i-m_so_happy:
imxo是个老混蛋。
А если использовать два двухполупериодных выпрямителя с отводом от середины то и двух сборок хватит, главное с фазировкой не ошибиться. Но я смотрю выводов на каркасе не хватит если ещё планируется +-40
@Kraftverk это же макетка:yes::D
Ещё не раз буду детальки крутить:)
Только что, sanek_vol сказал:
Это основное питание
6 минут назад, sanek_vol сказал:
Согласен ,но мотать обмоток много сильно получится.
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
это же макетка
ну я откуда знал. ..Лучше замечание зделать и исправить. Чем заметить и как-то исправлять.
imxo是个老混蛋。
16 минут назад, kuzmitch сказал:
+-50 это для усилителя напряжения чтоли? В усилителях "Натали"(двойка или тройка) многие усилитель напряжения тупо сажали на общее питание и все. Чтобы не усложнять блок питания.
Только что, Kraftverk сказал:
ну я откуда знал
:drinks:
Тут другое и именно надо раздельное питание.
4 минуты назад, sashka сказал:
Да мотать так же почти, основная морока их потом правильно сфазировать. Ещё так дешевле получается минус одна диодная сборка и не надо её заказывать и ждать за 9 тысяч км.
Ребята, для ТГР подойдет МГТФ 0.12мм.? Или тонковат?
Не почти - а так же :) Но вот потом...
1 минуту назад, sanek_vol сказал:
3 минуты назад, sanek_vol сказал:
Это я сначала не так понял ,думал вы имели ввиду использовать сборки с общим анодом и с общим катодом. С общим катодом то не надо заказывать и ждать ,их полно.
А по поводу намотки
23 минуты назад, sanek_vol сказал:
это действительно гемор.
10 минут назад, sashka сказал:
их полно.
У нас, во Владивостоке они стоят в пару раз дороже чем в ЧиД, поэтому приходится экономить на них.
11 минут назад, sashka сказал:
Не так страшен чёрт как его малюют) Я один раз попробовал и теперь почти всегда так делаю, тем более на каркасе проще чем на кольце мотать.
24 минуты назад, kuzmitch сказал:
Или тонковат?
Рассчитайте ток открытия ваших транзисторов. И проверте в программе расчета трансформаторов. Я ТГР матаю всегда проводом (жилы) от интернет кабеля. Его достаточно...Не однократно убеждался по форме сигнала. Даже для 3 пар IRF460. Да и проверить просто, намотать и посмотреть импульсы на затворах.
imxo是个老混蛋。
Я ТГР матаю всегда проводом от интернет кабеля.
:drinks:
20 минут назад, sashka сказал:
изматерился пока намотал
Либо я чет не понимаю, или вы чет не так делаете. Если про намотку ТГР на кольце. То это у меня  занимает 5минут. Фелярная намотка, проводом. Ни каких затруднений не испытываю. Даже если необходимо разное количество витков. Обычно для намотки  понижажщюго или повышающего  ТГР. Фелярной намоткой. Если про силовой трансформатор. То тоже ..... Все просто. Ни когда не возникали затруднения. Главно все своевременно маркировать и закреплять.
imxo是个老混蛋。
59 минут назад, kuzmitch сказал:
Я мотал МГТФ 0.07мм, отлично работает, ничего не греется.))
Аркадий Райкин
29 минут назад, Kraftverk сказал:
Нее не ,я про намотку трансформатора для двух двухполупериодных выпрямителей с отводом от середины:yes:
Только что, Candid сказал:
Даже 0,03 за глаза
Кстати да, потому как на кольцо  R16*10*4,5 три обмотки проводом  0.07 у меня впритык влезли.))
Мотал сразу 3 проводами, вторички 2*37витков, первичка - 45витков
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
У меня колечко по более 18х11.5х6.5
Только что, kuzmitch сказал:
по более
Ну уж и не шибко более, проводом 0.12, вряд ли три обмотки влезут.))
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
Есть и еще более:)
