3 минуты назад, ummagumma сказал:
ааабля непропай
Более скажу - абсолютный не пропай :D там оловом даже не пахло :yes::D
Изменено пользователем kuzmitch
Только что, kuzmitch сказал:
не пахло
А говорил что трезвый! :lol2:
обсалют
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
Так паял управление вчера :D
Этот срач у меня уже три дня творится сцука:D
20 часов назад, zato4nik сказал:
Вроде пашет
Вернул все как и было
Только что, zato4nik сказал:
А частота не 45кГц?
Тоже понять не могу почему
22 минуты назад, zato4nik сказал:
Может конденсатор и резистор
Проверил и резик показал 17к вместо 15к. Заменил и вот
ждём осцил со вторички.
Сейчас будут
1 минуту назад, zato4nik сказал:
ждём
Вот в DC и AC одна из вторичек
до диодов
Та же бяка что и была
И она меня напрягает...
диодов
Вот
А это с осцила меандр
11 минут назад, kuzmitch сказал:
Мля,Алексей Кузьмич!!!Собери уже новый по-трезвому!!!Бо это криминальное чтиво продлится,страниц....:D
Изменено пользователем Serjmaster
Попробуйте подобрать прокладку в сердечник, чтоб фронт и спад стали наклонными линиями , без изломов, заодно можно проверять шум на выходе. Потом проверить с нагрузкой, но скорей всего этот звон проявится.
Только что, Serjmaster сказал:
Это и есть по трезвому:yes:
Сейчас
3 минуты назад, zato4nik сказал:
Слой термо скотча, на второй растянул
Второй вариант без прокладок, чуть увеличить ДТ, насколько понимаю это резистор с 5 на 6 вывод. На видео заметно, что лохматость появляется когда заканчивается СС, и пауза становится минимальная.
Может с 5 на 7 вывод?
Резик уменьшить или увеличить?
это он
Его уменьшить или увеличить?
И прокладку убрать?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
