2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Там проще.
Там я еще вынужден буду следить, совпадает ли плата со схемой, а тут это автоматически проверяется
1663073212_.jpg.7b34b29eb39f0fd509088bb8e5011106.jpgУже косяки поперли.
Иначе будут проходить помехи в сеть. По вашему рисунку.
7 минут назад, Kotto сказал:
Дело ваше.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Kotto сказал:
Не понимаю,
Дорожки питания, должны проходить через конденсаторы. Они помехоподавляющие. 490105685_.JPG.652ecdc4bc367fa94abeac4d3243de1c.JPG
imxo是个老混蛋。
Я сделалЪ. Не разведенные дорожки позже кину по верхнему слою, если это вообще доступно к употреблению в целом.
Прикладываю LAY.
LAY.lay6
Изменено пользователем Kotto
6 минут назад, Kotto сказал:
На 300 ватт. Прокатит. Халтура конешно. Но ...... даже слов нет ....
Не определенный вы наверно человек. То два конденсатора то четыре то один. Схема есть! Что вы отсебятину рисуете?
Управление транзисторами ....... вы видели что я нарисовал? Как резисторы расположенны? Которые паралельно транзисторам подключены..... 2к.А ТГР вы хоть изготовили?
imxo是个老混蛋。
Два конденсатора не лезут никак ( Сам бы рад, но в мой кусок текстолита оно не впишется (( Прошу простить, пришлось установить два по меньше (
Больше ничего не трогал вроде. Понимаю, очень не удобно перед вами, но приходится вписываться в размер имеющегося куска. Очень хотелось использовать те два крутых электролита, но оно занимает пол платы разом (
Если в лауте есть. Я завтра все исправлю.
Пока перекурите и раслабтесь.
По силовым дорожкам, нельзя пускать сигналы управления транзисторами. Только отдельно сила..... отдельно сигнал.
imxo是个老混蛋。
Сейчас я разведу верхние дорожки и сформирую нормальный лау... ну на сколько это возможно при импорте из гербера.
И то правда, с 8 утра без перерыва, а уже половина третьего.
А вот и Lay, на сколько это возможно при импорте. К сожалению овальные отверстия не принял, но все дорожки в полном порядке, шелкография и подписи тоже на месте.
И PDF на всякий случай )
LAY.lay6Power_sg3525.pdf
11 минут назад, Kraftverk сказал:
Снова не понял. Именно так я и старался, отдельно управление, отдельно сила. Сейчас погляжу заново всё...
16 минут назад, Kotto сказал:
Снова не понял.
С транзистора Q1 по дорожке идет сигнал управления на него и идет сила на ТТ и далее на ТС.
imxo是个老混蛋。
Блин, точно, дошло! Эту дорожку куда проще там можно было кинуть...
Так лучше? Было так как желтой дорожкой обозначено, ну а стало так, как выделено.
42 минуты назад, Kraftverk сказал:
Да, 23 витка витой парой, все красиво по возможности ) Изоляция нигде не лопнула при намотке, проверил.
Без подложки к сожалению, потом попрошу на 3д принтере сделать подходящую по размеру.
18 минут назад, Kotto сказал:
Так лучше?
Потянет.!
А резрсторы почему не на своем месте?2.2к
Дорожка на с18 тоже править.
imxo是个老混蛋。
Про 2.2к и дорожку с18 снова не понял ( На всякий случай резисторы повернул и постарался чуть приблизить к полевикам, а дорожку на C18 сделал по толще.
Конденсатор это нашрузка(образно). Почему дорожка сигнальная с ТГР, проходит через вывод конднсатора? Все управляющие дорожки должны быть отдельно от силовых.
Резисторы, должны быть как можно ближе к выводам. Они предназначены для того, что при случае обрыве сигнальной дорожки. Транзистор не открылся сам. От Эфекта Милера. На практике, они ставятся в сварочниках(их трясут ...бросают... пинают).... вы их можете и не ставить.
Но если дорожка сигнальная какая отвалится. Транзистор откроется и ба-бах!
С18 это шунтирующий конденсатор. Длинных ваших дорожек питания. От высокочастотных колебаний. К нему идут силовые дорожки.
imxo是个老混蛋。
8 минут назад, Kraftverk сказал:
Ну, мне сказали раньше, что C18 ставится как можно ближе к полевикам, я его туда и поставил. Перенести его оттуда?
Резисторы R15 и R4 убрать?
Блин, проще самому перерисовать.  :-)
Оставте как есть. Сам завтра переделаю.
3 минуты назад, Kotto сказал:
Да, но почему сигнальная дорожка проходит через вывод конденсатора? А не напрямую к транзистору?
imxo是个老混蛋。
Ну, наверное проще ) Спасибо вам заранее большое, надеюсь с вашей помощью все получится и я сам как можно лучше разберусь.
Ну а пока вы не перерисовали, я сам вот так сделал. Лучше??? ))) Ну хоть чуточку??? C18 убрал под F2 в силовую часть, резисторы перетащил почти вплотную к полевикам. Сейчас еще ТГР приподниму с R1, R8.
17 минут назад, Kraftverk сказал:
Блин, зря передвинул ( Тогда я не понимаю совсем (
Речь  о дорожках управления затворами и то, что они проходят под конденсатором?
Всё, перегрев )
1). Конденсатор вернуть на место!
2).Сохранить в Лайоуте все!
3). Срочно за учебники по Проектированию ИИП блоков питания. Разводка печатных плат.
5)Ни чего больше не подрисовывать. :-). Сам подрисую.
Эта вся схема, легко рисуется в одностороннем монтаже.
Давайте все размеры ваших радиодеталей, сам нарисую силовую часть. Вы рисуйте генератор с питанием его .
imxo是个老混蛋。
Так точно, выполнено!
И это выполнено! LAY.lay6
Можете посоветовать, что лучше почитать? Прикол в том, что я знаю, что силу и управление надо держать как можно дальше друг от друга. Просто когда я берусь за разводку, выходит так, что куда ни крути, везде *опа, и так и сяк, но не выходит сделать их раздельно, что-нибудь обязательно пересечется, получится криво или еще какая беда.
LAY.lay6
4 минуты назад, Kraftverk сказал:
Будет очень сложно записать отдельно размеры всех деталей... А то что в лау не подойдет? Там все размеры совпадают.
2 минуты назад, Kotto сказал:
Я это и имел в виду, отлично!
imxo是个老混蛋。
6 минут назад, Kraftverk сказал:
Перерисовать заново отдельно? Нужно ли вписаться в определенные размеры какие то?
Это кто вам сказал? Либо вы что-то не так додумали сами. Управление в этой схеме, это ТГР. Управление ТГР это микросхема генератор и сама микросхема драйвера . Вот что надо держать по дальше?
4 минуты назад, Kotto сказал:
Лучше наверно , я силовую с управлением нарисую. А вы пририсуете потом эту штуку.
imxo是个老混蛋。
Генератор драйвер и их питание.
imxo是个老混蛋。
12 часов назад, Serg76 сказал:
Более правильным будет размещение ТТ как на последней схеме, со стороны ключей, а не со стороны делителя сетевых емкостей.
правильным будет со стороны емкостного делителя, чтобы не было на ТТ "летающего" потенциала.
