@KraftverkВ огороде бузина, а в Киеве дядька)))).
Во как тебя зацепило то)))). Причем здесь вообще ТГР? От количества витков или изменения емкости (хотя бы той же входной транзистора) меняется лишь частота колебаний а не их амплитуда)))). Формулу колебательного контура знаешь? Хотя скорее всего нет, не знаешь)))). Амплитуда зависит от добротности входящих в контур элементов или степени его загруженности. Затворный резистор можно поставить и 100 ом и оно будет все прекрасно работать. Ну да ладно, я же не лекцию читать собрался)))).По поводу приведенной мною схемы. Там стоят 8 амперные транзисторы - и как ты думаешь сколько с них можно снять мощность?.
Изменено пользователем clever
@Нэцкэ вот и мне стало интересно про них. Всегда от них избавлялся, ан нет, они оказывается походу нужны:crazy:
10 минут назад, kuzmitch сказал:
И это идеальный сигнал к которому нужно стремиться
Ну вот что за люди? Читать совсем не хотят. Где я написал? Что это идеальный сигнал?
Вот ткни меня носом?
А эти иголки, регулируются затворным резистором. Ну выше же написано было!
Ну как-так то. Ну совсем .... совсем не читаем.
imxo是个老混蛋。
Да не занимайтесь вы той юхней иголок в ТГР и подбором затворного резистора. Все это ловля блох никому не нужных.
Поставьте например маленький резистор в исток транзистора и посмотрите на нем сигнал. Там срач поболее будет.
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
Вот ткни меня носом
Это ты читать не умеешь... Я задал вообще то вопрос:yes: А вот ты написал что это нормальный сигнал с ТГР, вот и появился вопрос...
Так нужно иголок добиваться?
Ня  вас всех щас помирю  одним  глупым вопросиком  :crazy:
Вопросик : у  Капутерных блоков питания  есть такие  иголочки ли нет  ???  :crazy:
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
Воот, сигнал с ТГР. С ТГР. А не на затворе транзистора... что не понятно?
Как???
Если в теме выше покапаешся. Я выкладывал идеальный сигнал. Разницу понимаеш?
Ты это? твоя , моя, понимай?
2 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Замерь, а мы посмотрим?
8 минут назад, clever сказал:
Не, ты вообще потерян для общества радиолюбителей. Жуть.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk  Сори , я вина  бахнул . а лезть с осликом  в недра БП  капутера  щас  не хочется и ослик  жалко  и БП капутера  тоже ...  :blush: :drinks:
Ну как залезиш, потом и пиши.. Не забутд транзисторы силовые выпаять. И нагрузить его конденсатором как у меня. И тогда сравним. Это будет точное сравнение. А не колхоз.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk  Я попрошу  колхоз наш,  не обижать ...  :thank_you2:
Я этим приколом  вам всем  хотел сказать что надо проанализировать  промышленные  варианты  данной  схемотехники  и сравнить и вот там то и будет  истина для нас всех  ... :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
8 минут назад, Нэцкэ сказал:
Истинна в вине...... :-))
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk  Сними осциллограммы  данной   схемы  и аналогичной   промышленной  , и вино будет на  славу  тогда  :blush: :drinks::friends:
21 минуту назад, Kraftverk сказал:
Ты, это - читать учись:yes: твоя меня понимать? Я конкретно задал вопрос про иголки!!! Что это сигнал с ТГР, я это прекрасно вижу...
Хорошо, вопрос по другому поставлю - эти иголки норм для "НОРМАЛЬНОГО" сигнала? Их нужно добиваться при намотке ТГР?
На этот вопрос ты в состоянии ответить?
19 минут назад, kuzmitch сказал:
Легко, эти иголки .... это на самом деле не иголки. Это ВЧ колебания. Из-за мизерной индуктивности расеяния ТГР и на прямую включенного конденсатора.
Но транзистор всегда подключается через затворный резистор. И если прикинуть в уме, что в итоге ..... Резистор плюс емкость транзистора. Получается импровезированный снабер.
Короче, когда подключиш транзистор с резистором в ззатворе(правильно расчитанным). """Иголки""" исчезнут.
Воот и тогда будет ИДЕАЛЬНЫЙ сигнал на выводах транзистора!
24 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Мне лень! А тебе?
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk  Практики в данном  варианте не хватает ,  но  на будущее  вкушаю  эту тему   очень  ...  все  же ИИП   сейчас  очень актуальны  вязде  и всюду  :thank_you2:
Одно пока понял  , что надо иметь толковую практику  для  сборки ИИП  ,
иначе вскипит мсок  и вино не поможет  ...  :blush:
Вот потому   и волнуюсь за  эту  бяду с  этими иголочками  :friends:
Все в твоих руках.
imxo是个老混蛋。
12 минут назад, Kraftverk сказал:
У меня вот так без транзисторов с резистором (правильно расчитанном) в затворе, иголок нет - это очень плохой сигнал?
IMG_20210607_232309.jpg.26cb9a281c6bbd98c43bf9486817573b.jpg.255ee6d0ca623adda845b72fb97c03ef.jpg
Изменено пользователем kuzmitch
Ты их просто не видеш. А они есть.
Воот! Смотри внимательно.
Видеш в углу небольшие колебания.? Это они!
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
А если на прямую подключиш конденсатор. Эквевалентной емкости. Они еще больше вырастут, как у меня.
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
Но они очень маленькие, не как у тебя - высокие... Так это плохо, что они такие мизерные, эти колебания (иголки) ?
Нормальный это сигнал. Но напряжение слишком велико. Будет очень жесткое переключение... совсем жесткое. 15 вольт, много.
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
Смотри внимательно
Если это растянуть, то там всё в колебаниях будет и ни какой прямой:yes:
Правильно, управление ТГР биполярное.
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Во как!!! А меня пинали до этих 15в. А оказывается это много....
Сколько норм вольт?
24 минуты назад, kuzmitch сказал:
Подключи к выходу конденсатор, эквевалентной емкости транзисторам. Станут точ такие.
Сколько норм вольт?
Для полевиков 10 вольт. Для Игбт 15 вольт.
Ты глянь в ТТХ на транзисторы. Там пишут какое напряжение они применяют при измерениях параметров.
Там везде пишут в табличке.
Но эти напряжения должны быть стабильны. Не проседать.
imxo是个老混蛋。
7 минут назад, Kraftverk сказал:
Для полевиков 10 волт
Всё!!! Какие же все "глупцы" кто мне советовал по настройке ТГР... Где ты раньше был... Теперь выпаивать и перематывать придеться...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
