6 минут назад, Kraftverk сказал:
Идет?
конечно, те знания, что вы даете, вообще не оценимы, я знаю о чем говорю. Подумайте на счет того, что я в лс писал, у меня даже жена настаивает. Это так сказать. от души и для души, ни к чему вас не обязывает. Просто очень хочется )))
Щас денег одолжу и надеюсь завтра уже все верну как было )
Изменено пользователем Kotto
8 минут назад, Kotto сказал:
что я в лс писал,
Нет и нет. Ни коем образом. И больше ни ... ни в эту сторону.  Закрыли.
Проверяйте транзисторы, не отходя от кассы! С сабой прибор, мерим емкость затвора. Если меньше ,чем в четверть что вы меряли на этих. То халтура. Подложка должна быть как и у ваших. Матовая. Блестящие, могут быть леваком. Не всегда.... но есть.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Kotto сказал:
благодарность
Еще не закончили. Торопиться не надо!!! :-))
imxo是个老混蛋。
Пробник для проверки силовых транзисторов на напряжение сток/исток (не левак ли).
Кстати, вместо нагрузочного резистора преобразователя можно использовать банку с подсоленной водой, опустив туда два железных жлектрода и регулируя их степень погружения или путем подсоливания воды изменять его сопротивление.
@clever , а трусы тоже должны быть резиновые?
3 часа назад, эдуард 968 сказал:
.один полевик спасает от баха
Сделайте схему, проверте в работе и выложите результат.
Глянул в магазине у нас, этот транзистор. *****...... 500 рублей. Очень дорогое удовольствие стало, чет собирать и ошибатся. Капец   :-((
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, Kotto сказал:
умер только один транзистор
Аналогоа в наличии ни какого нет? 500 вольт, 20 ампер?
imxo是个老混蛋。
Транзисторы куплены ) Сейчас ставлю назад все лампы, начинаю запускать потихоньку
На осциллографе все хорошо вроде как, как и в прошлый раз, такой же сигнал
Дубль не помню какой... Противовзрывная лампа не горит, напряжение 35 В. Убираю противовзрывную лампу. трансформатор пока на месте разделительный...
Кстати защита распаяна, ее не трогал. Надеюсь это правильно )
В качестве нагрузки пока 25 Вт лампа... Убираю последний рубеж обороны - трансформатор...
29 минут назад, Kotto сказал:
Это на затворах хорошо или на выходе трансформатора силового?
imxo是个老混蛋。
Да и там и тут вроде как все красиво. Без защит вообще пока не бахнул... Никакие сопли трогать больше не буду, нафиг...
Итого сейчас то, что было вчера перед бахом. Буду цеплять нагрузку 12 Ом
21 минуту назад, эдуард 968 сказал:
электронный предохранитель
Симулятор, это туфта. Теперь посчитайте его стоимость и интерпретируйте в схему и смодулируйте ситуацию.
imxo是个老混蛋。
Ну что сказать....
36 Вольт, спираль угрожающе засветилась ) Защите пофиг... Как ее проверять? ))
Радует, что пока без взрывов. Ибо транзисторов в магазине больше нет этих...
Ошибка при фазировке вряд ли, я подобных трансов намотал наверное сотню уже по меньше размером
Защите пофиг...
Увеличить резистор токовый до 20 ом. И точно подстроечник в правильном положении?
imxo是个老混蛋。
Понял, но лучше переспросить... Этот? ) Сейчас поищу. Ну и как вариант, если не найду, два спаять можно? Будет ужас как не красиво, но вполне себе 20 Ом
Подстроечник сейчас покажу как выставлен, 5 сек...
Да он. Можно хоть три споять. Главно хорошо споять и сопротивление....
imxo是个老混蛋。
:blink::blink: Подстроечник 10 Ом..... Сфигов бы... В мусорку...
Стоп, я тупой, там же резистор на 10
Не пойму, берем ползун, средняя нога, с одной стороны он должен быть очень мало, с другой близко к 1 кОм, так ведь?
Между крайними ногами будет 10 Ом. Верно?
А у меня с двух сторон нули. Либо я что то не понимаю, либо резистор плохой
Таки нет, выпаял, резистор в норме
На плате тоже теперь бесконечное сопротивление относительно средней ножки того места, где был резистор...
Скрутить резистор в одну сторону. До нуля между выводами средним и крайним. И той стороной припоять к диодам.
12 минут назад, Kotto сказал:
Не торопитесь, думайте.... помните!!!! Транзисторов больше нет. Будет обидно, если рванут.
imxo是个老混蛋。
Да,
imxo是个老混蛋。
Тогда включаю...
35 Вольт, спираль вполне себе светится...
А есть ли разница, в какую сторону вставлена перемычка внутрь кольца?
А может посмотреть осциллографом, что у нас на кольце появляется под нагрузкой? Снять диоды и зацепить на 2 канала относительно средней точки :blush: Надеюсь не глупость сказал?
