Только что, kuzmitch сказал:
по более
Ну уж и не шибко более, проводом 0.12, вряд ли три обмотки влезут.))
Только что, -Baton- сказал:
Есть и еще более:)
Есть и еще более
Ну в принципе и на кольце от силового трансформатора ТГР можно намотать.))))))))))))))))))
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
26 минут назад, sashka сказал:
для двух двухполупериодных выпрямителей с отводом
Тогда второе, в вашем случае. Все своевременно закреплять и маркировать. И проблем не будет. Изгатавливал и такой на кольце. Для усилителя, 2 по 600ватт на канал. В-класс. Вот жаль что фото не делал. Так было-бы онятнее.
Но шас предпочетаю, На Ш сердечнике. Благо могу теперь их достать. Какие требуются.  А вот преобразователи напряжения ,предпочитаю мотать на кольце. Так удобнее мне.
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Изоляция дешевого upt кабеля имеет низкую электрическую, механическую и термическую прочность. Для изготовления трансформаторов не подходит. Работать конечно будет, но делать так от безысходности разве что.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
47 минут назад, mihelson сказал:
дешевого upt кабеля
Вот вы откуда знаете, дешевый у меня кабель или нет? И у других.? Да и фиг с этим.  Здесь другой смысл. Лаку с провода проще отвалится или потрескаться...нежели ПВХ изоляции. От туда и применяимость в данном случае оправдана. Любая дополнительная прослойка между жил. Улучшает изоляцию. А сопротивление изоляции у сетевого кабеля 150мОм на км.
Мне вот интересно, кто как ТГР считает. Взять то же кольцо 18\11.5\6.5 по программе получается:image.png.735e6047627379b970830341f30bc0d5.png
Итого если брать ТГР 1:1:1 то я бы намотал 3 обмотки по 18 витков и это при напряжении питания 15 В и частоте 50 кГц если схема из первого поста.
При напряжении питания 12 В уже получается 15 витков. Зачем мотать по 30-40 витков, если мы опять же говорим про схему из первого поста, ведь особого выигрыша по току потребления не будет? или я ошибаюсь?
23 минуты назад, sanek_vol сказал:
кто как ТГР считает
Набираю параметры кольца , напряжение 16вольт. Частот ставлю 20кГц...Выбираю мост в программе. И смотрю сколько витков в первичной обмотке получается. Стока и мотаю тремя жилами.
Вот только управление ТГР  у меня от полевых инверторов.
1 час назад, Kraftverk сказал:
150мОм на км.
Косяк , вернее МОм
Оптический обман зрения.:D
29 минут назад, kuzmitch сказал:
погнали:D
Проводок на ТГР?
Только что, Kraftverk сказал:
Проводок на ТГР?
да
Не забудте его фелярно смотать , три жилы.
1 минуту назад, elki сказал:
Про ТГР
Первую нужно обязательно изучать. Вторая , не нужная.
три жилы.
Это понятно:)
Для расчета ТГР какую частоту выставлять? 50кГц?
21 минуту назад, kuzmitch сказал:
50кГц?
Я ставлю 20кГц. Если влезет.Будет хорошо.
Posted (edited)
Вот что выдала прога. 20витков
Edited by kuzmitch
1 час назад, kuzmitch сказал:
Магнитопровод покрыт изолирующим слоем, примерная его толщина 0,7...0,8мм. Если вбиты в программу внешние размеры кольца, то в расчете будут завышены габаритные размеры магнитопровода - это лучше учесть и особенно при расчете не больших по размеру колечек. Не плохо всё же для б/у колечка предварительно намотать пробную обмотку (желательно плотно в один слой или равномерно распределить по периметру кольца) и определить его проницаемость, это хоть даст какое-то представление о материале магнитопровода. Намотку ТГР лучше всё же делать филярно. Если витки не помещаются в один слой, то второй равномерно распределить по периметру кольца.
4 минуты назад, Serg76 сказал:
Учтем на будущее:)
Макетка готова, начинаю паять...
Макетка готова
Что то больно красиво получилось, для макетки.)) А вы какую бумагу используете для нанесения? Уж больно четко..))
2 минуты назад, -Baton- сказал:
От пленки самоклейки какой то:) и это, не нравиться когда ВЫкают - давай на ТЫ:)
Ребята, на данном этапе можно проверить работу 3525? трансформатор пока не мотал.
И расчет транса
4 часа назад, kuzmitch сказал:
Вот что получилось:)
Чет не сильно похоже на фелярную намотку.!
7 минут назад, Kraftverk сказал:
Я первый раз мотаю ТГР и в первыее услышал про...
8 минут назад, Kraftverk сказал:
фелярную намотку
Наберемся опыта, далее будет красивее:)
Сейчас другое волнует...
26 минут назад, kuzmitch сказал:
    • Смотря какой нассос, например хороший скважинный нассос имеет на валу большой крутящий момент и при пуске его поворачивает на подвесе, это раз. Второй момен для чего нассосу УПП, что при отсутвии или неисправности гидроаккумулятора во время пуска может произойти гидроудар. УПП также ставится и на торцовочные пилы ушм и т.д. где большой крутящий момент со временем разбивает привод редуктора. На наждакили или вентилятор центробежный УПП ставится для снижения пускового тока, а так за счет большой кинематики на валу они и сами плавно запускаются.
    • Если ничего не пробовать делать самому и всего бояться как бы чего не случилось, то и никогда ничему не научишься.  К тому же, проверить неисправность основных силовых элементов не так уж и трудно и вполне под силу начинающему радиолюбителю, если есть на это желание.
    • vasilich, большое Вам спасибо за ответ. Один транзистор действительно закорочен. Буду пробовать заменить.   Praktic, понял, большое спасибо за совет! bigmanlav, Slavka, Rede RED полностью с вами согласен,я уже заказал новый прибор ,просто ждать его 2 недели,решил попробовать справить, знаний и правда недостаточно наверное.   ummagumma ,а ты из какой помойки пишешь? Прежде чем что-то писать свою грязь,прополощи рот!
    • Да не,все путем,не слушай плохих дядек про качество
    • ТС,  видимо, не очень разбирается в радиотехнике, и переделать имеющуюся схему заряда кислотного аккумулятора под литий-ионный ему вряд ли по силам. Разве что, действительно, готовый модуль TP4056, и то к нему надо источник на 5 вольт. Тот же  блок питания (в народе - зарядка) от телефона. То, что есть в его мухобойке, явно не подойдет. Хотелось дать простейший вариант.  motoandrey14  источник был с максимальным током 0,7 А. Включался меньше, чем на минуту и перегреться не успевал, контроллер батареи отключал зарядку. Думаю, если включить последовательно резистор на 8-10 Ом и параллельно батарее стабилитрон на 3,9 вольт, как простейший вариант все же потянет.
    • @Alpatov Прежде чем судить о "неодыкватности" других следует начать с себя. Вам десять человек объясняло, что рупор априори не может быть динамическим а габариты рупора пропорциональны длине волны. Прежде чем делать "открытие" следует ознакомиться с теорией и почитать любой из справочников по акустике. Тут технический форум а не тусовка поделиться субъективными впечатлениями прохожих.
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
