1 час назад, kuzmitch сказал:
Лазил тыкал, что то коротнул, бах:D причем хорошо бахнуло, что на вторичке ТГР один провод оторвало
Да уж!!!"Везучий" ты!Точно по-трезвому лазил?!:)
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
Я ж говорю - все всегда в хлам :lol2: По новой ПП запустил от отдельного источника, пока норм:) Импульс красивый :yes:
Паяю далее....
29 минут назад, ummagumma сказал:
я б от регулируемого
Это не наш метод^_^
9 минут назад, kuzmitch сказал:
не наш метод
Действительно!!!А ведь Китафончик давал рекомендации при первом запуске,но,как всегда....мы сами с усами....и бородой(судя по аве).:D
37 минут назад, kuzmitch сказал:
Кому говорил?Бафи? А,дааа,помню.:)
Изменено пользователем Serjmaster
26 минут назад, Serjmaster сказал:
Читал, помню, но.... как всегда....
По делу. Запуск от дежурки успешный.
Вопрос знатокам!
По осцилу на ТГР частота получилась 44.48кГц на какую частоту расчитывать трансформатор? Я рассчитывал ранее на 48кГц, может здесь моя тупость...
Изменено пользователем kuzmitch
4 часа назад, kuzmitch сказал:
Напряжение сильно завышено.
Вжисть не поверит никто,что,напряжение будет завышено.При правильных расчетах транса,на соответствующей марки железе-наоборот!!!
@kuzmitch,прекращай барматуху употреблять!!!До добра не доведет!!!:)
@kuzmitch Я считаю так..Если частота у меня с ТГР 35кГц. То считаю трансформатор на 30кГц. Если 50кГц. То считаю на 40кГц. Трансформатор силовой.
imxo是个老混蛋。
7 часов назад, kuzmitch сказал:
Вот.
Не совсм так. У вас в сети стабильно 230вольт? Или 230 и плавает +- 10%.?
Такие напряжения надо ставить в расчёт.
imxo是个老混蛋。
11 часов назад, kuzmitch сказал:
Вот
А зачем стоит галочка "Стабилизация - есть". Где она есть, если её нету:o
Вот твой расчёт, тут прекрасно видно, что на выходе будет 65 вольт! (без нагрузки).
Да, под хорошей нагрузкой или при напряжении в сети менее 230 В будет на выходе около 45 вольт.
Если дроссели на выходе имеют индуктивность более 20 мкГн, а нагрузка более 1 ампера, то напряжение немного снизится из-за мёртвого времени, до номинальных 55...60 вольт.
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Уже давно как 230в. стабильно. Хотя давно не проверял, надо посмотреть.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Что то не увидел там 65в. Или я не там смотрю?
Да и мне не нужно +/-45в. Достаточно +/-40в.
Нифига се у нас напряжение в сети:blink: надо по чаще смотреть :)
241 стоит стабильно.
Вот новый расчет.
А это уже 340 вольт а не 310, .....может и ни чего .... но наводит на размышление.
Только что, kuzmitch сказал:
Вот новы расчет.
А че? стабилизации нет?
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
стабилизации нет?
Не а, не нужна она для уся.
Я походу плохо обьясняю. :D...230....245......255....тогда надо ставить.
imxo是个老混蛋。
Зачем, если в сети стабильное?
Затем, чтоб был запас. И надежность.  А лучше ваще считать тогда по 250 вольт.
 выходное напряжение.. может отличатся.. от расчетного.
сети стабильное?
Оно относительно, промежутка времени. ;)
17 минут назад, kuzmitch сказал:
Вот новый расчет.
Значит так Где напряжение... ставим везде 250вольт. Где частота....ставим 38кГц.
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, Kraftverk сказал:
С какого перепугу,если по реальным расчетам итак всё сходится и нормально работает в железе?+- 2-3кГц особо "погоды в доме не сделают"!!!Обоснуйте:umnik2:
32 минуты назад, Денис Поляков сказал:
под частоту на 3525 извращение какое-то, есть же CR цепочка
"Армянские пионеры лёгких путей не ищут"(с).:)
Ребята, есть ли смысл мотать сначала половину первички, затем вторички и затем вторую половину первички? Или здесь это ненужно?
магнитная связь обмоток должна улучшиться... по идее... плат же ещё много, можно и поэксперементировать:big_boss:
слабоумие и отвага
Только что, ummagumma сказал:
ок, на следующей так наматаю.
6 часов назад, Serjmaster сказал:
Обосновываю, запас карман не жмет. Я точно уверен, что проблем с током ХХ не будет...И все у меня будет работать правильно.
imxo是个老混蛋。
12 минут назад, Kraftverk сказал:
Это без измерения реальной магнитной проницаемости материала?!Потом  уже рассчитать?
24 минуты назад, Kraftverk сказал:
Ну правильно!!!Пусть лучше недоработает...но,никаких проблем не будет!!!Подстраховаться-лучше презики купить!!!:D
14 минут назад, Serjmaster сказал:
презики купить!!!:D
Да, и надеть на голову...от Коронавируса. :lol2:....Мне пофиг, так делаю Я. И никогда не было у меня проблем с трансформатором. Другие, пускай как хотят так и мотают.
imxo是个老混蛋。
В общем намотал трансформатор. И опять та же картина - без запаянного выхода стартует, но как запаяю выход и тишина. На трансе на выходе опять такая бякя! Что это такое и как с этим бороться?
Ах да и расчет транса
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
