3 часа назад, -Baton- сказал:
чид леваком торгует не стесняясь.)
Есть доставка с удаленных складов. На складах ЧиД разные позиции и даташит смотреть, приоритет - не покупать дешман.
22 минуты назад, minzdrawks сказал:
Ждать долго, пока с России до нас доедет,
Не обязательно с РФ, склады со всего Мира, с кем договор заключен.
У ЧиД много оригинала и проверенные поставщики, не хуже маузера, цена решает
Если детальки из дефицита (ретро например), то смотреть на описание (Китай, то это реплика, однозначно - Фейк)
вопрос - с таким ИИП никто не заметил никаких странностей в звуке УМЗЧ?
2 часа назад, mail_robot сказал:
Если у вас со стабилизацией, то её надо отключить для питания УНЧ, сколько раз уже писали, что она вредит и при ней
2 часа назад, BAFI сказал:
На НЧ захлебываться
Аркадий Райкин
16 часов назад, -Baton- сказал:
нет, не стабилизированный. Но все равно какое то странное ощущение при питании от ИИП
Это недостаток емкости по питанию и маленький рипл самих конденсаторов. Явление не раз мной наблюдалось. Как бы быстро ИИП не перезаряжал емкости, хороший низ на сложной акустике выкачивает из БП всю "душу" очень быстро, т.к. в ИИП на выходе обычно не выше 3300 мкФ, а чаще меньше. Для быстрой и хорошей отдачи по току, нужны качественные и дорогие банки по вторичке, притом с низким эпс (low esr). Поэтому, для звуковых применений, ИИП должен быть реально качественным, а не собранным из гогна и палок по примитивной схеме и на плате абы работало. А ценник качественного ИИП с правильной схемотехникой и топологией на мощностях от 300 Вт может быть даже больше обычного аналогового с умеренными емкостями. Именно поэтому я всегда говорю, что усилители лучше питать по классике, если нет денег на нормальный ИИП и понимания в принципе.
18 часов назад, -Baton- сказал:
стандартно, как у всех, стабилизация по напряжению достигается изменением(модуляцией) частоты, а т.к. БП это часть схемы оконечника (особенно в крив(линн)оидах (страшный сон, не понимаю, зачем на них начитать что то строить), однотактах с 2х полярным питанием, где ИТ ВК нижнего напрямую подключен к питанию по шине минус).
Есть решение по стабилизации (нет модуляции по частоте) у пионеров из 198х, но это "коммерческая тайна", а сервис инженеры о схеме молчат (и знают топологию один из 1000, т.к. сами пионеры - редкость).
У Аналог Девайс есть решения из промки, туда бы "копнуть", разобрать и повторить...
Токовые литы - очень дороги, собирать из Г. и П., "букашек" "Элна фор аудио",.. - такой и результат - "не играет ни фига". Первое, что надо сделать в поделках из Китая, Бафи,.. - выбросить литы в помойку, применить токовые (к50-18, 35, например, эпкос, вишай из промки, где размер и вес - лучший даташит)
Изменено пользователем Zvuk.
В 28.02.2022 в 12:39, mail_robot сказал:
Всё норм. Ни какой разницы, что с простым линейным бп(50Гц) что с этим нет. Рад что избавился от подгуживающего трансформатора и батареи кондёров :)
P.S. блок со стабилизацией.
Изменено пользователем minzdrawks
дополнение
По хорошему поднимать мощность и частоту *накачки* от 100кГц - но это в любом случае уже резонанс LC без стаба а не обычная молотилка - ток проблем от этого больше себе создать, и как опытный Фин говорит - ёмкости - хорошие банки на выходе + ккм к нему, в общем - нифига не дешёвое удовольствие) все зависит от ваших АС, дешёвые = можно ставить иип с ир5153 с ДТ 1.3 мкс и всем рассказывать о болезни аудиофилии)) а к норм АС - это фуфло поставишь - и будешь говорить - чтот со звуком не то :blink: и то некоторые - заметил и этого  замечают) был тут в гостях на н. г - хвастался мне новой акустикой со встроенным умзч - купил, большая колонка - с метр высотой - дорогая, а как включил - хоть вообще от этого соседа беги))
Ребята. Вы вообще кто?
4 часа назад, Zvuk. сказал:
скважности
Токовые литы
таких не бывает
1 час назад, Zvuk. сказал:
достаточно посмотреть на L провода во втоичной и сделать выводы
L чего именно и какие выводы?
1 час назад, BAFI сказал:
OMG (рукалицо)
1 час назад, mail_robot сказал:
скважности
 управляющие импульсы, наверное, спасибо, что поправили.
L
Длина вторичной обмотки, т.е. выходное сопротивление БП
таких не бывает
В даташит на "букашки" I/F  не отпределяют, этим стеснятся не чего и 4700, в самом деле, в ИИП достаточно, чтоб не вешать 100 000 из Г.  https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=414276110
Если у вас нет понятия о мощности конденсатора, то говорить дальше смысла нет. Элементарные базовые знания
Омг - мне тоже ни о чем не говорит) если я буду падавать напряжение в RC через рубильник 1 раз в секунду и 100 раз - в чем будет разница?)
Изменено пользователем BAFI
9 минут назад, BAFI сказал:
в способе модуляции. В приведенном примере это будет ЧИМ. В случае SG3525 - ШИМ. Разницу чувствуешь?
Разница в названии модуляции. Не более.
imxo是个老混蛋。
это печально. Посчитай диапазон изменения частоты при глубине модуляции 90%
не задавался вопросом - почему ЧИМ не применяется в высоковольтных импульсных преобразователях с гальванической развязкой?
а вообще да, такой способ применяется, и довольно широко. Но только в других преобразователях. Как правило DC/DC. Простой пример - 34063. Весьма примитивный, но вполне рабочий ЧИМ контроллер. По савнению с ним 3525 это МКС рядом с детским велосипедом
