1 минуту назад, kuzmitch сказал:
А я тебе говорил за 3525
Дак в чем разница? Только в одном усилителе ошибки. 3525. Да, еще одни , утверждали что стабилизированный иип для D-класса ваще противопоказана. Тоже бред.:)
imxo是个老混蛋。
21 минуту назад, Kraftverk сказал:
Все отлично работало.
ПХ УМ смотрел на стабнутом ИИП? Как ОСь самого ИИП реагирует на импульс в усилителе смотрел? Посмотри, поинтересуйся.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Все смотрел. И ни чего криминального не углядел.  Я в отличии от остальных, не перисказываю сказки ....Однин недочет только есть, когда запас стабилизации исчерпан, появляется помеха на сигнале УМ. Сам видел. Больше ни чего.
imxo是个老混蛋。
Импульсные сигналы приличной амплитуды, которые всегда есть в музыке,  в стабнутых БП на медленных контроллерах типа 494 и 3525 вызывают колебания в петле регулирования, т.е. звон на выходе компараторов логики контроллера. Как только запас энергии в фильтрующих конденсаторах вторичного выпрямителя кончается, то начинается пляска ширины импульсов. Это не сказки, а реальность. Скорость реакции УО в типовых контроллерах довольно мала, поэтому им под силу стабилизация медленно меняющегося напряжения на нагрузке, но не быстропеременного мощного сигнала в УМ.
Я вас понял. Просто у кого-то были кривые руки и криво собранный ИИП. С очень кривой стабилизацией. Вот в этом и проблема была.. Я всегда делал на TL494. потом перешол на TL598. И то по тому, что у нее полноценный выход сигнала управления транзисторами. Не надо повторители городить. А все остальное, зависит от кривизны рук.
imxo是个老混蛋。
7 минут назад, finn32 сказал:
Мощность потребления от УМ , относительно частоте. Чем выше частота, тем меньше потребляет динамик.
Только что, mihelson сказал:
сигнал
Не сигнал, нагрузку надо активную цеплять.
И гоняй на всем звуковом диапазоне. Пока не увидешь....ченить.
imxo是个老混蛋。
какой сигнал надо подать на УМ, чтобы выявить проблемы с ОС стабилизированного ИИП?
Музыкальный. Там много импульсных составляющих и комбинаций частот. Не 1-2 Вт на выходе, а на номинальной мощности.
Только что, Kraftverk сказал:
Это тоже присутствует. Это описывает комплексный импеданс АС в полосе рабочих частот.
Можно записать удары барабана:). И смотреть. Больше ни чего из звука , не потребляет такой мощности.
imxo是个老混蛋。
Есть еще такой момент, как просадка по сети. Нестабнутый ИИП ее хавает без проблем с соответствующей просадкой на вторичке, а стабнутому нужно скомпенсировать не только просадку вторички, но и первички в конкретный момент времени. Ушла просадка, напруга скаканула импульсом, ось отработала, а пока управление реагировало, напруга опять села.
На НЧ и в нижней середине хватает энергонасыщенных звуков, мидбас синететический, инфраниз, бочки, гитары с перегрузом. Музыка она разная.
Можно кучу ситуаций на придумывать, вплоть до захвата Марсианами электростанции:). Давайте будем отталкиваться от реальности.
imxo是个老混蛋。
16 минут назад, finn32 сказал:
Музыка она разная.
Но везде идет синусоида , если ее растянуть по времени. Затухающая, если точнее. На барабанах пример. И резких пиков нет. Да и примерно прикинуть можно, если кому интересно. Узнать время быстродействия усилителя ошибки и частоту сигнала, где идет максимальное потребление мощности от УМ. И все это проанализировать. Ну это кому лень собирать тестовую систему. Я гонял на 100гц-300гц.(активная нагрузка) И стабилизация работала отлично. .....Даже если отклонится от частоты динамика,(на которой импеданс равен например 4ом) в большую сторону по частоте. Он резко возрастает(импеданс).Тем самым, резко снижается потребление мощности от УМ.
imxo是个老混蛋。
19 минут назад, Kraftverk сказал:
От нее и отталкиваемся. Наверное поэтому стабилизированные нерезонансные иип на контроллерах общего назначения в УМЗЧ промышленного производства и не встречаются.
Я счас еще одну крамолу для сторонников ИИП скажу: БЖТ и куча банок для звука завсегда лучше, чем ИИП, проверено. Ну и фактор надежности немаловажен.
Так-что тут не приемлем я думаю...говорить о малом быстродействии микросхемы. Скорее тут присутствует фактор "кривых рук:)"....... Это я не дописал в своем предыдущем посту.
imxo是个老混蛋。
А почему она не будет работать? Будет. Это же квазистационарный процесс, т.е. установившийся. А в реальном музыкальном сигнале куча пиков и импульсов. Поэтому нужны натурные испытания с реальным муз сигналом и на нормальных мощностях.
Только что, finn32 сказал:
Открою секрет, почему их там нет. Это дорого. И экономически не выгодно. Там все собрано на IR2156. Насмотрелся в свое время.
imxo是个老混蛋。
Здесь можно копья не ломать. Инфы достаточно по этому вопросу ребята выкладывали.
Оптрон, резистор и стаб- это не дорого, а УО бесплатный уже есть. Не аргумент.
Вот я и предложил записать удары барабана и смотреть. И на динамике в правильном оформлении.
imxo是个老混蛋。
Не обязательно.
Если есть генератор импульсов, то задача упрощается. :)
Просто смотрим ПХ в разных режимах и на разной частоте и смотрим же, как реагирует питальник и его ОСь.
Я вот о том-же писал ранее. Гонял устройство на резисторе в диапазоне 100-300гц. Выше усилитель для "саба"не играет. Да и импеданс только 4ом, получался на 50гц. Далее он сильно возрастал на динамике. Смысла не было там испытывать.
12 минут назад, finn32 сказал:
питальник
Это такой механический клапан.:). Это для информации.;)
imxo是个老混蛋。
1 час назад, finn32 сказал:
Нет, это не дорого. Дорого изготовить дроссель...иногда надо два. И не маловажную роль играет компактность. А нормальный дроссель, не маленький получается. Простой пример..жадности и экономии....Как-то в одной фирме, попросили разработать усилитель D-класса, мощностью в 1000ватт. На 8ом. Предоставил им рабочий макет. Все хорошо, всем понравился и как звучит и мощность в 1500ватт.(переборщил палеха:)). Но до заказа образца из Китая(сборка по схеме), так и не дошло. Зарезали в бухгалтерии маркетологи...Цена , видете-ли платы управления усилителя. Была аж целых 500руб. Это было очень дорого для них.(А то что функциональность ее была на много больше.) Чем в китайских усилителях, что они покупали. Ни кого не интерисовала.Так макет наверно у них и валяется.... А вы мне про "Аргумент":)
imxo是个老混蛋。
24 минуты назад, Kraftverk сказал:
Ну да, а тороидальный трансформатор с обмотками из нескольких килограмм меди совсем дешёвый, да и хорошие электролиты на несколько десятков тысяч микрофарад тоже очень  дешевые. ))))
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
Это ваще не приемлемо...Только ИИП. Даже и "не заикатся" про железо трансформатор.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, finn32 сказал:
Аркадий Райкин
12 минут назад, -Baton- сказал:
БЖТ и куча банок
Это уже устаревшее познания в технике.  Не приемлемо в наш век прогресса. Или для тех, кто не может собрать качественный ИИП. Просто отговорка, чтоб не потерять авторитет.
imxo是个老混蛋。
