3 часа назад, Kraftverk сказал:
Симулятор, это туфта. Теперь посчитайте его стоимость и интерпретируйте в схему и смодулируйте ситуацию.
это рабочая схема, стоит у меня в блоке питания на киловатт
Я сделалЪ...
Напряжение 32 В, ток 9,5 А плюс минус заячья лапка...
Осталось поставить нормальный резистор на 40 Ом.
А что теперь? Запустить на  определенное время какое то? А на какое, чтобы нагревы проверить...
Резистор только после завтра куплю наверное, либо завтра, по возможности.
Нихром слегка поддымливает, но не капает и не светится, это хорошо!
Изменено пользователем Kotto
4 минуты назад, Kotto сказал:
Все!  Готово. Можно конечно сделать краш тест. На работающем замкнуть выход. И проверить ограничитель. Но, яб не делал. Работает и отлично.
На болтик у подстроичника, можно капнуть лаком . Для фиксации.
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
Но, яб не делал.
И не буду ) Сейчас позапускаю его на 1-3-5-7-10 минут, буду смотреть что греется.
А теперь самое главное... А что дальше? Что собирать теперь? На чем учиться дальше? Не могли бы вы посоветовать какую то схему, лучше если с платой?
Лично я хотел собрать какую-нибудь маломощную дежурку, стоит ли мне на данном этапе связываться с блоками с зазором?
Что посоветуете лично вы, в какую тему форума смотреть?
1 минуту назад, Kotto сказал:
Не на данном не на каком. Они ..... только по очень необходимым хотелкам.
2 минуты назад, Kotto сказал:
Я то откуда знаю. Ваши финансовые и ..... предпочтения.
На 2000 ватт собрать? А нужен ли он вам и очень теперь дорого.
Понятия я не имею. Вам решать.
imxo是个老混蛋。
Вот как, ну хорошо, Тогда что посоветуете вы? Что собрать дальше? Параллельно повторно читаю Семёнова, пытаюсь вникать, хотя и крайне сложно.
Что то маломощное малого размера )
Со стабилизацией и регулировкой напряжения ))
Дак вы этоу схему и собирите со стабилизацией и регулировкой. И защиту на тригере.
А на этой плате, можете осцилограммы снять с силовых транзисторов под нагрузкой в сто ватт.  Трансформатор ваш разделяющий выдержит?
Только снимать одним каналом, с одного транзистора.
imxo是个老混蛋。
Тогда я поизучаю чужие схемы со стабилизацией и попробую сам пририсовать стабилизацию сюда. Ну и защиту попробую, которая отключает блок совсем, как отрисую, выложу сюда. Может все мои вопросы и ваши ответы кому то еще помогут )
Можно статейку из этого написать, """Сборка и настройка для чайников""" :-))
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
статейку
Давайте я напишу, вам скину в лс, если одобрите и без ошибок, выложу постом. Так хорошо?
Информация реально бесценна, такого нигде нет, а проковырял я много, точно говорю.
11 минут назад, Kraftverk сказал:
Он на 200 Вт по идее, должен
9 минут назад, Kotto сказал:
без ошибок
С этим у меня проблемы. В школе бегал на электротехнику за место русского. Там было интереснее.
Пишите, ..... почитаю.
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
за место русского.
Лучше бы я заместо русского ходил на электронику ))) Я и имел ввиду ошибки в плане электроники ))
Гигантское спасибо за помощь!!! Было очень круто и интересно, главное не останавливаться ))
19 минут назад, Kotto сказал:
Вселенское пожалуйста!!!! ;-) Вы один единственный человек на форуме. Кто слушал внимательно и делал. И у вас получилось с первого раза.  И без танцев с бубном. Просто и целенаправленно двигались.
У других ни фига не выходит иногда, потому-что не слушают че им говорят. Типа ... сами с усами!  :-))
imxo是个老混蛋。
прилично разогрелся диодный мост
Дак он на сколько ? по току ?
На нем падение напряжения 2вольт примерно, на одном диоде. Их там по очереди по два. И того 4 вольта. Ток через него при 300 ватт. 1.5 ампера. И того мощность он выделяет 6ватт. Это много без радиатора. Вот потому он и горячий.
imxo是个老混蛋。
3 минуты. Диодный мост прилично нагрелся, резистор снаббера горячий, входная катушка прилично разогрелась. Радиатор транзисторов и диода тёплый.
Это все нормальные явления при 300 Вт?
Тогда понятно, в принципе пофиг, все равно на такой мощи он не будет эксплуатироваться... никогда ) Попробую не большой радиатор прицепить.
Ну и ближе к концу 3й минуты напряжение подсело до 27 Вольт
Да, в полне. Или вы думали он будет холодный?
Он-же работает... выделяется мощность!!! Если вы будете его гонять на полную и постоянно, ему нужен обдув.
Как в компьютерных БП.
Это че? Синфазный дроссель чтоль?
подсело до 27 Вольт
Это может в сетипросело. Он не стабилизированный...... а может и от нагрева компонентов..
imxo是个老混蛋。
Еще, !! если заменить диодную сборку на выходе(2х30).. сделлать ему обдув нормальный. То и 500 ватт можно с него снимать.
Вот смотрите, сколько тут места. Можно поставить очень большой конденсатор. С большой емкостью. Тыщ на 10. Пульсации при нагрузке будут по меньше. И серьезнее смотрется будет.
imxo是个老混蛋。
27 минут назад, Kraftverk сказал:
Да, ну раз нормально то и хорошо ) Закажу платку на него, красивую, качественную ) Дорожки так и оставить все под маской, никакие открывать, пропаивать для толщины не надо?
И обдув сделаю, это же можно сказать. первый мой блок питания ) Ну процентов на 40 он конечно и ваш, но на остальные мой )))
На триста ватт , нет.
На все стоо он ваш! Я лиш руководил. :-))
imxo是个老混蛋。
Не, ни того.... Софстарт и есть для этого.
Щас даже если на 100000 подключить, все будет в порядке.
Сработает защита и плавно его зарядит.
Можно радышком наставить по тысячи.  Как удобнее....
Но тысяча ....  как-то мало. Хоть четыре, хотяб.
imxo是个老混蛋。
Конденсаторов навалом ) Завтра поставлю несколько штук. Да еще диодный мост чуток влево сдвину, а то на него радиатор адеватно не лезет. Главное, чтобы это можно было сделать без новой тестовой сборки )
На 10к конденсатор не так уж и дорого стоит, куплю )
14 минут назад, Kraftverk сказал:
А можно и на Фараду, еще лучше)))).
Как то все по колхозно/деревенски расчитывается, как ото в фильме "Ну погоди" - волк палец в рот наслюнявил - и ветер ловить откуда дует)))).
Есть формулы для расчета нужных пульсаций на выходе устройства. Если с формулами не дружите, то хотя бы простейший схемный симулятор поставьте чтобы визуально видеть что нужно, и сколько.
@Kotto Можно вас попросить показать, что кажет ослик (в масштабе 1-2 периода) между точками 1-2, 3-4, 5-7 и 5-6 при средней или расчетной нагрузке
Спойлер
Первое место, между точками 1-2, измерения обязательно проводить подключив БП через имеющийся у вас мощный разделительный трансформатор дабы однозначно сберечь ослик! Остальные 3 места на ваше усмотрение - они и так гальванически развязаны от сети.
Хотелось бы не на словах, ... а так сказать увидеть все воочию:bye:
